vago083050
vago083050
03.03.2020 в 14:28:49
nik_20, придерживаюсь мнения, что сильная сторона ламината, прежде всего, максимальная практичность при минимальной стоимости как самого материала, так и укладки, а точка отсчёта такой практичности для домашнего использования, на мой взгляд, начинается с 33го класса, поэтому ниже не опускаюсь. У кого взгляд на применение ламината иной, имеет своё обоснование достаточности 32го или даже 31го классов. Я не разделяю.
vago083050
vago083050
03.03.2020 в 14:32:12
galan, можно, но предыдущий ответ и для Вас в том числе, если интересует именно моё мнение насчёт целесообразности применения ламината.
galan
galan
03.03.2020 в 14:53:58
vago083050, иными словами лучше клеить плитку ?
galan
galan
03.03.2020 в 14:58:22
vago083050
vago083050
03.03.2020 в 15:02:20
galan, иными словами: нужен ламинат с более высокими характеристиками, когда выбирается ламинат, чтобы действительно оправдать его применение, особенно в мокрых зонах и при входе, и не разочаровываться потом.
galan
galan
03.03.2020 в 15:11:13
vago083050, а "потом" это как долго для конкретно этого ламината?
vago083050
vago083050
03.03.2020 в 15:37:06
galan, исхожу из того, что ламинат должен служить «максимально долго», что в коммерческом секторе приравнено к 10 годам, а в домашних к 50 годам. Делим стоимость материала и работ на данный срок и понимаем, что ламинат 34го класса - самый дешёвый и практичный вариант, не требующий к себе внимания. Но обычно считают только траты здесь и сейчас.
galan
galan
03.03.2020 в 16:46:28
vago083050, У меня нет проблем купить ламинат более высокого класса,стоит он не на много дороже того, что уже есть , и я не считаю затраты здесь и сейчас без оглядки на ближайшие 15-20 лет , иначе не стоило затевать такой ремонт. Квартира двушка в панельном доме девятиэтажке старый фонд,уже полгода капитальный ремонт (делаю всё сам , мне так надёжнее и конечно дешевле.Допускаю, что профессионал сделает это в несколько раз быстрее, и проще,т.к. делает это каждый день, но я делаю точно не хуже).У нас в Москве после установки пластиковых окон, попросили ещё 17 тыр за откосы на три окна ( сразу не заказал, думал просто отштукатурю откосы и всё, но жена взбунтовалась) ...ппц , сделал сам за 3 тысч ( цена пены и конечно самих сендвич-панелей). Жена счастлива. Заменил водопровод полностью на REHAU,со всеми прелестями и удобством современных технологий . Полностью заменил всю электрику (кабель РЭК ушло около 80 метров, щиток и внутренности АВВ) т.к. дому 50 лет,алюминиевый провод просто крошился в руках при демонтаже. Одних розеток в зале теперь 12 а на кухне 7. За одно штробление стен отдал почти 20 тыр ( сам не смог, монолит не так просто проштробить, нужен спец инструмент)Естественно новая вся сантехника, от старого оставил только стены, да и то не все. Можно долго и нудно ещё перечислять объём проделанных мной работ,но какой в этом смысл, речь не об этом . Снова искать, подбирать-выбирать надоело и просто устал. Вчера забрал плитку из магазина на пол (выбрана и оплачена была пару дней назад) , сегодня еду сдавать- не нравится тон, темновато выглядит на полу, хотя на стенде в магазине выглядела вроде приемлемо .Это было последней каплей в решении вопроса-ламинат или плитка. Поэтому как венец пустых метаний и творческого поиска, решил сегодня с утра написать сюда, на форум.Мой вопрос к Вам, это тихий писк- " а можно не так много работать , ну или хоть немного сделать по-проще" ? :killyourselfbywall:
Значит если в ближайшие 15-20 лет не поливать его каждый день из чайника , и не ездить по нему на танке, он прослужит нормально ? Или всё же найти и купить классом выше ?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.03.2020 в 19:36:46
Ioann написал:
Смотрите, если из 32 класса, то предлагают Quick-Step Classic Доска дуба светло-серого старинного CLM1405 8/32 - что думаете ?
Как вариант можно рассмотреть.Ничем не хуже никакого 33 класса в данной ценовой категории.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.03.2020 в 19:55:31
nik_20 написал:
vago083050 написал: Boris_Ka, здесь дело не в толщине, а в классе.
vago083050, т.е. как я понял, можно взять и 8 но 33 класс? или 12 но 32 класс? я не очень разбираюсь, 32 класс это для дома, 33 для помещений с повышенно проходимостью.
Цифры 31/32/33 были введены в ламинате для коммерческого использования. 32 - для коммерческих помещений со средней проходимостью. 33 - для коммерческих помещений с высокой проходимостью. То есть при эксплуатации в домашних условиях никакой глобальной разницы между ними не видится.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
03.03.2020 в 20:15:29
nik_20 написал: я не очень разбираюсь, 32 класс это для дома, 33 для помещений с повышенно проходимостью.
Цифры 31/32/33 были введены в ламинате для коммерческого использования. 32 - для коммерческих помещений со средней проходимостью. 33 - для коммерческих помещений с высокой проходимостью. По сути,при эксплуатации в домашних условиях,ничем от друг друга не отличаются.
