aterney
aterney
17.04.2006 в 14:54:40
filvik написал : Слова _провод и_ считать вставленными ошибочно, извиняюсь.
О! Прогресс налицо ;) Теперь учимся анализировать написанное, - цитата:
Alex___dr написал : все розетки цепляют на один автомат, шлейфом, с соединением проводов на клеммах розеток и соответственно, через клеммы первой (ближайшей к автомату) протекает ток от всех потребителей
Ответ на цитату:
aterney написал : И что тут плохого? Розетка защищена автоматом соответствующего номинала
Теперь лучше понятно, про какую именно розетку идет речь?
17.04.2006 в 17:38:24
2aterney Теперь еще хуже. -Розетка защищена автоматом соответствующего номинала- вроде как провод защищать нуно. Так понятнее.
17.04.2006 в 18:39:18
2filvik Любмый конёк !!!:rolleyes:
aterney
aterney
17.04.2006 в 18:49:22
filvik написал : Теперь еще хуже.
Ну что я могу сделать... Придется остаться непонятым :)
filvik написал : вроде как провод защищать нуно. Так понятнее.
Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4098 с 21 поста.
Zoro
Zoro
17.04.2006 в 21:40:38
скажу так, где больше сопротивления на соединении там и будет греться, следовательно и будет подгорать отгорать итд итп.. если клеммы на подобие ваго обеспечат то сопротивление при котором при большом токе не будет выделятся больше тепловой энергии то он будет работать... если при паяном соединении также вы достигнете такого компромисса то паяное соединение также будет нормально работать итд.. здравый ум подсказывает что при пропайке скрутки мы получим большую площадь контакта, следовательно и меньшее сопротивление и следовательно меньше выделится тепловой энергии на данном соединении..
18.04.2006 в 09:58:35
Alex___dr написал : Любмый конёк !!!:rolleyes:
Все правильно мухи отдельно, котлеты отдельно. Законы в электротехнике ни кто не отменял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2006 в 09:05:44
Zoro написал : здравый ум подсказывает что при пропайке скрутки мы получим большую площадь контакта, следовательно и меньшее сопротивление и следовательно меньше выделится тепловой энергии на данном соединении
Согласен, здравый смысл подсказывает именно это. К сожалению, он в этом случае плохой помощник: это большая площадь потенциального образования микроконтакта при подплавливании припоя.
Slawa
Slawa
19.04.2006 в 09:14:39
ВТБ! написал : это большая площадь потенциального образования микроконтакта при подплавливании припоя
Не понял. Переведи, пожалуйста, на русский. :)
19.04.2006 в 09:31:23
Zoro написал : скажу так, где больше сопротивления на соединении там и будет греться, следовательно и будет подгорать отгорать итд итп.. если клеммы на подобие ваго обеспечат то сопротивление при котором при большом токе не будет выделятся больше тепловой энергии то он будет работать... если при паяном соединении также вы достигнете такого компромисса то паяное соединение также будет нормально работать итд.. здравый ум подсказывает что при пропайке скрутки мы получим большую площадь контакта, следовательно и меньшее сопротивление и следовательно меньше выделится тепловой энергии на данном соединении..
Да на пропаянной скрутке сопротивление меньше, чем у просто скрутки. Правда есть маленькое но, у нее мала мех. прочность- олово ведь ипользуем. Гнуть нельзя категорически. Хотите гнуть, паяйте твердыми - латунью ,серебром. Но не ставте оловянных мин.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2006 в 15:45:29
filvik написал : Но не ставте оловянных мин.
олово в чистом виде никто не применяет, так как оно имеет свойство менять свою кристаллическую решётку :), поэтому применяют легирование (свинцом, серебром , медью).
Спор беспредметный, электронная аппаратура (паянная) работает десятками лет, при плотностях тока в паянных соединениях и окружающей температуре намного выше "комнатных" скруток. Если есть желание пропаять , пропаивайте оловом легированным медью. После этого скрутку можно замуровать в штукатурку и забыть навсегда.
19.04.2006 в 19:40:17
2=vadim= Оловянную чуму никто не отменял. (покрывают лаком, чтоб не заболела) По поводу спор беспредметный - возмите тех. процесс на пайку в электронной аппаратуре там четко прописано, после пайки соединения не должны подвергаться мех напряжениям, то есть до пайки они должны быть
зафиксированы от смещения и после пайки к ним не должно прикладываться мех. воздействие. Проверка на вибро стенде ломает сразу не закрепленную пайку. И ни одна военная приемка не примет соплю на ножках- в обычной жизни скрутка. Про олово в чистом виде разговора не было, не настолько народ туп.
