iv1
iv1
01.10.2009 в 11:16:58
gans gr написал : не секрет, на что клеите (производитель),
На зико же и клею. Паркетного чуток не хватило, покупать далеко и сложно, купил немного такого же, но для плитки ( Т8). Зиковский спец одобрил, говорит, что по сути это тот же материал. Чуток погуще видимо только.
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 11:23:17
iv1 написал : но для плитки
2-к или 1, мс? пу или эпоксид? и цена!!!! брат цена, да еще емкость. плиз.
iv1
iv1
01.10.2009 в 11:27:22
1к. Полиуретан, как я понимаю. Купил что нашел в Леруа, искать некогда было. 5л. 1500 р ( не соврать бы, с этим ремонтом в голове все смешалось. Или все же 2500? Нет, вроде 1500). Как раз хватило доклеить в комнате ( точнее в ванной, для чего собственно он и покупался в основном) и осталось на балкон
alexp
alexp
05.10.2009 в 14:34:49
Продумываю диагональную укладку (45 гр) массивной доски 700х110 своими силами в комнате размерами 550х340 см на саморез на фанеру. При этом исхожу из предпосылки, что укладку лучше начинать с главной диагонали, т.е. первый укладываемый ряд доски выходит из угла комнаты, оканчивается на длинной стороне комнаты (см. рис.). Длина такого ряда максимальна, что в большей степени гарантирует правильное выдерживание направления укладки, несколько упрощает расчет материала (расчет показал, что расход материала увеличивается примерно на 4-5 % по сравнению с прямой укладкой).
При этом по укладке площадей S1 и S2 никаких вопросов не возникает - сверловка в шип и т.д. Но остается участок комнаты площадью S3=5,8 м2, которую придется укладывать в другом направлении - сверловка в паз, что весьма неудобно. 1). Правильно ли начинать диагональную укладку таким образом?
2). Можно ли изменить направление у первого ряда S3, прилегающего к S1 (два ряда стыкуются паз-паз)? Это даст возможность укладывать S3, засверливая доску в паз. Основной минус данного подхода - значительное увеличение расхода доски (м.б. до 15%), а также отсутствия жесткого скрепления двух рядов между собой (только на клей и саморезы к полу). 3). Насколько сложно-неудобно уложить угол S3, засверливая доску в паз? 4). На какие еще "тонкие" моменты необходимо обратить внимание при диагональной укладке? Заранее благодарен.
ChVA
ChVA
05.10.2009 в 14:47:14
Могу предложить такой вариант — подрезка и укладка насухую, потом фиксируете краевую доску с торца саморезами к полу (под плинтус), вот вам и направление, и ничего укладывать задом наперед не нужно.
А чаще просто кладётся одна целая доска в угол с нужным углом и тогда задом наперёд придётся класть только маленький кусочек. Доску эту закрепить саморезами по краям (под плинтус).
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 14:54:13
+1
alexp
alexp
05.10.2009 в 15:14:54
Понял. Спасибо.
iv1
iv1
05.10.2009 в 16:03:11
Продолжу свои страдания, благо что ремонт закончил, теперь никуда не тороплюсь Грунтовка то конечно хорошая, но вот оторвать от ЭППСа "листик" удалось без большого труда. Подковырнул ногтем пленку грунтовки и оторвал кусочек. Не нравится мне это. Может все же нивилиркой залить?
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 16:17:55
iv1 написал : Подковырнул ногтем пленку
iv1 написал : Не нравится мне это
мне тоже. тогда вопрос дальше. как оторвалась (есть ли на ней остатки пенопласта)? на сколько прочная пленка? если нивелирка, то теперь точно надо или второй слой и песок, или грунт для не впитывающих оснований. получаеися не так уж и хороша сика, раз адгезия барахло. эпоксиды должны намертво цеплять. есть ли снизу матовый налет? дерево будет вести себя по другому, чем ваш ноготь. поэтому предлогаю тест. надо взять обрезок и приклеить его на вашу конструкцию (для чистоты эксперемента 2 куска), после застывания, попробовать их сбить в сторону, будет держаться значит и доску удержит. нивелирки должно быть как минимум 3 мм, меньше не сработает, а для надежности и побольше, ну там 5 мм.
iv1
iv1
05.10.2009 в 16:29:18
Ну пленку рассмотрю подробней завтра, попробую даже сфоткать, но обратная сторона матовая. Наверное с верхним слоем эппса отрывается. Сама пленка грунтовки на ощупь хорошая такая, плотная, прочная. Насчет эксперимента, пожалуй это лучший вариант, что бы не гадать. Попробую.
gans gr
gans gr
05.10.2009 в 16:44:29
iv1 написал : что бы не гадать
100%
iv1 написал : но обратная сторона матовая. Наверное с верхним слоем
не факт, ЭППС нарезается, части могут быть мельчайшей пылью, так как енто хозяйство сильно электризуется очень сложно очистить, поэтому вас и спрашивал. верхний слой от пенепласта и пенопластовая пыль, по разному выход из положения можно найти.
