rpbIM
rpbIM
19.05.2021 в 09:35:55
Значит выбор такой Quick-Step (Квик Степ) Perspective UF1496 Доска Дуба Белого Затемненного Ламинат Pergo Skara pro Дуб черный L1251-03869 KRONOTEX EXQUISIT
trofey0
trofey0
20.05.2021 в 15:59:07
были в леруа мерлене, присмотрели там Ламинат Artfloor «Вяз Малага» KU (российский, стоит около 650р м2). Его вообще можно покупать, он нормальный? Стелить собирались везде кроме кухни... От мытья полов он не будет деформироваться?
Makx
Makx
Владимир
20.05.2021 в 23:04:43
trofey0, впервые слышу такой. Зашел ради интереса зашел даже на сайт, отзывы пишут хорошие. Но я дома стелил у себя импортный, 33 класс. Доволен
Грэй
Грэй
21.05.2021 в 03:38:22
trofey0 написал: Ламинат Artfloor «Вяз Малага» KU (российский, стоит около 650р м2). Его вообще можно покупать, он нормальный? Стелить собирались везде кроме кухни... От мытья полов он не будет деформироваться?
будет, наверняка. -почему он лучше других? Все ламинаты деформируются от воды, почему этот вдруг не будет?
trofey0
trofey0
21.05.2021 в 10:39:02
Грэй написал:
Грэй, есть же водостойкие ламинаты, или они тоже будут деформироваться от мытья полов?
trofey0
trofey0
21.05.2021 в 12:50:42
из того что есть в леруа понравился только Ламинат Artfloor «Вяз Малага» (650р м2)и Ламинат водостойкий SENS BY QUICK-STEP «Дуб Сайма» 33класс (1050р м2). Про первый почитал отзывы и понял что много брака, судя по всему лучше такой не брать похоже, второй в этом плане вроде получше, его можно брать? Или вообще все что в леруа - остой, и посмотреть гдето в других местах? и если так то на какие марки обращать внимание? по деньгам нужно 600-1000р за м2...
Catsbutt
Catsbutt
03.06.2021 в 00:03:07
Всем привет. Egger заявляет, что в их ламинате Egger Pro класс эмиссии - Е0. Как думаете, это правда? Просто где-то здесь ранее писалось, что Е0 для ламината впринципе недостижим. Может, конечно, имеется ввиду Е0.5 В то же время Pergo указывают, что у них эмиссия в 10 раз ниже Е1 (ссылка). Не знаю, правда, это у них весь ламинат с 0.01 ppm или только какая-то серия. Как думаете, у кого из производителей эмиссия ламината ниже? Понимаю, конечно, что вряд ли кто-то носил оба ламината на экспертизу, но может были истории о том, что какой-то из этих производителей ранее привирал? Заранее извиняюсь, если спрашиваю полную чушь :) Просто я полный новичок в этом вопросе.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.06.2021 в 14:14:19
Catsbutt написал: Всем привет. Egger заявляет, что в их ламинате Egger Pro класс эмиссии - Е0. Как думаете, это правда? Просто где-то здесь ранее писалось, что Е0 для ламината впринципе недостижим. Может, конечно, имеется ввиду Е0.5 В то же время Pergo указывают, что у них эмиссия в 10 раз ниже Е1 (ссылка). Не знаю, правда, это у них весь ламинат с 0.01 ppm или только какая-то серия. Как думаете, у кого из производителей эмиссия ламината ниже? Понимаю, конечно, что вряд ли кто-то носил оба ламината на экспертизу, но может были истории о том, что какой-то из этих производителей ранее привирал? Заранее извиняюсь, если спрашиваю полную чушь :) Просто я полный новичок в этом вопросе.
E1 там и там.Остальное всё от лукавого.
Catsbutt
Catsbutt
03.06.2021 в 18:32:08
Аксель, понял, спасибо! А есть информация о том, какой из производителей (не из перечисленных, а вообще) делает более безопасный с точки зрения эмиссии ламинат? Или это никто не проверял и остается только надеяться на добросовестность производителя?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.06.2021 в 21:05:26
Catsbutt, никто не проверял и остаётся только надеяться на добросовестность производителя.
rdvin
rdvin
05.06.2021 в 09:14:17
Форумчане, подскажите: Первый вопрос: Как я понимаю, под ламинат нужно укладывать пленку для пароизоляции. Но как быть с таким пирогом стяжки: 1 - шуманет-100 с заводом на стены, пропаянный 2 - Тзи 14 мм 3 - Полусухая стяжка около 9 см 4 - Наливной пол 2-3 мм Если настелить сверху пленку, то вся стяжка вообще со всех сторон будет закрыта изоляцией, что, наверно, не есть хорошо... Стелить пленку или ограничиться пробкой 2-3 мм? Или вообще взять alloc34 с готовой подложкой и без пленки?
Второй вопрос: реально ли лучше брать ламинат толщиной 10 мм по сравнению с 8 мм для гостинной и спальной с учетом такого пирога стяжки?
