Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
27.07.2009 в 16:17:24
EOV написал : я мандражирую наслушался умных слов и поплыл)))
Это для тебя ->
чукча написал : А в случае трейдстартера вообще режим работы очень кратковременный, при этом с трансформатора можно снимать мощность во много раз больше, чем получается "мощность железа" по формулярам из журнала "йуный техник".
При твом железе спокойно 110 витков и 220В. Не будешь же 2 фазы с собой таскать. Нагреть такую железяку за 3 сек. весьма сложно.
EOV написал : Осталось наматать катушки и попробовать потом отчёт выложу.
Ждем. Не знаю, что добавить? Про изоляцию не забудь!! Нужно обеспечить давление между электродами. Удачи
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.07.2009 в 18:26:41
cimon написал : Не нужно путать 100кВ 50мА и 1В 5000А.
для "железа" абсолютно однохренственно т.к. и там и там 5кВА.
EOV
EOV
Смоленск
28.07.2009 в 09:10:10
Юрий_Ф написал : Не знаю, что добавить? Про изоляцию не забудь!! Нужно обеспечить давление между электродами
Юрка спасибо. Ты настоящий друг. Мой знакомый электрик вседа когда новую сеть опробует и включает пакетник от щитка отворачивается и ухо пальцем затыкает особенно это хорошо смотриттся когда он на малоточку перешёл и имеет дело с телефонными проводами. а привычка то осталась))) Давление между электродами планирую килограм 300на см2 вобщем пошёл делать
чукча
чукча
28.07.2009 в 09:57:53
johnlc написал : для "железа" абсолютно однохренственно т.к. и там и там 5кВА.
А 5 кВА там, или скажем 25 кВА, для железа тоже глубоко монофалосно. Немонофалосно это только для перегрева обмоток.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
28.07.2009 в 13:18:28
EOV написал : Давление между электродами планирую килограм 300на см2
В моем примере: • Усилие рычага регулируется от 40 до 120 кг (длина рычагов = 120 мм)
Пружина на рычаге создает усилие, как только рычаг полностью опускается, с усилием, нажимается кнопочка и включается таймер включения тиристора. Удачи
EOV
EOV
Смоленск
18.08.2009 в 16:25:42
ну что сказать ну ху.. ни чего не работает. И что я только не делал и 100 витков первички, и на 2 фазы её. ток в первичке до 40А на во вторичке 500Амперный на зашкал а не хера не варит и количество витков добавлял теперь их 6 вообщем эта разработка накрылась женским половым органом и что делать ума не приложу. от расстройства хочется купить заводской. ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТУ СУ.. РАБОТАТ. я же спать спокойно не могу
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.08.2009 в 21:46:27
EOV написал : и что делать ума не приложу. от расстройства хочется купить заводской
очено хочется поглядеть как ваша "установка" выглядит , а заводскую завсегда купить можно тот же Digital Modular 230 недурственный агрегат (разве что для 2+2 ПВ невысокий) и оцинковку берет хорошо. другие не трогал - не скажу.
EOV
EOV
Смоленск
19.08.2009 в 09:06:49
johnlc написал : очено хочется поглядеть как ваша "установка" выглядит , а заводскую завсегда купить можно тот же Digital Modular 230 недурственный агрегат (разве что для 2+2 ПВ невысокий) и оцинковку берет хорошо. другие не трогал - не скажу. __________________
попробую фотки скинуть. а дорого эта ваша машина стоит?
cimon
cimon
Астана
19.08.2009 в 19:58:18
EOV написал : ну что сказать ну ху.. ни чего не работает. И что я только не делал и 100 витков первички, и на 2 фазы её. ток в первичке до 40А на во вторичке 500Амперный на зашкал а не хера не варит и количество витков добавлял теперь их 6 вообщем эта разработка накрылась женским половым органом и что делать ума не приложу. от расстройства хочется купить заводской. ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТУ СУ.. РАБОТАТ. я же спать спокойно не могу
Мозоли натерли? Убедились, что сечение железа маловато. Теперь действуйте следующим образом.
  1. Увеличте сечение магнитопровода до 100см2. (можно использовать от старых "котельников" итд).
  2. Намотайте 130 витков первичной обмотки, сечением не менее 5мм2.(на напряжение 380в)
  3. Намотайте 2,5-3 витка вторички, сечением не менее 80мм2.(можно парой шинок по 40мм2). Чем больше сечение вторички, тем больший ток получите. Железо обязательно Ш-образное, желательно с наименьшим, возможным, окном. Гарантировано будет варить жесть (в сумме) 2-3мм.
    От 220в работать не будет (если сеть не промышленная), мощности сети не хватит.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.08.2009 в 20:38:09
EOV написал : а дорого эта ваша машина стоит?
16800р.
EOV
EOV
Смоленск
20.08.2009 в 11:37:46
cimon написал : Мозоли натерли?
Симон дорогой ну всё хорошо но кроме железа всё остальное соответствует вашему описанию 140 витков первички площадью 3.2мм2 вторичка бешенная 6 витков 250 квадратов на 2 фазы в промышленной сети и ни ху... а железо оно просто не даёт развиться току короткого замыкания но у меня и с этим железом первичка даже не теплеет после 3 мин непрерывной работы в чём причина не представляю. а железо п образное от трансформатора сварочного самодельного. в общем капец вывод один тёмные силы электричества
