alexp написал : нашел смоляные
а почему именно выбор остановился на смоле?
27.09.2009 в 10:21:20
28.09.2009 в 09:52:17
gans gr написал : а почему именно выбор остановился на смоле?
По своим хар-кам вполне подходит для приклеивания нелаченной МД 18 мм под саморез на фанеру (уже лежит). Работать проще, чем 2К, да и цена доступная - до 5 т.р.
28.09.2009 в 11:04:30
alexp написал : нелаченной МД 18 мм под саморез на фанеру
ну да, тогда енто нормально.
28.09.2009 в 11:23:14
gans gr написал : кстати многие имеют заблуждения по смоле от бостика, там один голимый мел
А какой Bostik Вы имеете в виду? Действительно данного производителя стоит исключить из списка?
28.09.2009 в 11:27:53
gans gr написал : сразу клеится к основанию и порядок.
Опасение только одно: замок перестает работать. Как бы одиночную доску не выперло..
gans gr написал : например 975 форбо
ТАк 975-ю можно на 3-зх сантиметровый ЭППС налить? ЭППС все же упругий немного, нивелирка не растрескается?
28.09.2009 в 11:30:14
alexp написал : Действительно данного производителя стоит исключить из списка
в случае применения и саморезов, требования к клеям можно уменьшить (без потери качества настила). тарбикол кпа (непосредственно самой смолы очень мало, много мела). можно "намазать" клей, через месяц просто разваливается между пальцев (крошиться, один мел), такой клей должен стоить совсем копейки, но из-за таможни...... короче он не так и хорош.
28.09.2009 в 11:32:34
iv1 написал : упругий немного
. в случае применения на гибких конструкциях, добавляют стекловолокно, но у вас будет распределенна нагрузка (доска), и работать нивелирка уже будет по другому (и проткнуть получится только вместе с доской)
28.09.2009 в 11:34:27
iv1 написал : Как бы одиночную доску не выперло
не понял, как это возможно, может мы про разное?
28.09.2009 в 11:55:54
gans gr написал : работать нивелирка уже будет по другому
А 3 см эппс на бетоне- это "гибкая конструкция"?
gans gr написал : и проткнуть получится только вместе с доской)
Я переживаю не про "проткнуть", ясно что прочность у нее таже, а про то, что если основание пружинить, нивелирка растрескается и оторвется от эппса. Нет?
gans gr написал : е понял, как это возможно, может мы про разное?
Может. Я про то, что одну массивную доску можно выломать, что бы заменить , если нужно. Но что бы вставить новую, надо будет с 3-х сторон срезать нижнюю ( точнее с 2- сторон нижнюю, а с 3-ей стороны на соседней доске- верхнюю) часть паза. Иначе же не вставить. Т.е. шип- паз с 3-х сторон перестанет работать. И как бы при гулянии, эта доска не стала выпирать относительно остальных
28.09.2009 в 12:28:13
iv1 написал : нивелирка растрескается и оторвется от эппса. Нет?
нет. вот по контуру ЭППС может, при использовании нормальной грунтовки, адгезия не менее 2. пример из жизни (правда не ЭППС), ГВЛ на "камазе" постелили мармолеум, заказчику не понравилось (видны стыки), заливали наши партнеры (стеклохолст и нивелирка) нормально, в новосибе, просто нивелирка, потрескалась по стыкам, но не отлетела, в случае дерева, не проблемма.
iv1 написал : И как бы при гулянии, эта доска не стала выпирать относительно остальных
тоже фигня, доска клеится и к основанию (массив) запросто лежит. делал паркетную доску (клеил к основанию), 2 доски отклеился шпон, вырубил их и вклеил (благо у заказчика остались), пригрузил, и проблемма снялась. в случае плавающей укладки, после того как замок режется пополам, на другую клей, и тоже работает без проблем (замок перестает разбираться, но он есть, просто склеен)
28.09.2009 в 12:53:49
На всякий случай переспрошу: так что : лить 975-ю ( осталось как раз) на ЭППС на балконе под доску?
Про ремонт понял. Не может не радовать. А то едва ли не главная забота: если не дай бог что случиться с полом ( брякнешь например), разобрать не возможно будет- вся квартира - единым целым уложена
