Forest09
Forest09
23.07.2009 в 00:18:37
Покритикуйте пожалуйста щиток из прикрепленного файла. Все линии до потребителей ввиду небольших расстояний предполагаю вывести прямо в щиток без соединения в коробках. Соответственно все потребители показаны на схеме со своими подводящими линиями. В начале и конце схемы для измельчителя отходов, посудомойки, водонагревателя, стиральной машины и розеток сан. узла использованы дифференциальные автоматы 16А 10мА ввиду наибольшей создаваемой опасности поражения эл. током.
brukk
brukk
23.07.2009 в 00:25:22
Могу покритиковать схему. Ни хрена не видно! Мелко всё.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:28:41
заменитете автомат 20А на 16А(мал.комната).и для чего ПВС проложили?
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:37:38
brukk написал : Ни хрена не видно! Мелко всё.
там две "кнопочки"есть:+ и -,и проценты рядом.
Forest09
Forest09
23.07.2009 в 00:51:24
ПВС существующий, замоноличенный при строительстве. Я решил оставить под него место в щите, без подключения оконечки (в щитке к автоматам подключать тоже не буду, без крайней необходимости). А зачем менять 16 на 20, у меня в мал. комнате большое количество розеток. Как я понял 2,5 кв мм и автомат на 20 А удовлетворяют всем нормам, а по стоимости, что 16, что 20 А практически разницы нет.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 00:56:09
Forest09 написал : Как я понял 2,5 кв мм и автомат на 20 А удовлетворяют всем нормам,
розетки 16А.не удовлетворяет.
Forest09
Forest09
23.07.2009 в 01:01:37
4Серый написал : розетки 16А.не удовлетворяет.
Тогда мне основательно придётся всё переделывать. У меня не один 20А автомат, я так думаю как минимум ещё одна группа 40А 30мА и 2х16А должна будет появиться. Если всё оставить на своём месте, возможен выход из строя розетки без срабатывания автомата?
4Серый
4Серый
Пушкино
23.07.2009 в 01:03:35
Forest09 написал : У меня не один 20А автомат,
да.действительно.не заметил.
Алексейй
Алексейй
23.07.2009 в 10:06:33
Не квартира ,а цех какойто судя по номиналам автоматов.
Forest09
Forest09
23.07.2009 в 23:39:59
Алексейй написал : Не квартира ,а цех какойто судя по номиналам автоматов.
Поправил схему, убрал 20А автоматы и добавил часть относящуюся к щиту на лестничной клетке. Взгляните пожалуйста опытным взглядом.
Forest09
Forest09
23.07.2009 в 23:57:29
Файл прикрепился только со второго раза.
