ksiman
ksiman
03.03.2013 в 09:49:38
Если уже проложили и сменить вохможности нет, то и выбора нет - то и выбора нет, пусть лежит ПВС. Только обязательно защищайте проводку соответствующими автоматами и УЗО. Ваши скрутки и пайки выполнены на троечку
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.03.2013 в 10:44:22
ksiman написал : Ваши скрутки и пайки выполнены на троечку
Вы слишком строги, имхо :) Скелет просматривается, прогрев хороший, смачивание-пропитывание хорошее. Скрутки на обмазаны припоем, а таки пропаяны. Коряво намотано? Ну да бог с ним.
Alex89733 написал : Моножильные провода лучше паять или варить?
Сварка на фото.... непонятная. Есть наплыв на одной жиле, и что-то непонятное за наплывом. При такой сварке - лучше паять.
А вот облуживать концы перед подключением под винт - ни в коем случае! Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.
Alex89733 написал : кисточкой обильно обмазываю ЛТИ-120
ЛТИ хоть и достаточно "мирный" флюс, но и его лучше не "перебарщивать". Лучше потом в процессе пайки канифоли добавить, если нужно будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.03.2013 в 12:47:09
Alex89733 написал : чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»
Дом деревянный? Если провода укладываются по сгораемым основаниям - или открытая проводка, или скрытая в металлических трубах. Металлорукав таковой трубой не является. Для сгораемых оснований коробки установочные пластиковыми быть не могут. Про многожильный провод - сами поняли. Его применение весьма чревато, особенно в силовых нагруженных сетях. Автомат защищает не нагрузку и не розетки-светильники. Автомат защищает провода! Поэтому должно быть четкое соответствие номинала автомата сечению провода. После 16 А автомата сечения 1,5 кв. мм да еще и многожильного - быть не должно. Зачем клеммные соединения в распределительных колодках? Почему не паянные скрутки? В общем, на примере Вашего монтажа вспоминается анекдот про верблюда: У него спросили - А чего это горб кривой такой, и он ответил: - А что у меня прямое??? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2013 в 13:20:18
Vladimir_Vas написал : После 16 А автомата сечения 1,5 кв. мм да еще и многожильного - быть не должно.
Партия меньшевиков. :)
Alex89733
Alex89733
Владимир
03.03.2013 в 14:56:30
Vladimir_Vas написал : Если провода укладываются по сгораемым основаниям - или открытая проводка, или скрытая в металлических трубах.
Какие трубы для этого используются?
1,5 мм2 я заложил на освещение. Люстра вряд ли будет мощностью 3 кВт. Или при каких-то условиях в этой жиле возможен такой ток? Повторюсь, я не электрик и процессы в проводке представляю на 3-.
Vladimir_Vas написал : Зачем клеммные соединения в распределительных колодках? Почему не паянные скрутки?
Проводку делал не сразу, постепенно. Приходилось через какое-то время добавлять потребители. Теперь буду перепаивать.
Vladimir_Vas написал : В общем, на примере Вашего монтажа вспоминается анекдот про верблюда:
Прошу прощения, я не профессионал, но руки все-таки не из ж..пы растут, кое-что могу сам сделать. Не моя вина, что рядом нет хорошего спеца, который бы подсказал толково - или дубы или только на бабло разводят, хотя не факт, что сделают профессионально. В металлические трубы точно никто кабель закладывать не будет.
ksiman написал : Только обязательно защищайте проводку соответствующими автоматами и УЗО.
В щитке стоит трехфазный УЗО 40А, 0,03мА общий на входе на весть дом. Этого достаточно или нужно вместо обычных автоматов дифы ставить? Сразу извинюсь за свою некомпетентность в таких вопросах.
ksiman
ksiman
03.03.2013 в 15:14:30
Kamikaze написал : Вы слишком строги, имхо :) Скелет просматривается, прогрев хороший, смачивание-пропитывание хорошее. Скрутки на обмазаны припоем, а таки пропаяны. Коряво намотано? Ну да бог с ним.
Смачивание припоем неполное (особенно 3 скрутка), пайка недогретая, 2 и 3 скрутка - просто отвратные. На хорошо не тянет :(
Bor
Bor
Солнечногорск
03.03.2013 в 21:05:16
Alex89733, провод ПВС в жилых помещениях ещё не проходит по горючести изоляции и напряжению на пробой изоляции (400 В), а нужно не менее 500 в.
Alex89733 написал : В щитке стоит трехфазный УЗО 40А, 0,03мА общий на входе на весть дом. Этого достаточно или нужно вместо обычных автоматов дифы ставить?
Это очень мало по утечке для общего УЗО. Надо ставить 0,3 А и лучше селективное (с задержкой на выключение). А лучше вообще не ставить общего УЗО, а поставить допустим 2-3-4 шт (в зависимости от кол-ва групп) с утечкой 0,03 А для розеток и 1 шт с утечкой 0,3 А для всего остального (свет, сигнализация, циркуляц. насосы и т.д.) По теме. Я пайку тоже не применяю уже года наверное 3. Провариваю скрутки инверторным сварочником графитовым электродом. Соединение получается на порядок лучше, чем пайка.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.03.2013 в 22:35:04
Alex89733 написал : Какие трубы для этого используются?
Металлические. В своем доме, где мансардная крыша подшита фанерой я использовал медные жесткие трубы 15-шку. Народ ставит и газо-водопроводные стальные.
Alex89733 написал : В металлические трубы точно никто кабель закладывать не будет.
Ну почему? В свой дом - будут. А Ваш - им по барабану, если он сгорит.
Alex89733 написал : Люстра вряд ли будет мощностью 3 кВт. Или при каких-то условиях в этой жиле возможен такой ток?
Вот ведь что удивительно: неужели так трудно понять, что при штатной работе сетей и нагрузки автомат не нужен. Автомат нужен только для того, чтобы провода не загорелись ПРИ АВАРИИ! Т.е., при нештатной ситуации автомат должен сработать раньше, чем загорятся провода. Ибо, если они загорятся - остальное не важно. Вам нужны сценарии? Запросто:
  1. Залив проводки водой через материалы с высокой щелочной реакцией (штукатурку)
  2. Попадание вместо 220 на нагрузку 380 В. Если нагрузка окажется крепкой и не сгорит, а автомат с запасом - то как раз провода и запалят дом. Этот сценарий пару недель как на этом форуме озвучен был - темка была.
Таких сценариев в программе ЧП - навалом.
Alex89733 написал : но руки все-таки не из ж..пы растут, кое-что могу сам сделать.
Дело не в руках. Затевая строить дом - пару лет читал книги. Про строительную физику, нормы сантехники и электрики. Смотрел, сравнивал, выяснял. Мой дом, нужен прежде всего мне, а не нанятым мною мастерам. До начала стройки не умел варить электросваркой вообще. Сейчас это делаю вполне сносно. Не важно, откуда растут руки - учится все равно надо.
alexposter
alexposter
Львов
03.03.2013 в 23:52:32
Bor написал : и 1 шт с утечкой 0,3 А для всего остального (свет, сигнализация, циркуляц. насосы и т.д.)
  • на сигнализацию УЗО ставить запрещено. На цирк.насосы я бы тоже не рискнул - вот нет вас дома неделю, а насосы по утечке встали и систему разморозило. Что тогда? То же самое с сигнализацией, наряд ОМОНа обеспечен.
Bor
Bor
Солнечногорск
04.03.2013 в 09:34:53
alexposter написал : То же самое с сигнализацией, наряд ОМОНа обеспечен.
А если во внешних сетях пропало напряжение? Что тоже омон приедет?
Alexiy
Alexiy
04.03.2013 в 10:14:35
Bor сначала аварийный аккумулятор разрядится, а после может и наряд приехать... Допустим, аккумулятор протянет несколько суток - за это время электроэнергию обратно включат, а если УЗО сработало, то оно само собой уже не взведётся.
