Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.09.2012 в 09:42:51
Брейгель написал : Vadim63 Спасибо! Пусть поработает.
Всегда пожалуйста.:)
Брейгель написал : Хотя была бы акция где - поменял бы на такой же.
У нас еще есть, давайте поменяю:)
Брейгель
Брейгель
Тула
27.09.2012 в 10:16:59
Vadim63 написал : У нас еще есть, давайте поменяю
Да ну её, суету эту! Жестокой необходимости нет, сами понимаете :)
kvost
kvost
27.09.2012 в 10:42:30
Serg написал : Вот и осень - опять про П18 народ вспомнил
С возвращением! :)
Serg написал : А адресок назовете - я человека пошлю сфотографировать.
Не вопрос, если будет очередное мероприятие :)
Anat78 написал : да все там хватает если бур номальный стоит
Нормальный это какой? Я использую в основном хилти и лучше их не знаю :)
Брейгель написал : И 1830 есть.
И у меня есть.
Vidis написал : из подъезда в квартиру
Да кто-же так работает... Наоборот надо.
in my humble opinion
Serg
Serg
27.09.2012 в 22:23:44
Kvost написал : С возвращением!
Спасибо.
Kvost написал : Наоборот надо.
Это зачем? Чтобы весь шлам в квартире оказался? У меня стенка 60см, даже при условии бурения буром 14мм оттуда шлама высыпалось... а еще дыра ведь под потолком, он, зараза разлетается нехило. Правда я до бурения прикинул где выйдет отверстие и надрезал крестом обои, а потом просто унифлотом мазнул и через сутки обратно обои приклеил - делов-то?
Anat78
Anat78
Серов
27.09.2012 в 22:50:52
Serg написал : У меня стенка 60см, даже при условии бурения буром 14мм оттуда шлама высыпалось... а еще дыра ведь под потолком, он, зараза разлетается нехило.
сегодня сверлил стена 65 см, бур 40 мм не просыпалось ни капли все в пылесосе :)
Serg
Serg
27.09.2012 в 22:58:19
Anat78 написал : сегодня сверлил стена 65 см, бур 40 мм не просыпалось ни капли все в пылесосе
Угу :)
Проффэсор
Проффэсор
30.11.2012 в 14:22:57
Windert написал : П-18. То что легкий, несомненно, колоссальный плюс. Но в тяжелом бетоне вообще проблематично что-либо просверлить. Удара нехватает. Любым диаметром. Бур буквально стоит на месте и накаляется добела.
Макита 1830 тоже не подарок. Заточенный бур до 8 мм. в свежий бетон идет относительно не плохо, 10 мм проблемно, особенно в граните. 12 не пробовал. 5 мм. быстро сгорает даже в кирпиче. нужно подбирать буры с хорошей спиралью. Очень короткий ход бойка, но с другой стороны плюс при сверлении пустотелого кирпича. Работаю им пол года, не работа а пытка. Не дождусь когда накроется. А у П-18 оборотов еще больше. Как им работать не представляю. Такой же по мощи PK450HM но проблем за 10 лет не было. Дырявит бурами от 4 до 12 мм. без проблем, как 650 ватный. 16 мм. чуть хуже но без проблем. Недостаток - скоба на ручке, место в кейсе занимает. Сожгу макиту, перейду снова на крес.
Windert
Windert
30.11.2012 в 14:39:22
Проффэсор PK450HM 2.2 кг и 1.8 удар. Логично. Я тоже что-то в последнее время устал П-18 корячиться. Ловко получается только в кирпиче и пенобетоне им дырки пробивать. Чуть потяжелее бетон - все. И это абсолютно точно: буры 4-5мм просто сгорают. Приходится как в старые времена дрелью, все время останавливаться и в банку с водой макать. Надоело мне это дело. Купил Зубр 650Вт. Относительно легкий перф. По сравнению с Макитой 2450 существенно. Дешевенький. Ну я не каждый день дырки пробиваю. Мне бошевская живучесть как-то и не нужна особо. Конечно, может он не дает обещанных 2.5 Дж. Но там где П-18 упирался буром 8-10мм, этот просто проваливается. Не успеваешь бур вынимать, он на всю длину в бетон уходит. В общем, наигрался я П-18. Пришел к выводу, надо что-нибудь 550-650Вт брать полегче. Да, на 200-300г тяжелее будет перфоратор. Но удар несравнимо сильнее у них.
upryamez
upryamez
Железногорск
01.12.2012 в 11:19:02
Проффэсор написал : Макита 1830 тоже не подарок. Заточенный бур до 8 мм. в свежий бетон идет относительно не плохо, 10 мм проблемно, особенно в граните. 12 не пробовал. 5 мм. быстро сгорает даже в кирпиче. нужно подбирать буры с хорошей спиралью. Очень короткий ход бойка, но с другой стороны плюс при сверлении пустотелого кирпича. Работаю им пол года, не работа а пытка. Не дождусь когда накроется. А у П-18 оборотов еще больше. Как им работать не представляю. Такой же по мощи PK450HM но проблем за 10 лет не было. Дырявит бурами от 4 до 12 мм. без проблем, как 650 ватный. 16 мм. чуть хуже но без проблем. Недостаток - скоба на ручке, место в кейсе занимает. Сожгу макиту, перейду снова на крес.
Владею и макитой 1830 и интерсколом 18/450 - при работе бурами 0т 4до8 мм - никаких нареканий, 10-й также бурит довольно неплохо -речь идет о старом бетоне, 5-ка в этих моделях ходит довольно долго.
good220
good220
01.12.2012 в 22:56:53
Как начал работать, первым делом купил себе кучу хорошего инструмента и есть в их числе перф HITACHI DH14DSL (http://www.220-volt.ru/catalog-26907/). Для работ, как тут многие говорили - "По фасаду" или "Просто мелких работ", даже представить себе не могу проводной девайс, лезть с удлинителем и розеткой по 3-5 метровой лестнице и работать одной рукой))), ну не знаю. (Конечно не совсем корректное сравнение с моей стороны))
Vlad29m
Vlad29m
03.12.2012 в 17:52:29
Слабый он очень. Поменял как-то старый перфоратор на два новых, одним из которых был П-18. Кстати, режим на удар поставлен?
