03.03.2020 в 20:49:55
#6796528
vago083050, Аксель, спасибо!
03.03.2020 в 22:00:56
#6796564
galan, моё мнение выше, а выбор делает каждый сам, исходя из собственных обстоятельств и целесообразности.
04.03.2020 в 10:00:15
#6796811
vago083050, спасибо.
04.03.2020 в 10:02:01
#6796813
Аксель написал:
nik_20 написал: я не очень разбираюсь, 32 класс это для дома, 33 для помещений с повышенно проходимостью.
Цифры 31/32/33 были введены в ламинате для коммерческого использования. 32 - для коммерческих помещений со средней проходимостью. 33 - для коммерческих помещений с высокой проходимостью. По сути,при эксплуатации в домашних условиях,ничем от друг друга не отличаются.
Аксель, возьму на вооружение :) Спасибо.
11.03.2020 в 11:26:34
#6800646
Наткнулся на ламинат Taiga. По описанию это новый суббренд компании Tarkett.
На рынке представлено две серии. Обе с фасками
1) Первая Сибирская. 10 мм толщина, класс 32. ~ 670 рублей/метр
2) Первая уральская. 8 мм толщина, класс 32. ~ 510 рублей/метр
Сталкивался кто с таким? Можете прокомметировать?
11.03.2020 в 19:39:15
#6800953
PERGO L1231-03368 Дуб Серый, Планка. Какого года коллекция? Спецы, подскажите плиз...можно ли по упаковке узнать что б замок был UNICLIC?
13.03.2020 в 14:40:13
#6802007
garik77, добрый день. В упаковке ламината на этикетке будет лейбл Uniclic.
13.03.2020 в 16:13:53
#6802053
Krail написал: garik77, добрый день. В упаковке ламината на этикетке будет лейбл Uniclic.
Krail, большое спасибо!
22.03.2020 в 18:20:30
#6806062
Сегодня заказал Pergo sensation. Выбирал из советов на форуме между квик степ импрессив ультра 1848 и перго sensation l1239 04301. у квик степа 12мм у перго 9.По рисунку на перго вроде больше сучков на картинке, фиг знает как будет в жизни. Чем купил перго, на сайте написано что пожизненная гарантия) у квик степа 25 лет. Очень буду в это верить! Ну и цена чуть дешевле чем квик степ. Хотя скидку делали на оба.Спасибо форуму!
24.03.2020 в 18:09:26
#6806952
Доброго времени суток. Год назад мы с мужем собирались делать ремонт в квартире, и не знали какой же ламинат выбрать, муж долго присматривался. Дело в том что у нас три собаки и кот, все любят бегать и царапать пол своими коготками, не хотели покупать дешевый, но и дорогой тоже не хотелось. Моему мужу на работе посоветовали зайти на сайт
01.04.2020 в 08:10:38
#6810251
lyoxa написал: sanya_spd, ламинат сняли, у трети замки сломаны, где-то даже специально срезаны. vago083050 был прав, во всем виноваты криворукие мастера
Продолжение моей эпопеи с Pergo :) Сегодня приехал опытный мастер, начал укладку сначала старых плит. Ничего хорошего из этого снова не вышло. Теперь щели появляются везде. И по короткой, и по длинной стороне. Нарушена геометрия. Значит первый мастер хоть и криворукий, но виновата в итоге сама плита. Просмотрели детскую, где укладку делал другой мастер и ничего не снимали. Там тоже появились щели и по короткой, и по длинной стороне. Такие дела..
01.04.2020 в 09:56:57
#6810288
lyoxa, виноватым может быть всё, что угодно и только экспертиза ответит на Ваши вопросы. Если щелей не было, а потом они появляются, то это говорит об изменении линейных размеров ввиду изменения влажности. А где и как такие изменения оказывали/оказывают влияние на материал и в какой степени - это только следствие разберётся. И зачем укладывать старые плиты, если с Ваших же слов, производитель пошёл Вам навстречу и поменял ламинат? Какая влажность воздуха и основания были в момент укладки - Вы в курсе? Следуйте инструкции, соблюдая все пункты, обращайтесь к квалифицированным мастерам, понимающим важность соблюдения технологии от и до, и имеющим для этого соответствующее оборудование - и счастье настанет. Качественный ремонт - это не поле перейти.
P.S. Если у Вас есть обоснованные претензии к геометрии плашек из вскрытой упаковки в момент укладки, то это повод для обращения к поставщику, если ламинат, как и положено, завезён на объект за 48 часов до укладки после приведения влажности основания и воздуха к норме. В противном случае вариантов Ваших проблем масса и в рамках форума мы их не решим.
01.04.2020 в 15:50:14
#6810445
vago083050, никто не шел навстречу, ламинат докупал подрядчик, чей мастер занимался укладкой. Все влажные работы закончились задолго до укладки. Влажность 35-40%. Ламинат завезен за неск. месяцев. Все по инструкции. Претензию уже отправил, ждем представителя.
01.04.2020 в 16:29:37
#6810476
lyoxa написал: приехал опытный мастер, начал укладку сначала старых плит.
:D Он такой же опытный как предыдущие.
Никакой вменяемый мастер в подобной ситуации к старому ламинату даже не прикоснётся.
01.04.2020 в 17:11:13
#6810498
lyoxa написал: vago083050, никто не шел навстречу, ламинат докупал подрядчик, чей мастер занимался укладкой. Все влажные работы закончились задолго до укладки. Влажность 35-40%. Ламинат завезен за неск. месяцев. Все по инструкции. Претензию уже отправил, ждем представителя.
lyoxa, Вы не поняли суть важности соблюдения влажности, коль завезли ламинат за несколько месяцев до укладки на объект. Этого наоборот не следовало делать. О чём тут говорить? Если подрядчик на это пошёл, то о его дальновидности говорить не приходится, как и о компетентности. Пусть теперь за всё платит и каится. Потом снова платит и каится. Ну, а что поделать, если не догоняют? Но уверен, даже это не научит вникать в технологию и инструкции.
01.04.2020 в 18:22:51
#6810556
AndyMirror, в какой такой подобной ситуации? мы думали что замки нам сломал укладчик, в чем проблема? При обнаружении проблем с геометрией работы остановил.
vago083050, хранение ламината запрещено по инструкции или что? Он не в подвале лежал, квик степу что-то не поплохело при равных условиях хранения и укладки.
02.04.2020 в 00:33:28
#6810720
lyoxa, влажность - главная причина случающихся с напольными покрытиями бед. Её соблюдение важно на всех этапах: производство, хранение, укладка, эксплуатация. Чаще всего случаются конфузы с проявлением последствий от её воздействия при хранении (часто на объекте, где ведутся влажные работы, или, наоборот, в условиях отсутствия какой либо жизнедеятельности и, допустим, в отопительный сезон), в процессе укладки и/или спустя некоторое время после неё. Важен контроль как за влажностью воздуха, так и за влажностью основания, вдвойне важно при наличии тёплых полов или локальных труб отопления в стяжке - это прописные истины, которые мало кто принимает всерьёз и почти ни у кого нет соответствующего инструмента для осуществления нужного контроля. Но это не проблема материала, а проблема тех, кто забивает на эти обстоятельства. Тут большую роль играет амплитуда и время. Первопричина - некомпетентность и халатность тех, кто реализует поставку и монтаж.
P.S. И ранее уже говорилось, что ламинат со старыми замком, который давно не производится, а это значит, что он где-то хранился и долго. Как он хранился до попадания к Вам - это вопрос также открытый.
02.04.2020 в 13:03:55
#6810913
Аксель написал:
Ioann написал: Желательно с фасками, чтобы выглядело дорого.
Нашел следующее: 1) Tarkett Ballet 8/33 Баядерка 2) Tarkett CRUISE 8/33 Celebrity 3) EGGER CLASSIC 12/33 EPL143 Дуб Чезена белый
Какой выбирать из этих? Либо подскажите альтернативы за те же деньги (~700 рублей/метр) Чтобы цена-качество радовало.
Также вопрос, что нужно будет класть под ламинат?
Все варианты можно рассматривать.Лично мой фаворит(для арендных дел) Tarkett Cinema Вивьен.Декор правда не вполне светлый,но реально хорош в плане дизайна и практичности,за эти деньги. Подложку Туплекс возьмите.
Аксель, Остановил выбор на Quick-Step Classic 800 CLM1405 Доска дуба светло-серого старинного. как мне показалось за 640 рублей - это лучшее, что сейчас можно найти. Плюс радуют родные плинтуса квикстеповские =)
Друзья, под прошлым ламинатом была фанера. хочу ее оставить. Подскажите, если ли смысл класть подложку Туплекс на фанеру в моем случае или другие варианты подложек рассмотреть? какое решение лучшим будет? в магазине советуют Зеленый лист. Что думаете?
И еще, нужно ли обрабатывать соединения? В том же магазине советуют clix guard. что скажете? Огромное спасибо за помощь
02.04.2020 в 15:37:22
#6811008
Ioann, 640 р. это сейчас такие цены в Москве?Даже не знаю,что сказать...удивительно.Как минимум смотрите,что б упаковки были целые,чистые,не деформированные.Не 2-ой сорт. Подложку на фанеру можно и не туплекс. Обрабатывать соединения я бы не стал.
02.04.2020 в 15:44:05
#6811010
Аксель написал: Ioann, 640 р. это сейчас такие цены в Москве?Даже не знаю,что сказать...удивительно.Как минимум смотрите,что б упаковки были целые,чистые,не деформированные.Не 2-ой сорт. Подложку на фанеру можно и не туплекс. Обрабатывать соединения я бы не стал.
Аксель, Да, до повышения цен успел урвать. буду внимательно проверять при доставке. спасибо.
если не туплекс, то какую можете посоветовать?
02.04.2020 в 15:49:21
#6811013
Ioann, тот же Зелёный лист можно.Не толще 3мм.
02.04.2020 в 17:54:10
#6811085
Ioann, родные плинтуса - хорошо, на на внешних углах недолговечно
как и родные пороги
Поэтому лучше массив. Долговечно и реставрируемо. Заменить повреждённые "родные" аксессуары, спустя время, можно, если артикул не снят, а это обычно не так. Поэтому, если всё же останавливаться на них, то имеет смысл взять про запас.
02.04.2020 в 23:34:18
#6811210
vago083050 написал: Ioann, родные плинтуса - хорошо, на на внешних углах недолговечно
как и родные пороги
vago083050, А это полезная информация. спасибо за подсказку!
Аксель написал: Ioann, тот же Зелёный лист можно.Не толще 3мм.
Аксель, тоже спасибо!
05.04.2020 в 19:21:20
#6812427
Здравствуйте! Присмотрел себе Tarkett Art Vinil Dream House по всему полу (1600р/м примерно) (кухня, гостиная, спальня и т.п.). Хотел делать под него наливной пол, а в спальне вместо наливного выложить какое-нибудь звукоизоляционное решение поверх основной стяжки в пределах 2 см вровень с наливным по всей остальной квартире (может панели саундгард). Вопросы: 1. Как такое основание себя поведет под Таркетом? 2. Если плохо - какие альтернативы получить что-то адекватное по звукоизоляции между стяжкой и виниловым ламинатом? 3. Толщина таркета 4 мм - это мало? рассматриваю альтернативу Перго 8мм толщиной. Заранее Спасибо!
19.04.2020 в 09:43:20
#6819011
Здравствуйте, посоветуйте с выбором ламината, может у кого есть опыт использования. Спс На примете 2 варианта:
30.04.2020 в 18:09:15
#6826430
Ищу ламинат в квартиру (2 спальни и гостевая) Вот варианты которые понравились. Специалисты что посоветуете? Kronotex, колл. Advanced, Дуб серый D 3126 Grǘner Boden HP -c 732 SWISS KRONO KING FLOOR PREMIUM LINE KF 210 ДУБ ГЛАЗГО 32/АС4 EHL015 Дуб Тосколано светлый | EGGER Classen Casa Classic 4V 50854 дуб тасара 32/АС4 Schöner Advanced D3201 Дуб Білий
05.05.2020 в 09:11:21
#6828690
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать в комнату однокомнатной квартиры Ламинат Egger Дуб Тосколано натуральный EHL016 12мм 33 класс с фаской, производство Германия ( менеджер убеждает, что этот ламинат 100% произведен в Германии). Очень уж заманчивая сейчас цена на него 600 руб/м по акции, да еще и с Германии.
05.05.2020 в 10:16:15
#6828727
Очень интересует насколько качественный и надежный этот ламинат и конкретно этой коллекции.
05.05.2020 в 13:56:30
#6828834
alexbond68,данные о месте производства содержатся на упаковке ламината.Германия за 600р. это вряд ли,хоть по какой акции. Сам по себе ламинат неплохой,но цена удивляет.Низкая,даже для российского пр-ва.
05.05.2020 в 20:42:06
#6829040
Аксель, Большое спасибо! Главное, что ламинат хороший, а цена меня тоже смущает, может какую нибудь бракованную партию распродают.
