dmvt1
dmvt1
21.07.2009 в 09:45:54
Ток маловат. Может в этом вся проблема. Фотоаппарат при включении потребляет очень большой ток (более 2А) из-за заряда вспышки. Если при этом идет просад напряжения до 1.1-1.15 В на элемент, то будет ругаться на разряд батареи. Скорей всего, проблема уже возрастная. 3 года для аккумуляторов срок приличный, особенно для тех, которые заряжаются большим током за 1 час. Так что покупайте пару зеленых GP на 2700 ма*ч и забудьте о проблеме.
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.07.2009 в 09:53:12
2dmvt1 Все понятно, только GP мне както не по-душе мне кажется они не оченьто(даже судя по ссылке iale ),может есть что нибудь получше, но за разумную цену
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.07.2009 в 13:46:49
есть в продаже аккумы: АА ENERGIZER 2450mAh, KODAK2600 mAh, НАМА 2700mAh, GP 2300mAh, посоветуйте какие брать, использоваться будут преимущественно в фотоаппарате. Совет очень нужен, скоро отпуск.
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 13:50:05
Для ФА в аккумуляторах есть дырка от и до. Точно не помню, но где-то 1800 - 2400 для ФА не годятся.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.07.2009 в 14:29:45
LAV написал : Для ФА в аккумуляторах есть дырка от и до.
т.е. до 1800 и от 2400 можно. Но у меня были Canon 2300mA и эксплуатировались примерно 3 года зы а какой из них выбрать > АА ENERGIZER 2450mAh, KODAK2600 mAh, НАМА 2700mAh, GP 2300mAh
Чепик
Чепик
24.07.2009 в 00:11:26
Vidis написал : Этим аккумам примерно 3 года, причем ставлю и заряжаю всегда парами, не перемешиваю их. И такое поведение показали все вместе.
С опозданием вклинюсь! Долго мучился с зарядниками для пальчиковых аккумуляторов и случайно столкнулся с...называется"умный зарядник",не пожалел денег и приобрёл,о чём кстати не сожалею. Заряжать можно NI-CD,NI MH,ALK любые пальчиковые,мизинчиковые вразнобой и даже кроны. Определяет сам,достойны ли аккумуляторы дальше Вам послужить,определённые аккум. сам разряжает-заряжает! Хотел выбрасывать прослужившие аккум.,а когда вставил их в"умный зарядник",он начал на ура заряжать! Случайно всунул батарейку,он ругнулся(пискнул)и с радостью сообщил,заряжать не буду,на англицком языке,но к счастью прикладывается инструкция с подробным переводом... http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=198
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 08:17:40
товарищи плз подскажите что лучше из перечисленных, срочно надо, послезавтра на юга подаюсь.
Чепик
Чепик
24.07.2009 в 10:22:00
Vidis написал : послезавтра на юга подаюсь.
Если у Вас есть такие пальчиковые аккумуляторы немецкие Ansmann,берите не пожалеете.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 10:46:33
Чепик написал : Если у Вас есть такие пальчиковые аккумуляторы немецкие Ansmann,берите не пожалеете.
нет, нету я выложил список доступных. Какие из них выбрать?
Чепик
Чепик
24.07.2009 в 11:06:35
Vidis написал : нет, нету я выложил список доступных. Какие из них выбрать?
Комментарий профессионального фотографа с какого то форума: Часто попадаются люди с вопросами и на улице и в магазинах и в инете с вопросом - какие аккумуляторы лучше и какие зарядники соответственно. Думаю эта тема и здесь будет небезинтересной. Лично я перепрововал почти все: от отечественных, до брендовых зарубежных, и тестил как на плеерах, камерах, так и на самых сложных и требовательных устройствах это фотовспышки, а уж они энергию просто ведрами пьют и причем не постоянно, а импульсно, что на порядок сложнее... Так вот выводы: русские вообще не рассматриваю, из зарубежных более-мение держаться GP, Duracell и Sony (записал в порядке предпочтения и лучшей работы). Но лавры первенства отдаю немцам с их Ansmann. Сначала тоже не обращал вниманеи на эту марку, нооказались - звери!!! Работают как истинные немцы.Скорость перезарядки вспышки с ними переросли в разы. Заряд держат около месяца, разряжаясь на 75%. В работе супер, все остальное в подметки не годиться. Раньше с собой на свадьбы брал еще и зарядник, теперь место пустует. 3 комплекта - за глаза. Что касаемо зарядника, так тоже, дома музей можно открывать от советских до зарубежных и всяких форм и всяких возможностей. Убедился в том, что зарядка за 15 минут существует, но это убийца акумуляторов, так как те долго на ней не живут, за час и 30 минут заряд тоже для аккумуляторов смертелен, ибо нарушаются скорости химических реакций внутри и т.д. Оптимально 3-5 часов. И всем хорошо и аккумы здоровы. Не буду описывать все, только лидер или тот, кому отдал предпочтение: "Умный зарядник" Acme Power RC-6. Есть конечно и 8-й, но этого за глаза. Зарядка типа АА 2-3 часа, типа ААА 1 час, кроны чуть больше. Есть индикаторы уровня, есть переключатель для зарядки Ni-CD, NiMN и ALK типов, а соответственно разные токи подает и самое приятное, что есть функция разрядки, как вариант от освобождения эффекта памяти. Но это все мое личное и готов выслушать другие предпочтения, а возможно и проверить.
bump
bump
Донецк
26.07.2009 в 20:05:26
Может не совсем в тему... я тут наваял разрядно - испытательный приборчик для аккумуляторов, работает так: сначала с помощью БП выставляем переменником напряжение, до которого должна разрядиться пара аккумуляторов (обычно 1,8 - 2,0 в), потом подключаем пару, при полной разрядке нагрузка отключается. Позволяет устранить эффект памяти.
При покупке новых можно оценить внутреннее сопротивление, кнопкой подключается дополнительная нагрузка, лампочка при хороших аккумуляторах заметно тухнуть не должна.
