ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 14:21:13
Slawa написал : Исключения, разумеется, есть и я не знаю, относятся ли к ним Wago.
Достаточно очевидно, что да - оплавившиеся клеммники выковыривают, а изоляция проводов жива. Наоборот было бы ещё обиднее. ;)
Перегрузки с кратностью 1,1 и 1,2 допускаются и нормируются ПТЭЭП. Далее - у тепловой защиты автомата есть время срабатывания (до 2 часов для автоматов 32А и выше) - в это время вся сеть работает с перегрузкой, в том числе и соединения.
Для "общерекомендованных" вариантов - 16А+2.5 кв.мм и 10А+1.5 кв.мм - это некритично. А кто рекомендует их превышение - "сами другим злобные буратины".
Slawa
Slawa
11.04.2006 в 14:21:38
BV написал : Широкое распространение говорит прежде всего о удобном способе МАССОВОГО изготовления изделий - пайке волной платы, которую набивает деталями автомат.
Это не совсем верно. Изготовление печатных плат - очень неприятное и сложное занятие даже при массовом производстве. Обкатывались и другие способы соединений - сварка, накрутка - они не дали надежности соединений.
BV написал : Ну нельзя сравнивавать компьтерную мать с распаечной коробкой - глупость несусветная.
Почему, что так кардинально отличается - и там и там электрические соединения медных проводников? Токи, условия эксплуатации?
BV написал : Кроме того, обратите внимание на силовые жгуты в компе - как провод соединен с штырями разьёма ;)
Таких соединений там гораздо мешьше, чем паяных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 14:23:57
Slawa
Накрутка не дала надёжности? С технологичностью не путаете?
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:31:27
Не ломайте голову. Есть Стандарты (ГОСТ) и нормы с правилами (СНиП), почитайте их внимательно, там все написано. Не нужно выдумывать то, что уже давно придумано, расчитано и проверено. Если конечно потом не хотети поиметь гемморой (сорри за сравнение) в своей квартире.
Slawa
Slawa
11.04.2006 в 14:31:28
ВТБ! написал : Достаточно очевидно, что да - оплавившиеся клеммники выковыривают, а изоляция проводов жива. Наоборот было бы ещё обиднее. ;)
Я бы предпочел, чтобы клеммники оплавлялись ВМЕСТЕ или ПОЗЖЕ изоляции провода. Это подтвердило бы высокую надежность клемм.
ВТБ! написал : Для "общерекомендованных" вариантов - 16А+2.5 кв.мм и 10А+1.5 кв.мм - это некритично. А кто рекомендует их превышение - "сами другим злобные буратины".
Вот здесь я согласен полностью. Даже для 4 мм*мм/25 Ампер - рекомендуем ставить Wago. Пайка (и сварка), конечно, лучше, но клеммники - технологичнее. Это значит, что при использовании "средним" монтажником Wago дадут (и дают!) гораздо лучшие результаты. Оставим пайку воякам и "элите" с проводкой под "ретро"...
Slawa
Slawa
11.04.2006 в 14:35:20
ВТБ! написал : Slawa Накрутка не дала надёжности? С технологичностью не путаете?
Не путаю. Накрутка, равно как и зачистка провода, были автоматизированы. Технологичности там особо и не планировалось - станок был заявлен как "мелкосерийный".
11.04.2006 в 16:01:06
Slawa написал : Токи, условия эксплуатации?
Прежде всего условия изготовления соединений, второе - размер соединения.... Где-то проще одно, где-то другое....
Slawa написал : Таких соединений там гораздо мешьше, чем паяных.
И что? А вы в распаечной коробке микросхемы соединяете, или провода? ;)
Тип соединения в компе прежде всего определяется технологичностью выполнения, и при хорошей в целом надежности РАЗНИЦА на порядок практического значения не имеет.
Slawa
Slawa
11.04.2006 в 17:22:54
BV написал : Прежде всего условия изготовления соединений, второе - размер соединения.... Где-то проще одно, где-то другое....
Так и я о том же. Сформулируем так: идеальная пайка лучше клеммы Wago, однако в случае широкого применения персоналом средней квалификации Wago предпочтительнее.
BV написал : И что? А вы в распаечной коробке микросхемы соединяете, или провода? ;)
На печатной плате соединяются проволочные ВЫВОДЫ микросхем к проводникам платы. То есть проволочка к проволочке при помощи пайки. Так же, как и в коробке. Токи там есть до 30 Ампер, условия эксплуатации примерно соответствуют квартирной проводке, в компе даже понапряженнее (плотность тока в проводниках побольше, да и теплее).
11.04.2006 в 17:37:32
Slawa написал : ВЫВОДЫ микросхем к проводникам платы.
Slawa написал : Токи там есть до 30 Ампер
Ну-ну А по 40 нет? :D К ножкам микросхем? ;)
Ну а про жгуты питания - там обжим... да и такие токи зачастую импульсные...
(Вам никогда старые телевизоры не приходилось ремонтировать, в которых гасящие мощные резисторы самовыпаивались и выпадали из платы, если ноги не были хорошо загнуты?)
Slawa написал : условия эксплуатации примерно соответствуют квартирной проводке
Материнской платы????!!!! Где в большинстве информационные сигналы и слабые токи.... Вы отличаете 220 вольт от пяти и 12-ти?
Я в вас вижу специалиста по электрике, но проектирование компьтеров - это несколько иное....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 17:42:22
BV написал : А по 40 нет?
Есть и по 40. :) Да вот беда - не в одной линии, а во многих сразу. Не ради сигнальных линий процессоры "тысяченожками" стали...
Впрочем, токи в VRM "внушают".
11.04.2006 в 17:43:27
ВТБ! написал : Да вот беда - не в одной линии, а во многих сразу.
Ну так и я про то же....
Кстати до тысячи ой как далеко ;)
