DOR написал : Кстати, вспомнил, был сожжен мною этот перфоратор за 5 минут 22мм буром в перекрытии. :)
Не мудрено если он расщитан на максимальный диаметр 18, а ставят больше в два раза как обычно человеческий фактор…
09.09.2012 в 10:50:29
09.09.2012 в 11:41:39
stasalt написал : Не мудрено если он расщитан на максимальный диаметр 18, а ставят больше в два раза
Рассчитан говорите... Если только в трухе какой нибудь. Хилти ТЕ1 тоже рассчитан на 18мм, при этом он в полтора раза крупнее и мощнее, и заявленные 18мм в бетоне для него не являются проблемой.
in my humble opinion
09.09.2012 в 12:42:48
Являются. Как владелец говорю. Да, ТЕ-шка мощнее, но не особо :)
09.09.2012 в 12:48:29
AlexMax написал : Являются.
Он такие проходит, а этот нет.
09.09.2012 в 12:52:22
AlexMax написал : Являются. Как владелец говорю. Да, ТЕ-шка мощнее, но не особо
там всего лишь 1,7 дж против, например 3,2 у Хитачи ПЦ3. Просто надо ласково к инструменту относится. И эти 3,2 Дж использовать по необходимости. Я свой не уберег, е сожалению. Теперб довольсвуюсь ТЕ-1. Нормальный аппарат. Только муфту бы ему пожестче - совсем было бы хорошо. Кстати, как там ваш штурм отбойник поживает. Вы обещали обзор на него спустя несколько месяцев. Вот как раз время пришло.
09.09.2012 в 13:53:48
Basil79 написал : Просто надо ласково к инструменту относится
:D
Инструмент должен быть пригоден для работы в тяжёлых условиях. Отношение к инструменту не должно переходить границ заявленных в руководстве ;)
Сейчас у меня из SDS-Plus Зверь агрегат. Муфта жёсткая, но это считаю хорошо. Один недостаток - удар слишком мощный. При работе 6 мм буром даже на малых оборотах может отбить им непрочный кусок обрабатываемого материала (например если штукатурка плохо сделана) На менее мощных перфораторах попроще было. Ему достаётся и долбёжка в трудных/проблемных местах для SDS-MAX, справляется на ура.
А когда держишь агрегат в руках, то замечаешь, что ход удара не размашистый, как у Милуоки, ИС, Бош, а короткий, но сильный. А ещё замечаешь, что при бурении больше слышно не сам перф. а более мощный отзвук от стены :applause: До этого был ИС П-26, так пукалка по сравнению с DeWALT D25123K, хотя заявлено 3 Дж.
09.09.2012 в 14:20:25
Tile_EXP написал : ход удара не размашистый, как у Милуоки, ИС, Бош, а короткий, но сильный.
Ход стакана и масса бойка у них примерно одинаковые, поэтому это больше субьективное мнение. К тому-же удар у этого DW 2,8Дж - вполне заурядное значение - Милуоки его на завтрак слопает :)
Tile_EXP написал : А ещё замечаешь, что при бурении больше слышно не сам перф. а более мощный отзвук от стены
Это больше от стены зависит. Хотя те-же Милуоки просто как трактор молотят при прочих равных.
09.09.2012 в 15:45:39
Kvost написал : Рассчитан говорите... Если только в трухе какой нибудь.
Хватит по ушам ездить обшиваю снаружи дом из кирпича 400 кв. в кирпич заходит как в масло легкий, перешел на внутрянку, брал по акции за 1.5 р. чем плохо…
09.09.2012 в 16:30:30
stasalt написал : в кирпич заходит как в масло
В кирпич, а я про конструкционный бетон по ушам езжу :) Написали, что эпизодически возможно сверление до 18мм в бетоне (заметим, не в кирпиче) - извольте. На деле в бетоне таким диаметром он не работает вообще, как не работает и его прототип Макита HR1830. Бре-ху-ны :)
stasalt написал : брал по акции за 1.5 р. чем плохо…
Всё замечательно :)
09.09.2012 в 17:28:51
Tile_EXP написал : Так он квартиру 3-ку уже второй год делает
Своя наверное :)
Tile_EXP написал : Готов смериться с жёсткостью работы мелкими бурами и насладиться большой и лёгкой выемкой "породы"
09.09.2012 в 18:12:23
По видео: Пиар Хилти. Он на DeWALT не давит вообще (на видео это очень хорошо видно - перф "плавает" + перф старый и возможно подубитенький), а на Hilti давит от всей души. Сравнивать тут нечего. Абсолютно не корректное сравнение с явным пиаром Хилти.
Хотите сделаю видео в котором ИС П-26 победит DeWALT D25123K? :D
