Irinapink
Irinapink
22.07.2009 в 12:19:20
Установили окна, с наружи заделали СТИЗОм, шов широкий и кривой. Как бы это теперь все это заштукатурить и сровнять?
22.07.2009 в 12:26:48
Может устроит уголок-накладка?
DiVO
DiVO
22.07.2009 в 21:37:02
Я бы не морочился. СТИЗ хорошо стоИт. Но если хочется, покрасьте откосы какой-нибудь фасадной краской. Только обязательно паропроницаемой. Этим выравняете цвет и шов будет незаметным. СТИЗ нормально красится. Есть эластичные т.н. санирующие краски для предотвращения образования трещин.
Irinapink
Irinapink
23.07.2009 в 15:01:46
Откосы в некоторых местах сильно облупились, поэтому хочу зашкурить, выровнять фасадной шпаклевкой паропроницаемой, потом покрасить. Просто не знаю ляжет ли шпаклевка на Стиз. И чем вообще можно оштукатурить Стиз чтобы сровнять шов. Если вариантов нет, тогда остается только покрасить.
DiVO
DiVO
23.07.2009 в 15:16:49
фасадную шпаклевку выбирайте на вкус, их слава богу, множество. На СТИЗ шпаклевка ляжет нормально. Только поверхность нормально подготовьте под шпаклевание и из окна не выпадите.
Irinapink
Irinapink
23.07.2009 в 15:33:13
А на какой основе нужна шпаклевка на цементной или на гипсовой, чтоб со Стизом контачила? Может бетоноконтактом пройтись?
Samar
Samar
Самара
23.07.2009 в 15:50:31
2Irinapink Сильно не заморачивайтесь насчет паропроницаемости, это не проблема. Влага из монтажного шва легко будет уходить через бетонные четверти (дом же панельный?). На СТИз-А шпаклевка будет плохо держаться, трескаться и отваливаться (разный коэф. темпер. расширения). Может углы закрыть пластиковыми уголками-нащельниками? Или: Если беспокоит внешний вид, то
  • предварительно пройдитесь бетон-контактом (в том числе по герметику).
  • подравняйте откосы ремсоставом или плиточным клеем для внешних работ - крупные раковины. впадины. легко можно замазать до 5-10мм.
  • шпаклевка фасадная, продается готовая в ведерке, можно полусинтетику (типа ветонита) беого цвета толщина слоя 1-2мм.
  • финишное покраска любой фасадной краской. можно не красить если шпакевка белая и красиво легла. Все материалы только для внешних работ, основа обычно цементная (точно не на гипсе). P.S.Шпаклевка по СТИЗ-а создаст твердую корочку, которую лучше не трогать и не ковырять, тогда м.б. не отвалится быстро. лет 5-10простоит.
Irinapink
Irinapink
23.07.2009 в 15:57:44
А что-такое уголок-нащельник (просто пластиковый уголок?) и как его крепить?
Samar
Samar
Самара
23.07.2009 в 16:13:06
Irinapink написал : А что-такое уголок-нащельник (просто пластиковый уголок?) и как его крепить?
Я сам не очень люблю уголки... Видел где окошки заказывают, образец отделки. Уголок там спецовый для внутренних углов, неравнополочный. Крепление - самоклейка по контуру пластиковой рамы (чтобы плотно и герметично было) ну и саморезами с шагом 400-500 к раме. За счет угла большего чем 90, уголок прижимается к поверхности откоса.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.09.2009 в 12:51:27
Скажите пож. - где взять этот СТИЗ и как он выглядит? Просмотрел в крупных маркетах там нету. Чем то другим его можно заменить?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.09.2009 в 21:05:05
Evgen10 написал : Скажите пож. - где взять этот СТИЗ и как он выглядит? Просмотрел в крупных маркетах там нету. Чем то другим его можно заменить?
Вобщем изображение его нашел в инете но у нас не продается нигде. В магазине сказали что можно любой использовать, купил какой то силконовый sikasil-universal теперь не могу понять то ли я купил или нет? подскажите пож а то завра уже надо намазывать
