парадокс
парадокс
05.04.2006 в 23:07:09
Длинная шейка недостаточно жесткая- как бы не крепили, на чпу низзя! Или подачи ставить мелкие, медленные и печальные.., попытайтесь избежать низкочастотных колебаний корпуса. Фиксация должна быть точной, жесткой и по всей длине!!! Крепить надо обязательно и за пошипник... 481 возьмите. Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди, окрыленные качеством и возможностями и ценой!!! проксона, начинают требовать от него невозможного. Разочарование неотвратимо. Инструмент не виноват. То, что человек хочет, стоит не 100, а 1000 евро- или на заказ и со смекалкой. Чудес не бывает.( Как не бывает и дешево, быстро и на любой вкус) Специфическая задача, требующая длинной шеи, которая, однако является и препятствием для работы. Я бы не насиловал ни дремель, ни проксон, заказал бы правильный шпиндель нужной длины на правильных- для фрезеровки!! подшипниках, моторчик продам евриков за 20, могу и бесколлекторный- порядка сотни- и работайте на здоровье.
А для правильного ЧПУ ещё и швп хорошо бы, и действительно, безлюфтовый шпиндель ( осевой люфт у проксона ограничивается стопорными кольцами, но все ж 0.1мм для нормального ЧПУ много) И стоит это все тоже правильно, не по-проксоновски.
andrey_o
andrey_o
Казань
05.04.2006 в 23:13:00
2AVM Ну чего ты к мужику пристал.
Кому надо тот пускай и разбирается. А то в Германии все были, а на эту .... Марксискую, не досуг. Делов-то переписать серийные номера и сказать кто, когда и где собирал эти машинки.
T283TA
T283TA
05.04.2006 в 23:39:46
Виктор Лушников написал : Текстолит: глубина реза 1мм, подача 50мм/сек.
Долго читал, молчал. Наконец понял, что ничего не понимаю. 50мм/сек - это скорость с которой я обрабатываю сосновые деревяшки с глубиной реза как раз около 1мм. Только делаю я это киловаттным фрезером. Как можно делать тоже самое маленькой жужжалкой (бормашинкой) я просто не понимаю. Может кто-нибудь объяснить?
05.04.2006 в 23:46:18
T283TA написал : Долго читал, молчал. Наконец понял, что ничего не понимаю. 50мм/сек - это скорость с которой я обрабатываю сосновые деревяшки с глубиной реза как раз около 1мм. Только делаю я это киловаттным фрезером. Как можно делать тоже самое маленькой жужжалкой (бормашинкой) я просто не понимаю. Может кто-нибудь объяснить?
Три метра в минуту???
AVM
AVM
05.04.2006 в 23:46:28
2andrey_o На то и форум, чтобы общаться.
парадокс
парадокс
05.04.2006 в 23:57:03
Ой,Ё-мое... Я с разгону прочитал 5мм/сек- и то подумал, многовато... А мы-то вообще не о том бодались... Тут зорге совершенно точно не виноват... На http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/4/MF70.jaw;jsessionid=9kbhqbA1eJaf6YOR максимально возможно- теоретически- 8мм/сек, производитель рекомендует ни в коем случае не превышать 2мм/сек, хотя и подшипник, и стойка там всяко пожестче.
парадокс
парадокс
05.04.2006 в 23:59:09
Может, человек, с расстройства опечатался- имел в виду все же 5- или в минуту?
T283TA
T283TA
05.04.2006 в 23:59:12
Alex___dr написал : Три метра в минуту???
Хм... Ну, если не нравится 50мм/сек, то формулировка 3 метра в минуту тоже достаточно хороша. Правда у меня максимум 1.20м заготовки бывают.
Чуствую в вопросе удивление, но пока не понимаю причины...
andrey_o
andrey_o
Казань
06.04.2006 в 00:00:33
2T283TA Ну и чего не понятно. Глубина 1мм и ширина 1мм. Движок же не останавливается! Обороты не падают. Зачем подачу снижать?
T283TA
T283TA
06.04.2006 в 00:07:51
andrey_o написал : 2T283TA Ну и чего не понятно. Глубина 1мм и ширина 1мм. Движок же не останавливается! Обороты не падают. Зачем подачу снижать?
Ну, во-первых ширина бывает и больше 1мм, но главное - во-вторых - хочется чистоты реза, чтоб волны не было видно в отраженном свете...
06.04.2006 в 00:16:43
Ой, дикий пардон. 50 мм в минуту! В минуту. Именно такая подача стоит в программе. Чуть больше даёшь - начинает плавиться.
Для работы на потоке делается приспособа-ванна для групповой заготовки. Материал погружается в воду и позволяет работать чуть быстрее, без опасности расплавить деталь и угробить работу. А заодно не разлетается мелкая стружка, от которой нет никакого спасения.. Под разные детали - своя ванна, своя конфигурация, крепление материала..
Именно ЧУТЬ быстрее, иначе бормашинка не даст. Максимум на глубину 1 мм с подачей 100мм/мин. это по оргстеклу и лёгкому пластику!
