etch
etch
Сыктывкар
10.11.2010 в 06:32:24
Stavrast написал : Бур то смазываете?
Конечно смазываю. А как же?
Alex___dr написал : При установке бура, запорное кольцо патрона (так же как при извлечении бура...) нажимаете?
Не нажимаю. При нажиме на кольцо вставляется хоть и легче, но всё равно туго. При частой смене буров быстрей вставить нажимом об стену. Пользовался другими перфами, у всех буры вставлялись свободно.
Stavrast
Stavrast
10.11.2010 в 08:15:03
Имхо разбирать патрон и смотреть что с шариком, легко ли он ходит.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
R8ven
R8ven
10.11.2010 в 09:16:18
Эх явно китайские фрезеровшики напортачили... был случай с Горбачевым помоему, на заводе спрашивает токаря? -скажите а еслы вы выпьете 100гр водки вы сможете работать? -смогу -а если 200гр зарядите? -то же смогу. -А если литр? -Ну я же работаю.... :)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
11.11.2010 в 12:10:34
etch написал : Что можно сделать, чтобы буры вставлялись без черезмерных усилий?
Попробуйте другие буры. Или так со всеми? А то у меня бывали случаи, что отдельные буры отдельных марок имели неправильный хвостовик, или бугорок там, где не надо, и из-за этого с трудом вставлялись в патрон.
etch
etch
Сыктывкар
11.11.2010 в 22:50:32
Superrat73 написал : Попробуйте другие буры. Или так со всеми?
Со всеми. Когда перф был новей, то буры вставлялись более-менее нормально. а потом со временем стало совсем туго.
Stavrast написал : Имхо разбирать патрон и смотреть что с шариком, легко ли он ходит.
Придётся. Наверно, патрон забился пылью.
Serg
Serg
14.11.2010 в 17:10:20
Элмон написал : Интересный инструмент - жужжит как ударная дрель, а производительность в разы больше и вибрация не ощущается.
Да, это так.
Элмон написал : При использовании глубиномера нужно учитывать глубину вдавливания патрона, а иначе отверстие получается мельче.
Совершенно верно, впрочем, это верно и для других перфораторов.
Vidis написал : Несколько раз пытался уложить перф в чемодан, но что -то всегда неудачно, то провод пережимается , то не закрывается, Серж можно фотку как правильно П18 должен лежать в чемодане с бурами и смазкой?
Я постараюсь организовать фотку в понедельник.
Vidis написал : перфа никогда до этого у меня не было поэтому не знаю как правильно смазывать хвостовик, в инструкции ничего конкретно не сказано о местах смазки и количестве.
В принципе лишняя смазка выдавится наружу и ничего страшного не случится. Я обычно наношу чуть смазки на торец и в шлицы бура - так, чтобы при его установке на пыльнике ничего бы не оставалось, чтобы не утруждать себя лишней работой по его вытиранию.
Kvost написал : Погоняйте его минут 10-15 непрерывно (хоть на холостом ходу) и отпишитесь.
Любой перфоратор нагреется, если им 15 минут непрерывно бурить. Хвост как всегда лукавит - если П-18 непрерывно бурить бетон в течение 10 минут - получается примерно 25 отверстий 6х80 глубиной. Но это - нестандартная эксплуатация перфоратора, его режим работы практически на 100% повторно-кратковременный. Перфоратор, разумеется, нагревается, но основной нагрев идет не от двигателя, а от компрессионно-вакуумного механизма, где он возникает из-за постоянного сжатия воздуха поршнем. И запах горячего пластика и смазки, разумеется, можно спутать с запахом горелой лаковой изоляции только если совершенно не имеешь опыта в работе инструментом.
R8ven написал : На форуме говорят что вы где-то писали как отключить систему автоотключения удара, которая есть на моделях Makita 1830 и 2470, а также у Интерскола П-18.
Никак не отключить без переделки части конструкции.
Ves написал : Наверное качество, т.е. жесткость пружины, плавает при изготовлении. Вчера весь день потолок "дырявил", проблем нет.
Очень странные рассуждения. У одного пользователя все работает нормально, у другого возникают проблемы - при этом перфораторами они не менялись - столь же логично предположить, что второй просто ожидает от перфоратора чего-то ему несвойственного. Жесткость пружины - параметр, который нормируется и прежде чем заниматься предположениями на основании сравнения субъективных ощущений двух разных людей надо бы измерить жесткость этих пружин в одной лаборатории.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 18:56:08
Serg написал : Никак не отключить без переделки части конструкции.
На форуме задали вопрос - "у перфоратора П-18 без видимых причин пропадает удар, т.е. якобы боёк не достаёт до бура. Как это лечится?" Я ответил, что Serg уже писал на форуме по поводу устранения (лечения) этой ситуации.
И вдруг у Serg-а спрашивают следующее:
Это, скажем так, разные вопросы.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
14.11.2010 в 21:02:32
ADM05 написал : Это, скажем так, разные вопросы.
Это точно, мне даже не пришло в голову, что эти вопросы имеют какую-то связь...
kvost
kvost
14.11.2010 в 21:28:57
Serg написал : Любой перфоратор нагреется, если им 15 минут непрерывно бурить.
Смотря что нагреется.
Serg написал : Перфоратор, разумеется, нагревается, но основной нагрев идет не от двигателя, а от компрессионно-вакуумного механизма
Разумеется. У хорошего перфоратора так и есть.
Serg написал : И запах горячего пластика и смазки, разумеется, можно спутать с запахом горелой лаковой изоляции только если совершенно не имеешь опыта в работе инструментом.
Особенно когда температура моторного блока выше, чем у редуктора, а выхлоп обжигает кожу. Зимой на улице просто мечта, а не перф :)
in my humble opinion
Serg
Serg
14.11.2010 в 22:10:17
Kvost написал : Смотря что нагреется.
Да я уже задолбался объяснять, что нагревается.
Kvost написал : Особенно когда температура моторного блока выше, чем у редуктора, а выхлоп обжигает кожу.
Это все - ничем не подтвержденные слова и фанатзии на тему "какой плохой ИНТЕРСКОЛ". С чего Вы взяли, что температура моторного отсека выше температуры редуктора? Там это вообще разделить практически невозможно, поскольку вентилятор прогоняет воздух от редуктора через моторный отсек на выход. Пара минут работы вхолостую - и все остывает до вполне приемлемой температуры. Разумеется, редуктор охлаждается сначала, моторный отсек за ним.
А насчет выхлопа, который "кожу обжигает" - у меня ничего не обжигает, правда, я когда утром бреюсь, тоже не страдаю от раздражения кожи - может Вы такой весь чувствительный снаружи? Ну как это сейчас модно в метрополии? У нас в офисе одна девушка тоже перфоратором работать отказывается напрочь, ей страшно, что он жужжит грозно - но это вовсе не повод говорить, что перфоратор не выполняет своих функций потому что у нее ощущения такие.
kvost
kvost
14.11.2010 в 22:58:07
Serg написал : Да я уже задолбался объяснять, что нагревается.
Вообще-то не я один описал данную особенность работы отдельных экземпляров П18-450. Отписывались его пользователи и по поводу завышенного значения рабочего тока.
Serg написал : Это все - ничем не подтвержденные слова и фанатзии на тему "какой плохой ИНТЕРСКОЛ".
За всю Одессу не скажу, но конкретно бывший у меня экземпляр П18-450 был либо бракованным, либо таким конструктивно.
Serg написал : С чего Вы взяли, что температура моторного отсека выше температуры редуктора?
Ручками определил. Мотор с выхлопом под 70С просто не может ощутимо не разогреть корпус моторного блока. Понятно, что при этом температура самого мотора гораздо выше. Отсюда и вонь изоляции.
Serg написал : А насчет выхлопа, который "кожу обжигает" - у меня ничего не обжигает, правда, я когда утром бреюсь, тоже не страдаю от раздражения кожи - может Вы такой весь чувствительный снаружи? Ну как это сейчас модно в метрополии?
Не в курсе остромодных тенденций вашей пирукарни, а в нашей бриться перфораторами пока как-то не очень принято.
