Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 14:53:50
Подскажите плз, какие параметры должны быть у аккумулятора типа АА Canon 1,2V 2700mA чтобы его считать годным. Еще как надо правильно замерять ток такого аккумулятора, с напряжением все понятно.
StanislavZ
StanislavZ
20.07.2009 в 15:07:37
Правильнее будет - 2700mA/h (миллиампер/час). Проверить можно разрядив его током 1/10 от емкости (после полной зарядки) и оценить время в течении которого напряжение не снизится до 1,0 В. Думаю что в идеале должно быть около 8 часов.
Unforgiven
Unforgiven
20.07.2009 в 15:15:48
А предварительно потренировать, так как автор скорее всего хочет новые купить и не нарваться на подделку, насколько я понимаю. Только что принесённые из магазина раскачиваются до полной ёмкости примерно за 3-4 зарядки-разрядки по классической схеме 0,1С Покупайте лучше с низким саморазрядом, у них хоть ёмкость и поменьше, но с учётом разряда, саморазряда 2700 (а он очень большой), может выйти даже выгоднее. Да и подделок пока под них не обнаружено.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 15:27:07
StanislavZ написал : Проверить можно разрядив его током 1/10 от емкости
Порекомендуйте чем его можно нагрузить. Дело в том что есть 4 аккума. Вставляю в фотоаппарат CanonA590is он говорит поменяйте батарейки. Думал что хана фотику, всунул обычные алкалиновые сделал около сотни фоток. Замер напруги показывает от 1,32Вдо 1,39В на разных аккумах. Как правильно меряется ток , по-моему(из курса физики в школе) нельзя непосредственно подключать источник тока на полюса измерительного прибора(мультиметра)
Unforgiven
Unforgiven
20.07.2009 в 15:40:34
Оммметр на 20 Ампер ставьте и напрямую к клеммам. Ничего не взорвётся :) сопротивление проводов не даст, В течение нескольких секунд смотрите, как ток КЗ изменяется. У лучших аккумов, которые я видел он был 8А и менялся очень медленно, у изрядно подсевших - примерно 1-1,5А и втечение 5 секунд резко падал. Фотоаппарат его соответственно воспринимает как пустой. ЗЫ Сдохнуть мог только один из четырёх. В последнее время это, к сожалению, нормальная ситуация, что в блистере из 4 акков один поткнциальный труп, хватает его на полгода, когда оставшиеся пашут года 4.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.07.2009 в 16:20:09
Unforgiven написал : Ничего не взорвётся сопротивление проводов не даст, В течение нескольких секунд смотрите, как ток КЗ изменяется.
Попробую. Прибор жалко если накроется.
Unforgiven написал : Сдохнуть мог только один из четырёх. В последнее время это, к сожалению, нормальная ситуация, что в блистере из 4 акков один поткнциальный труп, хватает его на полгода, когда оставшиеся пашут года 4.
Этим аккумам примерно 3 года, причем ставлю и заряжаю всегда парами, не перемешиваю их. И такое поведение показали все вместе.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.07.2009 в 16:40:54
StanislavZ написал : Правильнее будет - 2700mA/h (миллиампер/час)
Еще правильнее - мА*ч
Unforgiven написал : Оммметр на 20 Ампер
АМПЕРметр.
Unforgiven
Unforgiven
20.07.2009 в 17:00:22
Kamikaze написал : АМПЕРметр.
Тьфу, блин... Естественно... :)
Автор! АМПЕРМЕТР!!!
nsn
nsn
20.07.2009 в 17:09:40
Vidis написал : Думал что хана фотику
Фотику-то самому что сделается. Скорее всего, один (как минимум) из аккумуляторов сдох.
iale
iale
20.07.2009 в 22:34:09
Vidis написал : Подскажите плз, какие параметры должны быть у аккумулятора типа АА Canon 1,2V 2700mA чтобы его считать годным.
http://propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm аккумулятор можно проверить, разряжая его током примерно 0,1С, для вашего случая 270-300 мА. Для этого к выводам заряженного акк-ра подсоединяется резистор мощностью 1-2 Ватта сопротивлением 3.9-4.7 Ом и периодически тестером измеряется напряжение.
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.07.2009 в 08:13:29
Unforgiven написал : Тьфу, блин... Естественно...
Автор! АМПЕРМЕТР!!!
Я так и понял что описАлись
iale написал : http://propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm
Отлично!
iale написал : Для этого к выводам заряженного акк-ра подсоединяется резистор мощностью 1-2 Ватта сопротивлением 3.9-4.7 Ом и периодически тестером измеряется напряжение.
Вот это я и хотел услышать У всех прошу прощения :o за дезу: аккум не 2700мАч, а 2300мАч. по совету Unforgiven выставил мультиметр на 20А и щупами померял ток непосредственно с клем аккумов, у всех он практически одинаков 1,92-1,96А при этом падение тока наблюдалось только в первые 5секунд и составило 0,02А (у всех одинаково). Замер тока каждого аккума производил в течении 20 сек с перерывом 2-3мин.
