Подскажите, неужели и правда можно выложить всю ванную комнату и даже душевую кабинку стеновыми плитами Alloc Wall&Water? Если так делают, дайте пожалуйста ссылки на примеры работ и особенно интересует как выполняется примыкание ванны к стенам.
14.01.2018 в 14:19:20
14.01.2018 в 15:43:28
agarkovand, можно. Но оно того не стоит. Вариант для общежитий, типа вагонки пластиковой в ванной с точки зрения эстетики по цене стремящейся в космос.
14.01.2018 в 16:32:55
vago083050, спасибо! А если такой вариант: на полы используем ламинат Alloc, а на стенах и на экране ванны уже плитку. Чтобы пол шел одинаковый в прихожей и ванной комнате. Так есть смысл заморачиваться или лучше все-таки сделать полностью все в плитке?
14.01.2018 в 17:52:53
agarkovand, если Вам интересно моё мнение, то ламинату в ванной не место.
16.01.2018 в 20:55:31
Что скажите про ламинат Imperial, стоит рассматривать?
16.01.2018 в 22:57:03
vago083050 написал: agarkovand, если Вам интересно моё мнение, то ламинату в ванной не место.
vago083050, а вообще ламинат серии Alloc Original ведь позиционируется как влагостойкий? В описании на сайте об этом есть упоминание:
Влагостойкая основа Влагостойкая плита HDF уменьшает способность дерева впитывать влагу практически к нулю!
В
Думаю постелить в прихожую и салон (в салоне также кухонный уголок) примерно 30 кв.м.
Возможные негативные факторы: в районе кухонной столешницы при приготовлении пищи как правило с рук вода капает, мука просыпается, ребенок может воду разлить; когда цветы поливаем, тоже бывает накапаем - но это все вытирается обычно сразу. Также при входе с улицы, понятное дело, будешь заносить воду на одежде, если на улице дождь. Из ванной тоже бывает выйдешь с не совсем сухими ногами и головой.
17.01.2018 в 02:14:02
agarkovand, будучи в Норвегии, останавливаясь в гостиницах, наблюдал Alloc в санузлах на полу и их стеновые панели на стенах, т. е. такое применение существует, и Alloc Original со своими свойствами влагостойкости плиты подходит для этого, как никто другой из ламината. Выше же высказал своё мнение на данный счёт, не более.
Режим эксплуатации на кухне и при входе не стоит сравнивать с санузлом, они сильно разные, и монтаж в санузле подразумевает использование дополнительных аксессуаров, которые к нам не поставляются. У Egger где-то есть видео на это счёт, демонстрирующее укладку в санузле весьма заурядного с точки зрения влагостойкости плиты ламината, позиционируемого как специальный для влажных помещений, хотя он по факту таковым не является, но допустим при соблюдении технологии укладки. Сколько он прослужит в таком режиме - вопрос.
17.01.2018 в 12:10:46
vago083050 написал: Сколько он прослужит в таком режиме - вопрос.
Поэтому, такое использование ламината называю "вариантом для общежитий", т.е. временным и где надо сэкономить время и деньги. А для этой задачи Alloc Original кажется расточительным.
17.01.2018 в 16:58:41
Добрый день, прошу Вашего совета: нам понравился по цвету ламинат Maestro club nocturne 12 от Идеи Паркета, который изготавливается на заводе Балтерио в Бельгии. Но смутил вопрос замков, так как по короткой стороне они просто накладные по технологии dropxpress. Подскажите, пожалуйста, не будет ли скрипеть данный ламинат и хорошее ли у него качество?
17.01.2018 в 20:30:20
Доброго времени уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь в выборе ламината 12мм в дом на второй этаж, площадь 85кв. 1.альпендорф 3D-Style . Лежит в квартире 4 года, доволен, но узнал только сейчас что это китай, и хочется, и колется. 2.Millennium Strong New Click, китай 3.Millennium praktik, китай 4.Tarkett Navigator. при соединении нескольких досок, сломал замки на них в разных магазинах. бюджет до 900-1000. Какую подложку? полы бетон.
18.01.2018 в 03:15:02
vago083050, насчёт ванной комнаты понятно - там если и укладывать то только с соблюдением всех предусмотренных производителем особых технологий укладки. Но я в последнем посте спрашивал про кухню и коридор. Там серия Alloc Original, как я понял, будет на своем месте, правильно?
