johnlc написал :
увы на одном вольте 5кА переменки не будет (активное сопротивление + индуктивность контура)
ПС для примера телвиновский Digital Modular 230 по паспорту 14кВа 6.5кА 2.5в ХХ ....
Все правильно: сопротивление цепи, предположим, = 0,001ом, отсюда вытекает 1в/0,001ом=1000А, это скорее будет максимальный ток при напряжении вторички 1в.
EOV написал :
А насчёт железа вы скореее всего правы но больше небыло да в инете говорится что подобные проекты на похожем железе уже реализововались
Ваше железо по мощности на вскидку не более 2 квт (в самом лучшем случае), характеристика жесткая, при привышении мощности потребления, на вторичной обмотке напряжение начнет проваливать, соответственно ток будет снижаться. поэтому если вы хотите получить мощность 5 квт, то соответственно магнитопровод должен быть не менее 5 квт.
теперь посчитаем витки: при 40см2-1вит/в, при 80см2-0,45вит/в, при 120см2-0,3вит/в, соответственно, при условии 1витка на вторичке, получим напряжение при 40см2-1в, 80см2-2,3в, 120см2-3,3в. А это играет очень важную роль, упрощается конструкция трансформатора, уменьшается сопротивление силовой цепи, соответственно потери, первичная обмотка уложится в 2-3 слоя, что также положительно повлияет на качество трансформатара, понадобится меньше меди и.т.д. и.т.п. Еще, железо должно быть компактным, для повышение кпд и соответственно уменьшения веса и габаритов.
