Березка
Березка
21.07.2009 в 21:07:45
Прогрунтовала штукатурку Ротбанд и ГКВЛ В Церезитом СТ 17, сначала как полагается в разведении 1:1, после высыхания еще один раз уже неразбавленным. Поверхность стала гладкая, как стекло. Теперь не знаю, будет ли липнуть к ней цементный клей для керамической плитки, не ожидала такого стеклящего эффекта. Может Бетоноконтактом пройтись или так и должно было стать и можно клеить, не боясь? Или я вообще что-то не так сделала и перестаралась)))? :swoon
mihamaster
mihamaster
21.07.2009 в 21:35:15
Березка написал : Теперь не знаю, будет ли липнуть к ней цементный клей для керамической плитки,
Возьмите клей какой-нибудь "плюсовой".Типа "Юнис плюс". Т.е.клей для сложных поверхностей. Нормально все приклеится. За два раза-это еще не совсем стекло.
Березка
Березка
21.07.2009 в 21:41:45
Так у меня уже куплен Глимс 96. Стоит в коридоре. В чем между ними принципиальное различие? Неужели не подойдет?
Березка
Березка
21.07.2009 в 21:52:40
Вот что про него пишут на сайте производителя.
Oблacть пpимeнeния выcoкoпpoчнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo клeя ГЛИМС-96: мaтepиaл пpимeняeтcя для дeкopaтивнoй oтдeлки oблицoвoчнoй плиткoй бacceйнoв, cуxиx и влaжныx пoмeщeний, фacaдoв. ГЛИМС-96 пoзвoляeт уклaдывaть плитку нa paзличныe ocнoвaния: бeтoн, киpпич, штукaтуpкa, ГKЛ, ДCП, acбecтo-цeмeнтныe плиты a, тaкжe нa пoвepxнocти ужe пoкpытыe cтapoй плиткoй
Ocнoвныe cвoйcтвa выcoкoпpoчнoгo вoдocтoйкoгo плитoчнoгo клeя ГЛИМС-96: экoнoмичeн – эффeктивeн пpи тoлщинe cлoя 2 мм; oблaдaeт oтличными фикcиpующими и клeящими cвoйcтвaми, плиткa нe cпoлзaeт вo вpeмя уклaдки; ГЛИМС-96 пoзвoляeт клeть плитку cвepxу вниз; ГЛИМС-96 обладает выcoкaя aдгeзия, выcoкaя пpoчнocть, выcoкaя вoдo- и мopoзocтoйкocть; вpeмя кoppeктиpoвки плитки в тeчeниe 20 минут; тeмпepaтуpный диaпaзoн экcплуaтaции oт -50° дo +70°; экoлoгичecки бeзoпacнaя.
july-m
july-m
21.07.2009 в 22:09:03
Тут к сожалению, нужно только пробовать. Наносить, ждать пока более менее высохнет и пробовать оторвать. Поскольку может и не приклеиться. Бетоконтакт не поможет. Желательно делать контрольное приклеивание тем же клеем на ротбанте, загрунтованном без образования пленки, чтобы была возможность сравнить. Если увидите, что не держится, придется сошлифовывать.
iale
iale
21.07.2009 в 22:20:49
Березка написал : Или я вообще что-то не так сделала и перестаралась)))?
наверно чересчур "густо" наносили, несколько раз тщательно "втирая" грунтовку :)
Березка
Березка
21.07.2009 в 22:26:09
Валиком наносила. Приходилось делать усилия, потому что на валике было столько чтоб не текло, и она плохо смачивала поверхность. Наносила так, что пенилось)))
mihamaster
mihamaster
21.07.2009 в 22:30:42
2Березка
Я думаю,что ваш "Глимс" подойдет.Клеит на старую плитку т.е. на гладкую,невпитывающую поверхность. Просто для интереса, пройдите в одном месте по стене водой.Наверняка будет впитываться,а не скатываться.
Березка
Березка
21.07.2009 в 22:36:23
Пробовала Скатывается каплями Это ж Церезит))) Так что поверхность от проникновения воды из цемента в гипс я защитила)))
Кстати, я клей буду на стенку наносить. Наверное сразу видн будет, держиться он или нет? Или только под весом плитки станет всё ясно???
iale
iale
21.07.2009 в 23:16:19
2Березка "прилепите" для собственного успокоения кусочек плитки ( любой ) на ваш клей, дайте пару-тройку суток на "засохнуть" и попробуйте отковырять. Увидите результат - примете решение :)
justis1
justis1
21.07.2009 в 23:36:28
Отстаньте от девушки! 2Березка Клейте себе плитку спокойно, в обычном режиме - без фанатизма как с грунтовкой.
