Kvost написал : Как нагрузить надо подумать.
Кранцовкой.
Или перкой.
23.05.2010 в 02:57:52
Кранцовкой.
Или перкой.
23.05.2010 в 03:05:47
Stavrast написал : Может партия якорей плохая была, или ещё чего.
Мне думается, что "или ещё чего". Вспоминается ситуация с феном ИС. Может и П-18 тоже самое.Целенаправленное удешевление девайса за счёт комплектующих.
Feelgood!
23.05.2010 в 03:09:03
Tipchic написал : Кранцовкой.
Или перкой.
Не катит. Стенд нужОн.
Ves написал : Может и П-18 тоже самое.Целенаправленное удешевление девайса за счёт комплектующих
Может быть. Пусть будет облой (срежем), кабель в ПВХ (заменим), но хреновый мотор перечеркивает все достоинства неплохого в общем то девайса.
in my humble opinion
23.05.2010 в 03:17:25
2Kvost, а какая разница ток мерять? Этож секунды хватит, нет?
Из какой то постоянной установки самое простое это вентилятор или водянной насос. Ну или в качестве миксера.
23.05.2010 в 03:26:54
Tipchic написал : а какая разница ток мерять
Разница принципиальная. На ХХ одно значение, на номинальной нагрузке совсем другое. И как-то надо контролировать частоту оборотов шпинделя.
23.05.2010 в 03:31:31
А где ее взять то, номинальную нагрузку?
А "номинальное" бурение до 18мм это бред. Бетон есть разный, давить можн п разному.
По этому думаю нагрузка перкой 20мм будет адекватной для машинки 450вт. Даже с учетом "фанатизма".
23.05.2010 в 03:52:25
Kvost написал : с барахлом
Не согласен, ну да ладно. Может мне попался действительно неплохой экземпляр.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
23.05.2010 в 03:54:22
Tipchic написал : А "номинальное" бурение до 18мм это бред. Бетон есть разный, давить можн п разному.
Ваше утверждение справедливо и для бошевских-макитовских перфов типа 2-26 и 2450. Для них порог сработки муфты при разных условиях 18-22мм, а 25мм бур вообще жесток. Это при заявлееных в паспорте 26мм и 24мм соответственно.
23.05.2010 в 15:27:18
sledoput написал : Ваше утверждение справедливо и для бошевских-макитовских перфов типа 2-26 и 2450. Для них порог сработки муфты при разных условиях 18-22мм, а 25мм бур вообще жесток. Это при заявлееных в паспорте 26мм и 24мм соответственно.
Да нет, и 2-26 и 2450 максимальные буры потянут, с одним но существенным НО, если они будут короткие. Ну например 24-160, сила трения и энергия на отвод шлама минимальнабудет. Только на фиг такие нужны, ума не приложу.
23.05.2010 в 16:09:48
А я и не сомневаюсь.
Когда на дрелях типа 500вт/2800об/мин пишут "сверление стали 13мм" это полный бред. И не важно ноунейм это или макита. 6-8мм их максимум. нет я тоже "сверлил" 13мм, но больше не буду. Куплю дрель реально соотвестующую.
23.05.2010 в 16:27:29
Согласен конечно, но нормальным сверлом с СОЖ нормально сверлит.
