Березка
Березка
21.07.2009 в 21:57:18
Читала на форумах, кино смотрела))), но так и не поняла однозначно, плитку следует пропитывать водой перед укладкой на клей или не нужно? И еще , на картинках в инструкциях по наклейке, плиточный клей, где-то на стене, где-то на плитку. Как правильно? Это зависит только от ровности стены или от плитки и клея тоже???
FARAON7575
FARAON7575
21.07.2009 в 22:23:00
Плитку мочат когда кладут на цементно- песчаный раствор,хороший(не левый) плиточный клей прекрасно схватывается и с сухой плиткой,а клей мне кажется наносят кому как удобно,кто на плитку,а кто и на поверхность,я например мажу стеновую плитку,а стену не трогаю,а при укладке пола наношу клей и на пол и на плитку,считаю так крепче,да и запас слоя имею на случай "миллиметрового" перепада стяжки
Березка
Березка
21.07.2009 в 22:27:58
Понятно. Буду наносить на стенку, мне кажется так проще, а где она уходит (почти на 1см) и на плитку тоже.
FARAON7575
FARAON7575
21.07.2009 в 22:41:22
тяжко придется с 1см уклоном,но было бы желание,сделайте в начале один горизонтальный маячный ряд,а каждый последующий,начинайте с двух целых крайних плиток,которые ставите в вертикальный уровень с нижними,а потом ставите остальные плитки в ряду прикладывая например длинный уровень(или правило) на крайние плитки,чтоб не было зазора(естественно если у плитки поверхность ровная),так у вас уровень и плоскость не уйдут,а если прислонять уровень к каждой плитке(не дай бог еще и к кривой),то глаз должен быть как у орла чтоб фиксировать каплю четко в одном положении
sergik0
sergik0
22.07.2009 в 01:44:01
Плитку желательно помыть, потому что часто она в тааакой пылищи в коробках :( Соотв на пыль хреново все пристает.
Владимиp
Владимиp
22.07.2009 в 06:26:45
2FARAON7575
на самом деле можно мочить плитку и при хорошем клею. тогда схватывание клея будет происходит немного позже и можно подкорректировать как минимум три, а иногда и четыре плитки до той, которую кладешь в данный момент. особенно актуально для новичков.
DiVO
DiVO
22.07.2009 в 06:45:45
Часто на клеях с импортным названием (Knauf, Ceresit и др.) видел надписи крупными буквами: "ПЛИТКУ НЕ МОЧИТЬ".
Gins
Gins
Миасс
22.07.2009 в 08:52:56
DiVO написал : "ПЛИТКУ НЕ МОЧИТЬ".
угу. есть такое.
если клей разведен в нужных пропорциях, то замачивая плитку Вы нарушаете эти попорции со всеми вытекающими последствиями..
зы. помнится как то пробовал для интереса положить замоченную плитку на крепс - в общем хорошего ничего из этого не вышло.
Iggy63
Iggy63
Тольятти
22.07.2009 в 09:11:36
Мажу грунтовкой и плитку и стену (2-3 ряда). Вроде и не мочу водой (как требует инструкция),а клей высыхает достаточно долго чтобы скорректировать в случае чего.
22.07.2009 в 10:05:45
2Березка Я клей мажу на стену/пол, зубчатой гладилкой, а плиточку промазываю клеем, на сдир, так лучше липнет. С уходом на сантиметр не пробовал клеить, всегда вывожу поверхность "в ноль".
22.07.2009 в 10:55:40
Перед намазванием клея смахнуть пыль влажной тряпкой... если пыльная...
