zzsem
zzsem
21.07.2009 в 15:47:02
Соотеественники! Нужен совет. Пол в санузле деревянного дома. Основной пол дома доска 50. Доску оторвать нельзя! Она идет в соседнюю террасу.Думаю сделать так- на доску пергамин или что-то в этом роде. Затем утеплитель - вспененый пенополистирол, затем OSB толщиной 12 мм, на него гипсокартон влагостойкий, акриловая гидроизоляция и плитка. А??????:help
Последний раз редактировалось zzsem, 17-07-2009 в 17:08
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 15:55:15
2zzsem ЦСП не хотите?
zzsem
zzsem
21.07.2009 в 16:47:54
Можно и ее родимую, а куда или вместо двух (OSB+ГКЛВ)? и сама схема пола?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 16:55:44
Вообще такая тема уже была тут. Помню, что решили с помощью ЦСП. Как был пирог, точно- не помню. Пройдите поиском. Всё есть... -:)
solder
solder
21.07.2009 в 17:11:23
Михалыч написал : Вообще такая тема уже была тут.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86396
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 17:15:09
2solder Нет, конечно. "Плитка на деревянный пол". Или что-то в этом роде. Автор здесь выбрал название темы как для 41-го года...
Грэй
Грэй
21.07.2009 в 17:17:03
zzsem написал : .Думаю сделать так- на доску пергамин или что-то в этом роде. Затем утеплитель - вспененый пенополистирол, затем OSB толщиной 12 мм, на него гипсокартон влагостойкий, акриловая гидроизоляция и плитка. А??????
нормально.
zzsem
zzsem
22.07.2009 в 09:52:51
Во-первых такое название темы сразу дало результаты. Во-вторых я новичок в этом деле, хоть и инженер. В-третьих спасибо за подсказки. И четвертое - глупый вопрос - А стоит ли крепить данный сендвич к полу шурупами или достаточно просто просто положить на пол и успокоиться?:confused:
22.07.2009 в 10:00:23
2zzsem Только не гипсокартон, а ГВЛ.
zzsem написал : А стоит ли крепить данный сендвич к полу шурупами или достаточно просто просто положить на пол и успокоиться?
Мне бы было не спокойно, без шурупов:)
zzsem
zzsem
22.07.2009 в 11:04:55
2abc. А как же ездить не будет? А потом на него установим душевую кабину, унитаз. И вообще вошел я в ступор.:scare
22.07.2009 в 11:13:14
zzsem написал : А как же ездить не будет?
Не понял вопроса:) Я бы прикрутил всё.
