ChVA
ChVA
25.09.2009 в 11:48:52
iv1 написал : Это почему? Сколько на круг получается за метр с фанерой? Со всеми дюбелями- саморезами?
Разговор про укладку паркетной доски, а не массивной. На клей выходил дороже, чем просто замки защёлкнуть.
Sot
Sot
25.09.2009 в 11:50:43
iv1 написал : для многих, особенно для "самоделкиных" перевесят. И требования к квалификации (точнее к опыту) ниже. Тоже не маловажно.
полностью согласен
ChVA
ChVA
25.09.2009 в 11:50:48
Sot написал : Когда нет спец инструмента
Ну стяжные ремни не так уж и дорого стоят :)
iv1
iv1
25.09.2009 в 11:53:19
ChVA написал : Разговор про укладку паркетной доски, а не массивной.
Пардон, стормозил. Так что, парк доску надо клеить все-таки? Хорошо что я её не купил. Кстати, при выборе массива натыкался на массив с замком. Вместо паза и шипа- выпилен замок. Но даже сами продавцы не очень отзвались об этом. Замок слыбый совсем получается, отламывается, не то что на фанере.
Sot
Sot
25.09.2009 в 11:54:50
ChVA написал : Ну стяжные ремни не так уж и дорого стоят
Это точно. Опыт стоит дороже, но он к ремням не прилогается)
ChVA
ChVA
25.09.2009 в 11:55:41
iv1 написал : Так что, парк доску надо клеить все-таки? Хорошо что я её не купил.
Ну почему надо? Мы никогда не клеим. Можно и так, и этак. Плавающим способом гораздо дешевле, но зато потом нельзя циклевать и т.п.
gans gr
gans gr
25.09.2009 в 12:00:09
не кто и не спорит. но иногда приходится выезжать на объект, где полы стелили например штукатуры, и когда начинаеш говорить про СНиП, DIN, то заказчик первым делом говорит, что надо писать на упаковке все что только что сказал, убийственным является вопрос, что когда он или она идет к врачу, то зубы лечит у зубного а не глазного и тем более не у автослесаря, так и в случае с фанерой, я ж не говорю что так нельзя или не надо, эту технологию придумали в России, и причин много, в том числе, что труд дешевый, фанера копейки, а клеи чаще всего импортные, на некоторые позиции, таможня сейчас (в связи с кризисом и дыркой вбюджете) начинает поднимать коэффициенты, так что не удевительно что со временем, цена еще подниметься. никто не заставляет делать только так и ни как иначе, просто есть разные случаи. например в ванную комнату, ни при каких условиях массив на фанеру не уложить, по крайней мере на распространенную, а на стяжку или нивелирку запросто.
gans gr
gans gr
25.09.2009 в 12:08:51
iv1 написал : ничего в голову не приходит
так про это и речь. просто вы сейчас про массив, а я и про плавающую доску.
iv1 написал : Чего есть нет у ЭППСа и естьу стяжки не понял
есть виды нагрузок: сжатие изгиб срез (сдвиг) так у стяжки эти величины нормальные, а уЭППС на сжатие ничего, а изгиб срез так себе. при производстве нивелирок для паркета ( в европе) тест немного отличается от Российского, клеится паркетина (несколько, чтобы уменьшить погрешность и случайность), и рвут её не вверх, а толкают вбок,и смотрят на какой величине произошел отрыв и какой (адгезионный,кагезионный и тд) так вот по ЭППС отрыв будет кагезионный (по телы пенопласта), и при невысокой величине.
iv1
iv1
25.09.2009 в 12:17:15
gans gr написал : про массив, а я и про плавающую доску.
Блин, не проснулся видимо,опять стормозил. А кстати, так доску массива заменить , как я сказал удасться или без мазы?
gans gr написал : так вот по ЭППС отрыв будет кагезионный (по телы пенопласта), и при невысокой величине.
Хм, а может нивелирку, сверху ЭППС налить? Не поможет?
alexp
alexp
25.09.2009 в 14:02:03
Поискал и нашел смоляные 1К на основе органических растворителей клеи разных производителей (расположил примерно по убыванию цены):
  • Bona S-760;
  • Uzin MK-73;
  • Stauf WFR-5;
  • Bona S-755;
  • Bostik Tarbicol KPA;
  • Uzin MK-77. По тех.хар-кам данные клеи подходят для укладки массива (ИМХО, т.к. для некоторых явно это не указано). Кто с чем сталкивался в работе? Какие впечатления, результаты?
gans gr
gans gr
27.09.2009 в 10:20:08
iv1 написал : так доску массива заменить , как я сказал удасться
так с приклеинными материалами ваааще запросто. с плавающей доской у людей обычно ступор начинается, как вытащить, если мебель стоит и не хочется всю доску перебирать. и массив так же. просто массив и так к основанию клеится , а плав надо будет с двух сторон срезать замок (половину "мамы"), та которая испорченна вырубается (вандально), аккуратно чистятся замки (чаще всего приходится маму тоже ломать, но желательно все же длинную оставлять), на паз (тот который уже уложен) клей Д3 (паркетный ПВА), и закладываем доску, пригружаем, и пол сново живой, вот в случае клеенного способа, ваще голова не болит как заменить, сразу клеится к основанию и порядок.
iv1 написал : а может нивелирку
не каждая проканает.
это или та которая не содержит гипса, или имеет спечиальные добавки, или дает ограничения по клею. например 975 форбо, подходит только при укладке на смолу или 2-к клеи.
