Stavrast
Stavrast
08.09.2012 в 21:16:22
stasalt написал : Вопрос бывалым на П18 со временем надо внутри редуктор смазывать…
имхо - ничто не вечно, по сему лет через 7-8 не помешало -бы. Только смазку подобрать правильную.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
stasalt
stasalt
Волгодонск
08.09.2012 в 22:36:49
Кстати хорошее видео висит по его сборке разборке….
cineman
cineman
08.09.2012 в 23:09:00
stasalt написал : на П18 со временем надо внутри редуктор смазывать…
Если он к тому времени останется.. Не стоит делать из П-18 маузер Папанина. Это инструмент эпизодического применения. И лучшее из применений П-18 - сверление кафельной плитки. Если нет видимых потёков смазки на корпусе перфоратора и патроне, то не стоит беспокоится о замене смазки.
DOR
DOR
08.09.2012 в 23:15:56
Кстати, вспомнил, был сожжен мною этот перфоратор за 5 минут 22мм буром в перекрытии. :)
cineman
cineman
08.09.2012 в 23:20:48
DOR написал : Кстати, вспомнил, был сожжен мною этот перфоратор за 5 минут 22мм буром в перекрытии.
П-18 должен быть третьим перфоратором в семье.
DOR
DOR
08.09.2012 в 23:24:22
cineman написал : П-18 должен быть третьим
Этот был пятым ребенком в семье, не моим:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2012 в 23:50:20
Ни чего другого не было под рукой?
Ves
Ves
Тверь
08.09.2012 в 23:53:04
DOR написал : был сожжен мною этот перфоратор за 5 минут 22мм буром в перекрытии.
Ну вот зачем Вы 5 минут мучились? Сразу бы дали ему коронку на 100.
Feelgood!
DOR
DOR
08.09.2012 в 23:53:31
Vadim63 написал : не было под рукой?
Абсолютно точно, а отверстие очень хотелось!:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.09.2012 в 23:55:47
DOR Я так понимаю, что отверстия так и не получилось.
DOR
DOR
08.09.2012 в 23:58:51
Vadim63 написал : отверстия так и не получилось.
Полторакиловаттным максом с трудом сверлились(как потом оказалось)
