sergik0
sergik0
22.07.2009 в 12:09:01
BV написал : Перед намазванием клея смахнуть пыль влажной тряпкой... если пыльная...
Это хороший вариант, но многие тряпки при контакте с плиткой оставляют ворс, со всеми вытекающими. Поэтому я лично не поленился и просто все плитку помыл :)
22.07.2009 в 12:12:26
2sergik0 Ну возьмите тряпку без ворса :) И даже останется - и что? Вы думаете это как-то повлияет? :)
sergik0
sergik0
22.07.2009 в 12:25:37
BV написал : И даже останется - и что? Вы думаете это как-то повлияет?
Повлияет - проверял лично, небольшие пустоты образуются. Тряпка, которая не оставляет ворса, так вот под рукой лекго обычно не находится :) Мне говорю, проще было плитку помыть. Зато потом приклеивается просто насмерть :)
22.07.2009 в 12:46:03
sergik0 написал : Повлияет - проверял лично, небольшие пустоты образуются.
от ворса пустоты? :)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
22.07.2009 в 13:08:20
sergik0 написал : Зато потом приклеивается просто насмерть
Клеил керамо на пол первый раз, не мочил, но снимал и снова клеить. Которые снимал в этот день, мыл, ставил на бок, т.е вода стекала-аля чистая плиточка, приклеил. Утром снова снимал чистую и неумытую рядом, неумытая снимается почти без клея, чистая с клеевой шубкой. Некоторы снимал через 3-4-5 дня, чистые точно насмерть и клея поверхности больше, чем на неумытых, все счищал железной щеткой. Итог своих опытов - замачивать точно не надо, а что надо сряхнуть пыль влажной губкой или тряпкой, где-то читал.
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 13:32:52
abс написал : С уходом на сантиметр не пробовал клеить, всегда вывожу поверхность "в ноль".
из-за малого отпуска в ванной стены ровнял а в туалете клеил как было. гипсолит выгнуло, такая же фигня по краям 1 см морока еще та. взал правило нанес клей на стену (метровым правилом) гребенкой сделал рифы, всеравно приходилось плитку снимать и подмазывать кое где. на ровную поверхность (что пол что стены в ванной одно удовольствие) на поверхность нанес клей кребенкой, укладывал плитку сдвигая и быстро и ровно. использовал юнис + и тестировал новый клей форбо, плитка не лекенькая 40*27,2 приходилось снизу. поэтому венечка от юниса типа можно сверху вниз не канает. на форбовских буду писать какой максимально вес удерживает от сползания чтобы не вводить людей в заблуждение.
22.07.2009 в 15:01:09
gans gr написал : использовал юнис + и тестировал новый клей форбо, плитка не лекенькая 40*27,2 приходилось снизу. поэтому венечка от юниса типа можно сверху вниз не канает. на форбовских буду писать какой максимально вес удерживает от сползания чтобы не вводить людей в заблуждение.
Я тут заметил, что разные клеи по разному "прихватывают", на одном, (одну и туже плитку, на одной и той же стене) можно хоть пол часа двигать (Сопро№1), на другом, через 2 минуты проблематично подвинуть (Лугато, флекс), надо просто подобрать клей, наиболее подходящий для Ваших задач.
Березка
Березка
22.07.2009 в 15:14:41
Наверное неплохим решением будет промыть и высушить плитку))). а где-то на 1 см уходит к углу. Мастера штукатуры решили там не ровнять, потому что стена была типа ровная с их слов. Вот теперь, исправляю... Что касается обоев там неровности из-за кухонного гарнитура не будет видно, поэтому выравниванием стен не озадачиваюсь.
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 15:21:14
abс написал : клеи по разному "прихватывают",
так про это и разговор. надо писать при каком весе не происходит сползание. так в одну из моих задач входит подготовка технической инфы и на мешки и на сайт, то буду писать на какой макс вес можно смело работать сверху вниз.
Березка написал : Вот теперь, исправляю
с плиткой можно и клеем подравнять, а вот обои придется резать так как на такой угол не натяните, вид будет не совсем такой как на идеальном углу.
22.07.2009 в 16:54:56
gans gr написал : так про это и разговор. надо писать при каком весе не происходит сползание.
Сложно всё это, не только от клея зависит, а ещё и от типа плитки и от основания.
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 17:03:31
abс написал : Сложно всё это
поэтому перед серийным запуском сначала ковыряюсь сам и лаборатория, берем разные по впитываемости плитку и соотвественно по весу, потом делаем скрытый тест (в ведрах с номерами) приглашаем укладчиков, выбираем самый ТО потом колдуем (окончательно с рецептурой) и сейчас на выходе имеем 3 клея (разные по характеристикам и цене), скоро начнем двигать. а так если написано клей "не ползет" под плиткой с весом 6 гр на квадратн см значит реально не ползет, если влагопоглащение до 10% или меньше заначит хоть на стены керамогранит сажай так прилипнет и не сползает.
