Астрачка
Астрачка
Одинцово
22.07.2009 в 07:58:44
Хотим положить на пол массив. До этого лежал ковролин, под ним оргалит. После снятия всего этого покрытия, обнаружилось, что на полу в нескольких местах довольно крупные трещины. Их чем-то надо будет заделывать, либо придется стяжку заново делать? Как правильно поступить?
И второй вопрос. В комнате довольно неровный угол. Чем его можно выровнять? Необходим какой-то специальный уголок туда ставить или все выравнивается смесями?
solder
solder
22.07.2009 в 13:40:33
Выложите фото стяжки и угла. На словах трудно представить.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
22.07.2009 в 14:01:34
Сегодня приходили укладчики паркета, сказали стяжку менять не надо, даже можно и на такой положить, пол более менее ровный, но вдруг что..... В общем пол посоветовали выровнять. Сейчас ищу мастеров, у них таких нет. Не найду придется делать самим. Честно говоря, к такому не готовы, стены более-менее понятно чем выравнивать. Чем выровнять полы, кнауф 500 подойдет? Сколько ее надо примерно, комната 17м.?
Фотки постараюсь сделать вечером. Угол он сам по себе вроде 90гр., но те, кто до нас ремонт делали, его не выровняли, он какой-то волнистый. А так все стены более-менее ровные, слой штукатурки не сыпется. Можно на нее прям накладывать? Не хочется сдирать ее. Уже и так ремонт из косметического превратился в капитальный.
22.07.2009 в 15:35:20
ИЗ ваших слов трудно что-то понять....
solder
solder
22.07.2009 в 15:39:36
Астрачка написал : кнауф 500 подойдет?
Не знаю что это.
Астрачка написал : Чем выровнять полы
Смотря какое качество стяжки: перепады, уклон. Промерить правИлом и делать вывод, при небольших неровностях менее двух мм на метр можно сразу укладывать фанеру. При неровностях до сантиметра проще выровнять дорогой саморастекающейся смесью. Сантиметры выравнивают пескобетоном. Перед выравниванием все трещины нужно зашпаклевать эпоксидкой или каким нибудь ремонтным составом.
Астрачка написал : Сколько ее надо примерно, комната 17м.?
Нужно будет посчитать объем который нужно будет залить и посмотреть в инструкции расход смеси.
Астрачка написал : слой штукатурки не сыпется. Можно на нее прям накладывать?
Не помешает очистить поверхность, например металлической щеткой, потом прогрунтовать, затем шпаклевать или штукатурить.
13.08.2011 в 21:39:15
ищите хорошую книгу "Энциклопедия ремонта" http://www.mastercity.ru/images/smilies/smile.gif
Ilna
Ilna
14.08.2011 в 00:27:12
avr56, Да, очень остроумно. Сами смеялись?
