Юрий_Ф написал : Так я и приводил на 2 Вольта ХХ.
я видел только эту формулу тут про 2 вольта не было
Юрий_Ф написал : Ну, а если вашу считать 5000А х 1В = 5 квт
24.07.2009 в 11:55:32
24.07.2009 в 15:58:36
johnlc написал : я видел только эту формулу тут про 2 вольта не было
Я давал ссылку где эта тема обсуждалась. А дальше привел реальный пример:
Юрий_Ф написал : Можно в качестве железа взять 2 транса от микроволновки сложить 2 пакета вместе и после намотки сварить. Мотать как я приводил на ссылке 2 витка ~ 130 мм2 и 220 витков ф 1.2мм.
Т.е. 220 Вольт - 220 витков, а 2 витка = 2 вольта. И еще:
Юрий_Ф написал : Если 41 см2 то по прикидке 110 витков Ф1.2 - Ф2.0 мм. 2 Вольта на хх. вроде должно.
А это просто прокоментировал вопрос, так как, почему то началось обсуждение 1 виток и 1 вольт 5000А. Удачи
26.07.2009 в 18:56:47
tirist написал : Сваривал несколько лет назад стеллажи и каркасы аппаратом "ТОР".
а толщина металла какая была ?
26.07.2009 в 20:15:35
tirist написал : Электроды хорошо иметь с твердоплавкими наконечниками.
А что они из себя представляют, подскажите.
26.07.2009 в 22:29:40
johnlc написал : ПС самолично разбирал повышающий транс от флюорографа 100кВ 50мА (5кВа) так там железо было всего 20см2
Не нужно путать 100кВ 50мА и 1В 5000А.
чукча написал : А причом тут вообще какая-то там "мощность" железа?
Из вашей формулы.
чукча написал : Bmax=Urms/(1,41*pi*w*F*Q),
26.07.2009 в 23:35:46
cimon написал : Из вашей формулы.
И где ж в этой формуле вам померещилась "мощность железа"? (кстати, cimon, это не моя формула, ей больше ста лет, а мне меньше, так шта тут у меня алиби)
26.07.2009 в 23:48:00
чукча написал : Q - сечение сердечника, кв.м
Наверное это.
27.07.2009 в 13:39:48
Всем большое спасибо! Напряжение попытаюсь увеличить уменьшив колличество витков на первичной обмотке. А сам транс запитать от двух фаз т.е. на 380В Сделаю витков 200 и получу свои 2 с копейками вольта на выходе. Осталось наматать катушки и попробовать потом отчёт выложу.
27.07.2009 в 13:43:49
Юрий_Ф написал : Удачи
Юра спасибо. опиши эту свою устоновку поподробнее. особенно колличесво витков в первичке. Поидее у меня всё должно получиться вторичка больше, железо больше, первичка толще и на 380 но что то я мандражирую наслушался умных слов и поплыл)))
27.07.2009 в 14:38:35
cimon, мощность трансформатора ограничена только сопротивлением обмоток и допустимой температурой их перегрева. Фсё. Просто чем больше сечение сердечника, тем меньше нужно витков, а значит провод может быть толще и у него будет меньше сопротивление, он будет меньше греться, и только через это всё можно как-то эмпирически связать сечение с мощностью. А прямой связи между ними нету.
И лучше вообще забудьте вы этот колхозный термин "мощность железа". У железа не может быть мощности, а чтобы передать мощность, на железо нада намотать обмотки, но это уже будет мощность трансформатора, а не железа.
27.07.2009 в 14:53:37
А в случае трейдстартера вообще режим работы очень кратковременный, при этом с трансформатора можно снимать мощность во много раз больше, чем получается "мощность железа" по формулярам из журнала "йуный техник".
