Serg
Serg
24.11.2010 в 14:54:22
Локи написал : Я всегда думал, что чрезмерный нагрев даже при отсутствии нагрузки - это нехорошо...
Что такое чрезмерный нагрев? Цифры, как измеряли, или Вам просто кажется, что он слишком сильно нагревается?
Локи написал : А вообще - с аппаратом, из которого прёт горячий воздух работать как-то некомфортно...
Тогда не покупайте ни в коем случае фен. ;)
Локи написал : Каюсь, километрами мой опыт здесь не измеряется, но он всё же есть...
Поверьте мне, как человеку, который около 10 лет проработал на монтаже - не получается все разметить, кроме того, даже в случае если у Вас отверстия расположены на расстоянии одного метра - а ближе при монтаже короба их делают только в особенных случаях - Вы уже не сможете добиться, чтобы перфоратор перегревался.
IgorU
IgorU
Псков
24.11.2010 в 15:04:58
Локи написал : Если у кого-то из вас есть перегрев перфоратора, то просьба ответить: нет ли у него внизу перед ручкой на корпусе цифр (похоже на лазерную гравировку)? Подозреваю, что это номер партии. Можно было бы сравнить, возможно, всё-таки неудачная партия...
Я вот выше тоже писал, что у меня греется при работе, но не написал, что это прегрев. Чтобы писать о перегреве, надо знать сколько допустимая температура, при работе этого перфоратора. В общем надо избавляться от комплексов и просто работать инструментом. Пыль с него сдувать я не собираюсь, не для того куплен. Сломается снесу в сервис, а раньше времени чего паниковать.;)
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 15:07:07
Serg написал : Тогда не покупайте ни в коем случае фен.
Не юродствуйте, пожалуйста :) Вы же прекрасно поняли, что под аппаратом я подразумевал перфоратор.
Serg написал : Поверьте мне, как человеку, который около 10 лет проработал на монтаже - не получается все разметить, кроме того, даже в случае если у Вас отверстия расположены на расстоянии одного метра - а ближе при монтаже короба их делают только в особенных случаях - Вы уже не сможете добиться, чтобы перфоратор перегревался.
Пусть так. А что вы скажете о монтаже, допустим, напольного плинтуса? Для того, что перейти к следующей размеченной точке достаточно секунды :)
Serg написал : Что такое чрезмерный нагрев? Цифры, как измеряли, или Вам просто кажется, что он слишком сильно нагревается?
Тогда встречный вопрос: а как он должен перегреться, чтобы это считалось перегревом представителями Интерскола? :) Проверял просто - рука плохо терпит - значит температура около 50... Только не рассказывайте, что у всех разные руки и кое у кого они из тефлона :)
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 15:09:04
IgorU написал : Я вот выше тоже писал, что у меня греется при работе, но не написал, что это прегрев. Чтобы писать о перегреве, надо знать сколько допустимая температура, при работе этого перфоратора. В общем надо избавляться от комплексов и просто работать инструментом. Пыль с него сдувать я не собираюсь, не для того куплен. Сломается снесу в сервис, а раньше времени чего паниковать.
А у меня он греется даже БЕЗ работы, т.е. на холостом ходу...:) Это нормально? ;)
kvost
kvost
24.11.2010 в 15:15:25
Локи написал : Проверял просто - рука плохо терпит - значит температура около 50...
Вообще-то это уже в районе семидесяти.
in my humble opinion
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 15:23:54
Kvost написал : Вообще-то это уже в районе семидесяти.
Не буду спорить... Наверное, не прав... Отталкивался от аналогичной температуры воды, а у неё альфа больше... Но суть-то не в этом, а в том, после каких по продолжительности операций и каких операций вообще эта температура достигается. :)
IgorU
IgorU
Псков
24.11.2010 в 15:37:33
Локи написал : Пусть так. А что вы скажете о монтаже, допустим, напольного плинтуса? Для того, что перейти к следующей размеченной точке достаточно секунды
Я обрешетку крепил, на один брус 4 дюбеля, операции - разметка, бурение, вставил дюбель, прикрутил, и опять сначала... В таком режиме нагрелся, но не скажу, что критически.
Локи написал : А у меня он греется даже БЕЗ работы, т.е. на холостом ходу... Это нормально?
Не знаю, я в холостую не работаю. :)
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 15:54:58
IgorU написал : Я обрешетку крепил, на один брус 4 дюбеля, операции - разметка, бурение, вставил дюбель, прикрутил, и опять сначала... В таком режиме нагрелся, но не скажу, что критически.
Знаете ли, критический нагрев - это нагрев, предшествующий выходу из строя, наверное. Думаю, не стоит до такого доводить. Только вопрос в том, за сколько каждую конкретную модель можно довести до такого состояния... А я вот крепил напольный плинтус в такой последовательности: разметил все отверстия, пробурил, вставил дюбели, прикрутил держатели, установил плинтус. Я неправильно делал? ;)
IgorU написал : Не знаю, я в холостую не работаю.
Я тоже. :) Просто нас тут всех уверяли, что перегрев идёт только от компрессионно-вакуумного механизма. А я не поленился проверить и сравнить с ударной дрелью бОльшей мощности... Вот и всё.
kvost
kvost
24.11.2010 в 17:28:19
Локи написал : Но суть-то не в этом, а в том, после каких по продолжительности операций и каких операций вообще эта температура достигается.
У меня опасения за сохранность мотора появились минут через 10 непрерывной работы 5мм буром и 16мм по гипсолиту (под штрабу). Помимо горячего выхлопа потянуло и резким химическим запахом. Хотя вначале не сомневался, что П18 без проблем справится с такой несложной работой.
Ves
Ves
Тверь
24.11.2010 в 22:24:57
Тут говорилось о том , что П-18 греется и на холостом. Проверил свой, после 15 минут холостого, темп. ок. 40. точно не больше. Если надо видео, сниму. Я не защитник Иса (Сержа) , я по фактам сужу. И за свой экземпляр очень рад. Но Серж , напрочь отметает вариант нарушения тех.процесса и возможность различия инструмента по качеству.
Feelgood!
kvost
kvost
24.11.2010 в 22:31:22
Ves написал : Серж , напрочь отметает вариант нарушения тех.процесса и возможность различия инструмента по качеству.
В принципе, имеет на это право. Нужны реальные доказательства.
