Leonid53
Leonid53
22.07.2009 в 10:36:59
а мне надо в деревянном доме запитать стиральную машину и накопительный водонагреватель - то и другое по 2 kW. Как я понимаю, на одну розетку допустимый ток 16 А, поэтому поставить двойную розетку не получится.
Напрашивается решение - пропустить общий провод без разрыва через первую, а затем вторую розетки. Но у двойных розеток присоединение провода общее, а у защищённых не засунешь провод на вход и выход сразу в первую розетку.
Может быть можно в первую розетку вставить провод насквозь - заметил, что у многих вверху и внизу есть гибкие вставки. Или есть защищённые двойные розетки с раздельным присоединением провода к половинкам?
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
22.07.2009 в 10:51:27
поставте распределительную коробку и будет вам счастье
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 11:04:59
Leonid53
Кто мешает бросить два провода от щитка? А если один, то какое сечение и какой номинал автомата?
Я по очереди подключаю...
sakrej
sakrej
Рига
22.07.2009 в 11:13:15
ВТБ! написал : Кто мешает бросить два провода от щитка?
Обычно так и делается. Редко когда бойлер и стиралка на одном автомате.Но в принципе такое можно т.к. оба аппарата работают непостоянно и невсегда на полную мощность
Leonid53
Leonid53
22.07.2009 в 13:39:21
Максим Шахты написал : поставте распределительную коробку и будет вам счастье
лишний раз рвать провод не хочется
у меня 3-фазка, номинал автоматов 16 А, провод 2.5 мм2 Надежда на то, что обе нагрузки редко и недолго работают одновременно. Но тащить ещё один провод уж совсем не хочется, так как "совсем по-честному" всё равно не получается. Кроме того, я хотел сначала поставить эти нагрузки на разные фазы, а потом подумал, что раз они обе имеют дело с водой, то лучше всё "водяное" на однй фазе подключать.
Может поставить на одну защищённую двойную ?
P.S. Во временном варианте на переноске обе нагрузки вполне "уживаются". Туда ещё включают электрочайник Tetfal и СВЧ печку :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.07.2009 в 20:29:07
Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.
avmal
avmal
22.07.2009 в 23:04:45
dinamit007 написал : Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы).
Про использование в помещении с повышенной опасностью нпряжения 220В мы все знаем из нормативных требований - разделительный трансформатор или УЗО не более 30мА ... А что говорят нормативы про 380В в таком помещении?
Zion
Zion
22.07.2009 в 23:51:20
2dinamit007
380 В в ванную? :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2009 в 07:42:35
Zion написал : в ванную?
Это не ванная комната.
Leonid53
Leonid53
23.07.2009 в 09:28:15
dinamit007 написал : Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.
так там и есть две фазы - стиральная машина и водонагреватель, другая фаза - холодильник, к которому добавлю СВЧ печь.
Про розетку с 2 механизмами очень интересно, но есть ли что-то немецкое или французское? Хотя бы польской сборки. Я бы и 2 розетки рядом поставил, но непонятно, как провод продолжить за корпус розетки. Если только внизу вывести и в другую уже снизу завести - снаружи корпусов будет кусок NYM'a в оболочке.
greg111
greg111
Саратов
23.07.2009 в 09:31:35
Leonid53 написал : так там и есть две фазы - стиральная машина и водонагреватель, другая фаза - холодильник, к которому добавлю СВЧ печь.
а Вы не путаете *фазы* с *линиями*?
