gans gr написал : верхний слой от пенепласта и пенопластовая пыль
А как узнать то что есть на самом деле?
05.10.2009 в 16:47:45
05.10.2009 в 16:56:52
по пленке. надо провести по тому что снялось рукой или пальцами, если пылит то пыль, если слой не ровный то вырвали (хотя сомневаюсь)
27.01.2010 в 11:28:32
gans gr написал : можно "намазать" клей, через месяц просто разваливается между пальцев (крошиться, один мел),
Ну не знаю... может попался какой левый. Пол пролежал уж полгода и, поковыряв кусочек клея, выдавленного между паркетом и фанерой,убедился, что он довольно мягкий, ногтем с усилием продавливается и уж никак не крошиться.
Собственно тему хотелось бы поднять еще по одному поводу: Зима - воздух в квартире ужасно сухой. Паркет ощерился щелями в пределах 1-1,2 мм. Подскажите, это нормально? А то я как-то расстроился, ведь еще в комнате стелить.
27.01.2010 в 11:56:50
Sot написал : Подскажите, это нормально
не совсем, щели ведь, надо бороться с сухостью воздуха. а вообще нормальное состояние дерева. влажность поднимется щели спрячуться.
27.01.2010 в 12:20:33
gans gr написал : надо бороться с сухостью воздуха.
Проблематично. Установка увлажнителей дело затратное (дистилят покупай) а жрут они его прилично. Но если
gans gr написал : а вообще нормальное состояние дерева.
То и ниче не буду делать. Только вот сомнения гложат. Может доска недосушена была?
Если остальные пачки вскрыть (те что на комнату) и дать им вылежаться годик...
27.01.2010 в 12:28:37
Sot написал : дать им вылежаться
только они должны ровно лежать, чтобы не повело их. у меня так паркетная доска под кроватью лежит, часть постелил, остальную вскрыл и распихал. проблематично убираться под кроватью.
27.01.2010 в 12:52:18
Спасибо за ответ.
А по поводу моих наблюдений за клеем БотсикТарбикол КРА что скажете?
27.01.2010 в 13:06:59
Sot написал : поводу моих наблюдений
ничего страшного для вас не скажу. я говорил в сравнении. есть более интересные клеи. и в законченной конструкции он ведет себя нормально. например, необходимо настелить в разных комнатах, стелим сначала в одной, по порогу, через какоето время режем, так "хвостики" не надо даже сбивать, сами слетают. а так клей нормальный, но при таком кол-ве мела мог бы стоить и дешевле.
27.01.2010 в 13:09:27
gans gr написал : так "хвостики" не надо даже сбивать, сами слетают.
ОК. Вечером попробую свои хвостики посбивать. Результаты "эксперимента" сообщю.
27.01.2010 в 13:14:38
Sot написал : попробую свои
вам сложнее, не счем сравнивать. я же говорю со своей колокольни. а пришлось поэксперементировать ох со сколькими. так и говорю есть клеи которые лучше.
31.03.2015 в 16:38:50
Немного с запозданием, но есть продолжение истории.
После появления щелей в коридоре принял решение распаковать паркет, предназначенный для комнаты. В распакованном виде под пластиковыми стяжками паркет пролежал около 1,5 года, затем был уложен в комнате - 18 кв.м. На сегодня комнатный паркет пролежал 3 сезона и ни одной щели не появилось. Так что, все-таки, деревяхи были недосушенные.
И еще одна весчь: паркет в коридоре пришлось обдирать, так как лак протопали до дыр. Так что, видимо, надо было или плитку или масло... Век живи...
