avmal
avmal
24.07.2009 в 13:01:07
rengal написал : Тем временем нашел термоусадку в буром медведе: Годится?
Вам нужна термоусадка с клеевым слоем. Правда, я еще не понял, как вы будете эту трубку одевать на необорванный провод ...
Чем тратить время на поиски трубки, давно бы уже съездили в Электромонтаж и купили бы рулон польской термоусаживаемой ленты ТКТ с клеевым слоем. Цена вопроса в районе двухсот рублей.
rengal
rengal
24.07.2009 в 13:14:06
avmal, спасибо за наводку.
Посититель
Посититель
25.07.2009 в 11:30:20
Есть еще красный автомобильный герметик который не одну сотню градусов держит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
25.07.2009 в 11:35:33
Посититель написал : Есть еще красный автомобильный герметик который не одну сотню градусов держит.
А на какое напряжение он сертифицирован?
Посититель
Посититель
25.07.2009 в 11:48:13
avmal написал : А на какое напряжение он сертифицирован?
Вот этого не скажу, на картонке упаковочной много всего было написано про разные воздействия и величину воздействий которую держит, не помню. Когда затвердевал на вид и механическое воздействие напоминал силиконовую резину которая используется в термопроводах. Если упоминания о напруге нет то конечно лечше не пробовать даже.
Алексей.К.
Алексей.К.
26.07.2009 в 19:03:55
Как я понял была повреждена не только верхняя изоляция, но и провода. Вопрос какого токоведущего или греющего? И стоял вопрос не просто заизолировать верхний слой, а ещё экран с этим проводом...
rengal
rengal
27.07.2009 в 20:05:31
Алексей.К., Повреждена изоляция медного "токоведущего" провода.
avmal Я купил эту польскую ленту, решил сначала провести следственный эксперимент на другом проводе. Результаты не обрадовали: лента довольно толстая, её сложно обернуть вокруг провода. Зажал ленту пассатижами и подержал над газовой плиской. Стал выделяться клей, но лента практически не ужалась. После того, как я убрал провод от плиты, легким усилием можно была отцепить ленту от провода.
Алексей.К.
Алексей.К.
28.07.2009 в 18:54:46
rengal написал : Повреждена изоляция медного "токоведущего" провода.
Значит возможно КЗ. На моем веку ещё не встречались такие случаи, было бы самому полезно узнать выход из такого положения. Обязательно поинтересуюсь у знакомого сервесника (фирма по установке ТП) и сразу отпишусь...
rengal
rengal
18.10.2009 в 20:21:28
Итак, вот как я починил кабель.
  1. Что было
  2. Аккуратно снимаю изоляцию с одной и другой стороны относительно повреждения. Самое сложное - не повредить при этом внутренний кабель.
  3. Снимаю полностью внешнюю изоляцию и фольгу, в которую завернуты внутренние провода
  4. Вот так выглядит повреждение. Повреждена изоляция только одного провода - возвратного медного.
  5. Обматываю изоляционной лентой, которая согласно информации производителя выдерживает до 105 градусов
  6. С помощью термоусадочной ленты с клеевым слоем и фена создаю герметичную внешнюю изоляцию.
Проверяю тестером все, что можно. Показания правильные. Готово1
