dmitriev01
dmitriev01
22.03.2010 в 08:23:33
SERG_abc написал : Все логично, если плохо пропаять - отказ будет. В РЭА площадь контакта как правило очень мала, а вот плохо пропаять 2 см скрутки и не заметить этого, талант нужен, имхо.
+100
AndyMirror написал : А феном строительным кто-нибудь паять пробовал? Хорошо припой растекается по скрутке.
ПРОРАБ феном паял, но на форуме решили что для сети внутри квартиры это извращение :)
Vadim17
Vadim17
Минск
14.05.2010 в 02:12:44
ПОС 40 написал : По мимо токов есть требования по сроку службы. Я чейто сомневаюсь, что у пайки срок службы 30 лет. Даже если спец. лаком покрыть. Ну 10-20 лет, но не как не 30 лет. Да и срок службы вообще не причем.
Пожалуйста, фото в студию. А, то уж слишком голословно.
valekc
valekc
14.05.2010 в 21:38:39
Alex___dr написал : При такой ненависти к пайке, зачем же Вы себе Ник такой выбрали ??
Так это ник от припоя пошел?:confused: А я село не асфальтированое,Эс читаю как Цэ.:scare Ну блин...
игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2010 в 11:59:54
Лелик 2 написал : Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго.
Павел9 написал : 4.Если кто-то не умеет паять или боится взбираться на стремянку с паяльником, то, есть такая замечательная вещь как тигиль.
ПОС 40 написал : Найдете припой пригодный для соответствующих условий и возможноть соблюсти всю технологию вперед и с песней.
Попробовал припой с серебром. Пайка распаечной коробки занимает меньше минуты (паяльник дольше разогревается. 60вт.)
Павел9 написал : 8.По поводу "долговечности", лично видел паяные скрутки 39 года, в отличном состоянии.
Тоже самое видел много. На объектах 50-60 годов. Медь уже зеленая а припой почти не окислился.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
29.06.2010 в 14:13:53
SERG_abc
медь Температура плавления: 1083 °C олово Температура плавления - 231.9 °C
В зависимости от легирования бронзы называют оловянными, алюминиевыми, кремнёвыми, бериллиевыми и т. д. Все бронзы принято делить на оловянные и безоловянные. Плотность бронзы в зависимости от марки составляет 7,5-8,8; температура плавления 930—1140 °C;
kom-post
kom-post
03.10.2010 в 00:12:57
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ПУЭ
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.10.2010 в 00:15:33
И что это было?
18.10.2010 в 22:48:33
Делаю так:
  • зачищаю сантима 4
  • нулевкой шкуркой
  • облуживаю
  • скручиваю с низким углом
  • откусываю кончик (5 мм)
  • капаю кислотой -пропаиваю (чтобы обязательно выжечь кислоту)
  • протираю динатуратом
  • капаю лаком на всю скрутку
  • 2 слоя темного термоусадочного кембрика
  • термокембрик поверху. -все
Держится уже по 20 лет стоят. Главное грамотно сделать. Причем можно поиграть с припоями (они разные бывают).
Силу только пресом делаю, а пайка- разводка по квартире. Проверено годами! Самое лучшее сварка! (но это муторно)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.10.2010 в 22:53:28
Burrdozel написал : Ваго откусить.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.10.2010 в 22:55:00
vlmedia написал : Самое лучшее сварка! (но это муторно)
))) а мне сваркой быстрее, да и кислоты паяльной больше нет у нас. Искал тут с год назад, нигде не нашёл.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2010 в 22:59:27
vlmedia написал :
  • зачищаю сантима 4
  • нулевкой шкуркой
  • облуживаю
Вот все что красным - либо излишне, либо не надо
