А что это за пластиковый замок ...
26.09.2011 в 13:03:35
26.09.2011 в 15:26:21
Нормальный замок. Можно укладывать по одной досточке. Я такой себе на кухню клал
27.09.2011 в 16:42:37
Может ли кто-нибудь что-нибудь сказать про ламинат Харо (позиционируется как Германия)?
27.09.2011 в 17:20:41
Vladir написал : А что это за пластиковый замок ...
Плохо видно на анимации, но помоему у Classen такой же замок. Собирать удобно, НО если плита HDF не очень качественная(а может и вообще любая), то защелкивая замок, верхнюю доску можно расслоить :((
07.10.2011 в 06:47:42
Наконец то дали отопление и можно укладывать ламинат, отсюда вопрос, как лучше уложить QS Eligna однополосный подгонять рисунок в каждой полосе или не париться и вразнобой? брать доски по порядку с каждой пачки или чередовать из разных?
07.10.2011 в 08:01:35
taur По-моему, это даже в инструкции написано. Ничего не подгонять, доски брать случайным образом, перемешав несколько пачек.
08.10.2011 в 13:03:18
ChVA В том то и дело, что рисунок каждой доски разный и вскрыв несколько пачек можно подогнть рисунок и свести в линию (вопрос времени), а то что пишет производитель доски брать случайным образом, это как: из 1 пачки -1, из 2 пачки -1, потом из 3 - 1 или как?
08.10.2011 в 13:12:14
Я же говорю, не нужно там ничего сводить. Производитель специально увеличивает количество вариантов расцветки, чтобы выглядело естественно, нерегулярно, а у нас клиенты всё равно хотят сводить цвета. И на семинарах постоянно об этом говорят. Брать случайным образом так: раскрыть три пачки, перемешать доски и брать из этой кучи.
18.10.2011 в 17:36:27
ChVA, Подскажите QUICK STEP и теплый пленочный пол совместимы?
18.10.2011 в 17:40:32
taur написал : можно подогнть рисунок и свести в линию
а я так и старался делать, нормально получалось, правда времени масса уходит на подбор
18.10.2011 в 18:52:47
katrann написал : Подскажите QUICK STEP и теплый пленочный пол совместимы?
Да, тёплый пол допускается официально, только не очень большая температура, иначе будет пересушиваться. В каталоге про это написано.
