gans gr
gans gr
28.09.2009 в 13:01:12
iv1 написал : лить 975-ю ( осталось как раз)
запросто, тем более если осталась, а вот грунтовка должнабыть для не впит оснований, например 044 (1:1 с водой) или 078. можно использовать 070 (это типа бетоноконтакта).
iv1
iv1
28.09.2009 в 15:03:38
а 050-я не подойдет?
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 10:00:41
iv1 она для впитывающих оснований, хоть 975 и имеет малую усадку (0,5 мм), все же, лучше сначало проверить (грунтовать 1:4 или 1:5 на небольшом участке 1 час ждать, потом попробовать, грунт не должен сниматься чулком) сейчас фото выложу.
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 10:04:39
это не поверили что надо 1:5 разбавлять и купили много, потом выливали, и разбавили 1:3. получилась очень плотная, мягкая и липкая пленка. у мя есть опасение что и на ЭППС будет так же, если нет, тогда можно использовать.
iv1
iv1
29.09.2009 в 22:38:18
Есть, точнее осталось от ремонта: 050-я, бетоноконтакт и двухкомпонентная - эпоксидная от Зико.Что выбрать? Склоняюсь к последнему.
gans gr
gans gr
30.09.2009 в 11:10:31
iv1 написал : Склоняюсь к последнему.
это самый крутой и дельный вариант, если больше не нужна то она круче.
iv1 написал : бетоноконтакт
тоже пойдет, т.к. основная её задача, работа по не впитывающим поверхностям. про 050 уже писал, если эппс впитывает, то закрепится. повторюсь эпоксид липнет ко всему, при этом парозащита, и укрепление верхнего слоя. только под нивелирки её (сырую, сразу после нанесения) надо засыпать песком, после застывания лишний песок собрать.
iv1
iv1
01.10.2009 в 10:25:33
gans gr написал : это самый крутой и дельный вариант, если больше не нужна то она круче.
Надеюсь,что мне уже ничего не надо будет. Конец ремонта виден. Помазал. Получилось вроде хорошо. А может тогда вообще нивелирку не лить? Прямо на грунтовку клеить. Что даст нивелирка?
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 10:41:36
листы, не двигаются? в принципе если прочность есть, и клей мс или 2-к (у вас вроде мс был?), тогда запросто прямо так, самое главное не пересушить сильно грунт, чтобы потом его не царапать. у настакие системы без повторного грунтования 72 часа, сейчас правда не жарко, а при не высоких температурах, реакция замедляется.
iv1
iv1
01.10.2009 в 10:48:37
gans gr написал : листы, не двигаются?
Тоже приклеены к стяжке
gans gr написал : у вас вроде мс был?
Полиуретановый
gans gr написал : не пересушить сильно грунт
Немного липнет пока. Но вроде зиковский клей они как раз на их же грунтовку рекомендуют. Про царапание не пишут
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 10:59:26
iv1 написал : Но вроде зиковский клей они как раз на их же грунтовку рекомендуют
так спору нет. а то что липнет енто нормально, самое главное, чтобы пальцами не сминался (не сдвигался), в принципе так можно и не заливать. правда учтите несущий слой только грунт, если эппс слабенький (это мысли, а не наставления), то массив может оторвать клей и грунт (но думаю врятли). клейте так, будет хорошо. а то что приклеили отлично .
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 11:13:45
кстати, если не секрет, на что клеите (производитель), и за сколько покумали. так сказать мини маркетинговое исследование.
