2Homemaster Да, до конца февраля продлена. Приезжайте!
30.01.2010 в 13:01:46
30.01.2010 в 16:22:26
2Sergотлииично, я с праздниками и работой так и не смог добраться до Машинстора :)
30.01.2010 в 16:27:25
Serg написал : Да, до конца февраля продлена. Приезжайте!
Спасибо, заедем :)
12.02.2010 в 12:05:32
Тоже приобрел такой перф по акции. Положу в авто - пусть катается на всякий случай. Первое впечатление скорее положительное - очень аккуратненький такой весь. Что чемодана нет - жалко конечно, зато громыхать меньше будет! В этом отношении мой любимый Кресс 600PSE в его чемодане - просто погремушка в машине!!! Наблюдения:
12.02.2010 в 14:03:48
to Serg Подскажите, а в Барнауле акция проходит? Если да, то подскажите адрес.
12.02.2010 в 14:42:16
Alex Puff написал : Вспомнил - АБСОЛЮТНО так же воняет сварочный кабель от инверторов Gysmi. Странное совпадение.
Ничего странного - оба кабеля резиновые. И на складе совсем не вылеживаются...
Alex Puff написал :
- при первых же попытках снять-поставить бур накрепко заклинило стопорное кольцо на патроне в открытом положении. Пришлось разбирать патрон. Он оказался собранным абсолютно насухую. Ни напоминания на смазку. Ну сделал ессно.
А Вы хвостовик бура-то смазывали? Иначе как у Вас получилась ситуация с отсутствием смазки в патроне? Впрочем - проверим обязательно.
Alex Puff написал : попробовал поставить в ИС патрон с переходником - штатный от того же Кресса. Он с круглой ямкой под стопорный шарик - то есть без удара.
Нет, нужен переходник с продолговатой ямкой под стопорный шарик. То, что Кресс сделал под себя - не обязательно будет работать на других перфораторах.
Roma1986 написал : а в Барнауле акция проходит?
Пока нет.
12.02.2010 в 15:14:06
Serg написал : Ничего странного - оба кабеля резиновые.
Европейские резиновые кабели (Nexans, Furas, Patelec и т.д.) так не воняют.
Serg написал : То, что Кресс сделал под себя - не обязательно будет работать на других перфораторах.
У Кресс их два варианта. Подходит тот, что длиннее.
Serg написал : А Вы хвостовик бура-то смазывали? Иначе как у Вас получилась ситуация с отсутствием смазки в патроне? Впрочем - проверим обязательно.
У меня и со смазкой плохо работает - грубая обработка и заусенцы не способствуют четкой работе. Надо, видимо, интерсколовской смазывать :)
PS ствол подошел к 1830 :)
in my humble opinion
12.02.2010 в 15:33:59
Kvost написал : Европейские резиновые кабели (Nexans, Furas, Patelec и т.д.) так не воняют.
Сколько они на складе лежат до продажи? Выветривается все. Понюхайте, как пахнет свежая шина и как она же пахнет через год...
Kvost написал : У Кресс их два варианта. Подходит тот, что длиннее.
Видимо короткий эмулирует нажатие на буксу за счет притягивания за шарик.
Kvost написал : У меня и со смазкой плохо работает - грубая обработка и заусенцы не способствуют четкой работе.
Интересно было бы увидеть фото - не поделитесь, где там заусенцы и грубая обработка?
12.02.2010 в 15:41:11
Да, конечно смазывал - первый-то раз. Но я просто ставил-вынимал, без сверления. Смотрел как держатся буры и переходники. Смазка внутрь из ствола видимо еще не попала.
Serg написал : Нет, нужен переходник с продолговатой ямкой под стопорный шарик. То, что Кресс сделал под себя - не обязательно будет работать на других перфораторах.
Ясно, понял. Разживемся - не вопрос. Пробовал что было под рукой.
12.02.2010 в 15:54:39
...Вот раньше,не придавал этому значения,да и слов таких,не видел не слышал...Взглянул из любопытства(от нех.делать):На Бош (немец.) - Patelec,на Милуоках-и Furas и Nexans... Patelec также и на Проксоне....-правда не пахнут...:)
12.02.2010 в 16:34:29
Serg написал : Сколько они на складе лежат до продажи? Выветривается все. Понюхайте, как пахнет свежая шина и как она же пахнет через год...
Шина гораздо массивнее. Оттого и воняет сильнее.
Касательно кабеля - речь о новом инструменте.
Serg написал : Видимо короткий эмулирует нажатие на буксу за счет притягивания за шарик.
Все намного проще: глухое отверстие короткого варианта переходника просто не достает до фиксирующего шарика в стволе из-за высоты пыльника. С фиксацией длинного варианта проблем нет.
Serg написал : Интересно было бы увидеть фото - не поделитесь, где там заусенцы и грубая обработка?
Нет нормального фотоаппарата. Заусенцы были в отверстии под фиксирующий шарик в стволе(устранил надфилем:)), а также отсутствие финишной обработки участка ствола после проточки в месте контакта с шайбами механизма замка, что может быть одной из причин подклинивания механизма - ход с заеданием.
