REMBOIV
REMBOIV
22.07.2009 в 16:07:22
Добрый день! Имеются коробки уравнивания потенциалов для стояков в ванной и на кухне, встает вопрос как крепить провода заземления к трубам стояков, причем схема подключения коробок есть в электроплане квартиры, так что при приемке энергосбытом могут возникнуть проблемы. Заранее спасибо!
LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 16:58:32
REMBOIV написал : как крепить провода заземления к трубам стояков
Крепить провода к стенам. К трубам сделать подключение (одна труба - один провод): зачистить от краски/ржавчины кусок трубы 2-3см, зачистить провод и притянуть металлическим хомутом, предварительно помазать "литолом" место контакта.
Посититель
Посититель
23.07.2009 в 04:26:39
Правильно, защитные проводники уравнивания потенциалов. Заземление здесь не причем.
LAV написал : металлическим хомутом
Добавлю, из нержавейки, например как применяются для закрепления патрубков в автомобилях.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
sakrej
sakrej
Рига
25.07.2009 в 18:41:31
Кабель надо крепить на специально приваренный болт к трубе.Если нету , то приварить.А хамуты это совсем непрофессионально
lahr
lahr
Лар
25.07.2009 в 21:37:50
sakrej написал : .А хамуты это совсем непрофессионально
:help :help
Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть
sakrej
sakrej
Рига
25.07.2009 в 23:09:26
lahr написал : Удивительная новость. Можно поподробнее, а то мне еще тут БОЛТЫ на трубах не встречались, все хомуты из нержавейки. Может старый свет отстал в развитии и уже что то новое есть
Я бы несказал, что болты новое... Хамуты вот это новое и очень некачественное соединение
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2009 в 23:28:24
Болты на трубах это хорошо... когда труба 100 и в подвале, тут речь вроде о квартире... ;) Так что, хомут рулит.
leonard
leonard
25.07.2009 в 23:59:39
sakrej написал : Я бы несказал, что болты новое... Хамуты вот это новое и очень некачественное соединение
Почему некачественное?
sakrej
sakrej
Рига
26.07.2009 в 00:02:38
sergey_sav написал : Болты на трубах это хорошо... когда труба 100 и в подвале, тут речь вроде о квартире... Так что, хомут рулит.
А чем отличается квартира от подвала? требования вроде те же к заземлению....А красиво приварить да еще так что б видно небыло вроде непроблема
sakrej
sakrej
Рига
26.07.2009 в 00:06:00
leonard написал : Почему некачественное?
Потому что через год изменится сопротивление,через три труба проржавеет и от заземления останется тока внешний вид....А еще эту трубу подкрашивать будут.....
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2009 в 00:14:29
sakrej написал : А чем отличается квартира от подвала? требования вроде те же к заземлению...
Только тем, что в подвале болты приварены на этапе строительства, а в квартире болты к стоякам варить Вы (?) будете... кто за протечки будет отвечать? А хомуты можете и с тёркой применить, если уж за контакт опасаетесь.
