26.10.2012 в 23:42:30
я имел в виду такое
27.10.2012 в 00:31:54
ПPOPAБ написал : Вполне себе хорошо чувствует себя пайка паяльным жиром (это адская вещь) даже без отмывки...
Было у нас в Ярославле предприятие "Омега", занималось электромонтажом на военных объектах. Знакомый оттуда рассказывал, что все соединения делали пайкой. При этом втихаря пользовали паяльный жир. Но не дай бог - военпред увидит, заставит все переделывать.
03.12.2012 в 22:10:43
1953 г.,проводка в стальных трубах,коробка вскрыта впервые сегодня.Изолента на всех скрутках хб,по витку между жилами-чтобы не сползла со скрутки.
03.12.2012 в 22:14:09
всё фото один сплошной минус
04.12.2012 в 15:21:15
Узнаю сталинскую изоляцию проводов, вот у нас только алюминевые провода были в такой изоляции
04.01.2013 в 15:55:08
всем день добрый. почитав ветку, сделал для себя такой вывод:
если вести речь о домашней электрике. размер проводов 2,5 квадрата. провода - одножильные, медь.
винтовые клеммы применял бы только там, где будет возможен доступ -например распаечные коробки. клеммы должны быть такие, чтобы обеспечить как можно большую площадь контакта. из плюсов: всегда можно добавить новый проводник, откинуть ненужный (но такое случается раз в сто лет). габариты клеммы могут не понравиться, но ведь короб должен быть соответствующий. у данного способа я вижу только один минус - переодически надо проверять контакт, из за прослабления винтового соединения.
подпружиненные клеммы применять буду только в освещении (нет у меня к ним доверия)
срутки с дальнейшей пропайкой применял бы там, где доступа не будет, например в случае переноса розетки. муторно, долго, но получается большая площадь контакта, малое сопротивление. в этой статье
если что не так, поправьте.
пс было бы здорово провести эксперимент: -клеммы (винтовые, подпружиненные), провод 2,5 кв мм. медь -пропаянная скрутка, провода 2,5 кв мм.3 медь -клеммы (винтовые, подпружиненные), провод 2,5 кв мм. алюминий -скрутка поверх сиз. алюминий ток нагрузки - 16А. оценить сопротивление контакта, температуру контакта.
04.01.2013 в 18:27:47
rubin10 написал : Узнаю сталинскую изоляцию проводов, вот у нас только алюминевые провода были в такой изоляции
Ну почему же? Это обыкновенный ПРД500, применялся до 70-х годов. Сталинский провод - алюминий в резине, поверх бумажная изоляция и далее алюминиевая оболочка соединенная на замок - КРБА типа.
04.01.2013 в 20:12:04
globuz написал : пс было бы здорово провести эксперимент: -клеммы (винтовые, подпружиненные), провод 2,5 кв мм. медь -пропаянная скрутка, провода 2,5 кв мм.3 медь -клеммы (винтовые, подпружиненные), провод 2,5 кв мм. алюминий -скрутка поверх сиз. алюминий ток нагрузки - 16А. оценить сопротивление контакта, температуру контакта.
вы не поверите - таких экспериментов тут уже с полдюжины выложено!
04.01.2013 в 20:57:31
я тут на днях тож поэкспериментировал. взял ввг на 2.5, почистиол на 4 см. скрутил пасами, пропаял. опять же ввг почистил на 2-3 см. скрутил пропаял. и опять взял ввг, почистил на 3 см, скрутил и навернул СИЗ. ну думаю надо испытать на прочность. сначало рвал первую пайку - херасдва. потом рвал вторую - херасдва. и потом рвал СИЗ - опять жеж херасдва. Вывод: зачем паять если скрутка офигенно зажимается сизом накрученным доусрачки? Сверху одел термуху в пару слоёв чтобы герметично было. по мне так красота. конеш сваривать надёжнее...
04.01.2013 в 21:27:41
сварное соединение отжигает жилы и они любят отламываться у места сварки... разорвать паяное соединение достаточно легко, если хорошенько ухватиться двумя руками (порвать сплошной провод так, конечно, не удастся)
но тут не о механической прочности речь, а о технологичности, сопротивлении и долговечности электрического соединения. На мой взгляд, качественная пайка по этим параметрам делает все остальные способы просто всухую!
