traffik
Ейск
24.07.2009 в 12:59:30
Уважаемые строители! У соседей снизу сделан ремонт, потолки и стены в основном гипсокартоновые. А у нас еще нет стяжки. Планируем стяжку с использованием экструдированного пенополистирола. Подскажите, что нужно сделать, чтоб не испортить ремонт соседям.
балю
24.07.2009 в 14:34:35
Вы уверены, что он безопасный? Узнайте о его свойствах на сайте Гринпис
traffik
Ейск
24.07.2009 в 14:52:24
судя по сертификатам http://www.penoplex.ru/showpix.php?id=639 нет ничего страшного. А есть другая инфа?
Да даже если простая стяжка по старинке с керамзитом, то испортится ли гипсокартон у соседей?
DiVO
24.07.2009 в 17:30:12
балю написал : Вы уверены, что он безопасный?
Под стяжкой - имхо, да.
sergeyX
Днепропетровск
24.07.2009 в 17:53:01
Воду из ведра не лейте и будеть все нормально.
deletear
24.07.2009 в 20:03:32
Про перекрытия пару слов можно было клацнуть...
traffik
Ейск
24.07.2009 в 20:24:01
deletear написал : Про перекрытия пару слов можно было клацнуть...
deletear, может пленку под стяжку кинуть в качестве гидроизоляции ?
Может Аквастопом все промазать? Поможет?
deletear
24.07.2009 в 20:48:34
traffik написал : Может Аквастопом все промазать? Поможет?
Если есть водотоки то аквастоп к соседям даст подтеки. Перекрытия какие? У соседей ремонт на каком этапе?
traffik
Ейск
24.07.2009 в 21:12:42
перекрытие - ж/бетонные плиты, через отверстие у газовой трубы соседей видно:) Соседи сделали гиплокартоном потолок и стены и оштукатурили
traffik
Ейск
24.07.2009 в 21:13:57
сами соседи предлагают нам делать стяжку на лагах, но думаю скрипеть со временем будет
балю
24.07.2009 в 21:14:22
Мы когда линолеум подняли, под ним была черная плесень после частых протечек сверху, так что пленки и все такое могут вызвать тот же эффект. Может быть сначала тонкий слой клея плиточного наложить, а на него стяжку.
deletear
24.07.2009 в 21:15:55
У меня были соседи,которые запрещали холодную воду включать потому,что у них трубы потеют...
traffik
Ейск
24.07.2009 в 21:17:19
deletear написал : У меня были соседи,которые запрещали холодную воду включать потому,что у них трубы потеют...
:D
traffik
Ейск
24.07.2009 в 21:24:16
читаю на форуме - если есть щели , то надо промазать БУЦем. Что за зверь?
justis1
24.07.2009 в 21:29:59
Да делайте вы свою стяжку без опаски обычным способом. Важно только проверить и заделать возможные отверстия вокруг труб общих стояков, щели в существующем основании. Особенно это важно, если предполагается использовать нивелирующиеся и просто смеси различных ровнителей. Заделывать можно любым подходящим материалом (гипс, цпс, проч.). Без особых умыслов делать гидроизоляцию из плёнки делать нет нужды. Ничего особенного с гипсокартоном вашего соседа снизу не произойдёт.
