EOV
EOV
Смоленск
22.07.2009 в 08:46:17
Всем привет! Помогите решить проблему. Делаю аппарат точечной сварки. И столкнулся с проблемой не знаю сколько витков наматывать на первичной обмотке. Параметры трансформатора площадь железа 41см2 обычное трансформаторное железо. Вторичка 1 виток сечением 1600мм2. Ток на выходе со вторички чем выше тем лучше в пике это 5000А. Транс предполагается сделать однофазным т.е. на 220В . нужно узнать количество витков и сечение провода первички. Работает он импульсно 2 секунды потом минута простоя. И не угроблю ли я сеть. Т.е. будут ли скачки в сети. И ещё что если его подключить его на вторичную обмотку мощного сварочного трансформатора(ВД) транс 380/65В мощность 300-400А. Нужно узнать количество витков и сечение провода в этом случае и выдаст ли он нужную мощность и самое главное не испорчу ли я диоды мощного сварочника. Ответ нужен быстро и по возможности с формулами. Надеюсь на Вас.
LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 10:00:09
EOV написал : И ещё что если его подключить его на вторичную обмотку мощного сварочного трансформатора(ВД) транс 380/65В мощность 300-400А.
Этого точно не надо! Можете сделать доп. обмотку (для точечной сварки) на этом тр-ре, а на первичку реле времени с контактором для режима точечной сварки.
Перец
Перец
Челябинск
22.07.2009 в 10:00:19
EOV написал : Делаю аппарат точечной сварки. И столкнулся с проблемой не знаю сколько витков наматывать на первичной обмотке.
В любом справочнике по электротехнике есть расчёт. Это же есть и в справочниках радиолюбителя-конструктора.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
22.07.2009 в 12:47:31
EOV написал : Помогите решить проблему.
Я выкладывал кое что про такой фирменный степлер Точечная сварка BlueWeld 20 T1 Italy на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=497&goto=newpost где то в районе 8 марта 2009г. Удачи.
EOV
EOV
Смоленск
22.07.2009 в 14:09:31
Перец написал : В любом справочнике по электротехнике есть расчёт. Это же есть и в справочниках радиолюбителя-конструктора.
товарисч я помочь прошу в данном конкретном случае!!! а меня мордой в справочник тычишь. Я + ко всему не электрик теловик я вот и сложно все эти корни из трёх. если можешь помочь конкретно прошу не отказывайся
Юрий_Ф
Юрий_Ф
22.07.2009 в 15:19:01
EOV написал : Параметры трансформатора площадь железа 41см2 обычное трансформаторное железо. Вторичка 1 виток сечением 1600мм2.
Не ошибся в сечении - может 160 мм2 ? Если 41 см2 то по прикидке 110 витков Ф1.2 - Ф2.0 мм. 2 Вольта на хх. вроде должно. Можно в качестве железа взять 2 транса от микроволновки сложить 2 пакета вместе и после намотки сварить. Мотать как я приводил на ссылке 2 витка ~ 130 мм2 и 220 витков ф 1.2мм. Хотя могу ошибаться т.к. вроде на шильдике степлера написано 20:2 , а это обычно обозначает колво витков, но может это не то. Судя по сечению провода я правильно вначале написал. Удачи.
LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 15:40:23
EOV написал : подключить его на вторичную обмотку мощного сварочного трансформатора(ВД) транс 380/65В мощность 300-400А.
EOV написал : и самое главное не испорчу ли я диоды мощного сварочника
Этот тр-р похоже 3х фазный и на выходе ПОСТОЯНКА! В таком тр-ре 3 вторичных обмотки подключены/соединены между собой через диодный мост! Запитать с его выхода другой транс НЕВОЗМОЖНО! Трансформатору на вход нужна ПЕРЕМЕНКА!!!
Можно конечно запитаться непосредственно с выхода любой Одной вторичной обмотки, но и мощность снимите 1/3 от номинала + потери на следующее преобразование. Проще подмотать виток на один из стержней сердечника.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.07.2009 в 22:28:22
EOV написал : И не угроблю ли я сеть. Т.е. будут ли скачки в сети.
кушать ваш транс из сети будет от 10кВа при указанном вами токе а выдержит это ваша сеть это решать вам. вот вырезка из книжи по самодельным сварникам думаю поможет, формат DJVU в архиве ПС самое оптимальное - подбор витков первички опытным путем добиваясь тока ХХ 4-5А
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.07.2009 в 22:36:07
ничего не выйдет
cimon
cimon
Астана
22.07.2009 в 23:06:44
В первичке должно быть не менее 200 витков.
EOV написал : Вторичка 1 виток сечением 1600мм2. Ток на выходе со вторички чем выше тем лучше в пике это 5000А
Получить 5000А при напряжении 1вольт невозможно. (от бытовой сети, т.к. будет большое падение напряжения ).
EOV написал : Транс предполагается сделать однофазным т.е. на 220В .
Будут не просто скачки, а сеть будет просаживать очень сильно, так, что варить будет невозможно.(если сеть бытовая).
Безсмысленно, вы только увеличите потери. Говорю это не из теоретических расчетов, а из конкретного практического опыта. Сам сделал контактную сварку, лет 20 назад, на производстве варили ей кузова вполне сносно, сваривали спокойно две единички, потом понадобилось варить кузов в домашних условиях от бытовой сети, при включении, сеть так просаживало, что гасли лампы, соответственно сварочного тока получить не удалось, лет 10 валяется мертвым грузом. 41см2, это очень малое сечение, для серьезных работ, необходимое сечение железа не менее 80-100см2. Только в этом случае, вы сможете расчитывать на хорошие токи, при условии хорошей сети и 3-7 вольт на вторичной обмотке. Если имеется возможность, (имеется сеть 380в), то желательно делать трансформатор на напряжение 380в, железо желательно использовать броневого типа.
EOV
EOV
Смоленск
23.07.2009 в 08:24:46
johnlc написал : ничего не выйдет
Спасибо за ответ, но почему нечего не выйдет? Если можно обоснуйте
