#99265
Облазил вес форум, но не могу найти ответ на один вопрос: Зачем в подвесе для гипсокартонных потолков в центре сделано отверстие овальной формы (длинной ~см 2,5-3), ведь, как я понял, крепится он к потолку через два отверстия на лапках??? Подскажите кто знает. Заранее спасибо. И в догонку еще один вопросик: принципиально ли какой стороной крепить этот подвес к потолку. И почему? Я нашел пример только такой (см рисунок). Почему так?
Ответов нет. Что то я наверное не то спросил? или
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9669
это для возможности крепления с подвижкой встороны. а потом, выровняв крепите за боковые дырки.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
2rett
Крепят как за центральное отверстие - забивным стальным анкером 6х40 (при этом жесткости конструкции хватает), так и за отверстия в лапках - дюбелями.
Спасибо большое
Иногда по кирпичной стене какое нибудь боковое отверстие попадает или на угол кирпича, или в шов. Тогда приходиться в центр крепить.
