21.08.2009 в 22:55:59
2johnlc коннтур всего 60см короче немогу. а можно первичку поверх вторички а то у меня вторичка монументальная(намотать на обоих кернах последовательно столько же витков сколько и сейчас ( ток ХХ от 1 до 5 А) учитывая фазировку , вторичку мотать поверх каждой секции первички ( напр ХХ от 3-4 вольта) ни хрена не понял что вы тут написали переведите для тупых. как учитывать фазировку,что такое керны, как вторичку мотать после каждой секции когда её всего 6 витков. прошу ответьте по людски для особо одарённых
21.08.2009 в 22:57:04
2cimon спасибо дружище завтра день экспериментов
21.08.2009 в 23:32:49
EOV написал : прошу ответьте по людски для особо одарённых
керн - это участок сердечника где намотаны обмотки - у вас их два на одном первичка на другом вторичка - это неправильно в вашем применении. сматываете первичку делите количество витков пополам и мотаете на каждый керне по "правилу буравчика" если помните или просто мотаете две одинаковые катушки и соединяете концы вместе а начала в сеть ( на всякий случай первый раз включаете последовательно с утюгом и смотрите падение напряжения на утюге если близко к 200в то меняете подключение одной из катушек. )
22.08.2009 в 21:49:09
2johnlc и . "сматываете первичку делите количество витков пополам и мотаете на каждый керне" т.е. если нужно всего 100 витков то на кождом из кернов наматываем по 50 витков? Да? а поверх первички нужно намотать вторичку? ДА? так же по 2 витка на каждой?да? мне нужна пошаговая инструкция поэтому много вопросов. надоело переделывать.
23.08.2009 в 09:04:58
EOV написал : надоело переделывать.
Вы пробовали намотать витки сварочным кабелем поверх первички?
23.08.2009 в 19:17:37
EOV написал : если нужно всего 100 витков то на кождом из кернов наматываем по 50 витков? Да?
да.
EOV написал : а поверх первички нужно намотать вторичку? ДА? так же по 2 витка на каждой?да?
не совсем если будет 100 витков первичка на 230в (это 2.3в на виток) и 4 витка будет явный перебор(9в это не для контактной сварки), начните с одного витка на каждой вторичной обмотке ( если мотать целиковым кабелем получтися обмотка в форме восьмерки )
