Юджин Смит написал : ок, завтра отпишусь
Надеюсь, ничего плохого не случилось?
18.08.2015 в 22:06:16
16.12.2015 в 17:38:08
Озабочен выбором маленького перфа. В отношении П18\450 возник ряд вопросов, на которые не найду ответа. Может кто поможет... 1.По характеристикам на ЯМаркет обороты 1 500, на сайте Интерскола 1 650, на коробке в магазине 1 750. Чему верить? 2.Какие максимальные обороты будут поддерживаться если установить крутилку регулятора в минимальное положение? 3.Почему нельзя допускать работу перфа на холостом ходу? То есть что там в нем внутри происходит или наоборот не происходит при холостом ходе?
16.12.2015 в 20:26:19
Nick_78 написал: Озабочен выбором маленького перфа. В отношении П18\450 возник ряд вопросов, на которые не найду ответа. Может кто поможет... 1.По характеристикам на ЯМаркет обороты 1 500, на сайте Интерскола 1 650, на коробке в магазине 1 750. Чему верить? 2.Какие максимальные обороты будут поддерживаться если установить крутилку регулятора в минимальное положение? 3.Почему нельзя допускать работу перфа на холостом ходу? То есть что там в нем внутри происходит или наоборот не происходит при холостом ходе?
16.12.2015 в 23:05:19
1 - об/мин 0…1650 2 - 0 у большинства П-18 3 - если это взято от сюда то все просто - не расходуйте ресурс перфоратора в пустую
16.12.2015 в 23:15:48
Если ограничитель оборотов выкрутить на максимум и нажать? Не ноль. Но сильно зависит от напряжения в сети.
16.12.2015 в 23:18:23
Serg написал:
- Верить в данном случае надо руководству по эксплуатации и безопасности.
- Обороты в минимальном положении курка не документированы - это связано с тем, что они сильно зависят от величины напряжения питания...
- Не совсем понял, что значит - нельзя допускать работы перфоратора на ХХ?
Про ХХ пункт 4.1.1 инструкции "Конструкция ударного механизма обеспечивает режим бурения при постоянном осевом нажатии на рабочий инструмент", а так же в пост этой ветки № 132 "Они оперативно его забрали ,смазали, при получении предупредили, что если не прижимать перф всё время бурения, полетит пьянь".
16.12.2015 в 23:26:15
Serg написал: Если ограничитель оборотов выкрутить на максимум и нажать?
на минимум выкрутишь (на кнопке прямо + и - нарисованы), не прям ноль конечно, гудит пытается, но в общих чертах это 0 От напряжения зависит очень сильно, при 205в уже не крутит и при не самом минимуме регулятора (особенность тиристорного регулятора)
16.12.2015 в 23:26:29
Уточню про ограничитель оборотов: этот самый ограничитель позволяет выставлять обороты менее 1000? (а лучше 700-800). В противном случае бур в бетоне будет перегреваться с последующей преждевременной кончиной. Я перфов с таким регулятором не пользовал, а у дрелей регуляторы-крутилки широкого диапазона регулировок не дают. Это объясняют тем, что при малых оборотах будет медленно вращаться крыльчатка охлаждения двигателя со всеми вытекающими...
16.12.2015 в 23:35:37
Там разъемный ствол, для полного отключения на холостом ходу возвратно-поступательного движения, в результате в безударном режиме у него практически нет вибрации, но в ударном надо постоянно держать усилие прижима вдоль оси для устойчивой генерации удара. Как-то так.
16.12.2015 в 23:38:31
У меня получалось примерно 150 оборотов, если зафиксировать боковой кнопкой курок - уже где-то 50. Ноль - возможно напряжение сосем просажено.
Нет, ничего не будет перегреваться, ставьте бур и бурите (и меньше думайте о теориях, это работе не помогает)
16.12.2015 в 23:53:09
Да именно когда фиксируешь кнопкой 50 это практически ноль и есть, нужно учитывать что при малейшей нагрузке он сразу останавливается, а напряжение при тесте да около 215 было
Serg написал: Нет, ничего не будет перегреваться, ставьте бур и бурите (и меньше думайте о теориях, это работе не помогает)
но при условии использования хороших буров, плохие как раз таки перегреваются при бурении на высоких оборотах
