piligrim130
piligrim130
19.04.2006 в 19:56:03
какое механическое напряжение в пропаяной скрутке длиной 20 мм? :)) В се эти клеммы придуманы только ради технологичности и быстроты сборки, раз обжал и все - у буржуев и клеммы винтовые теперь не паяются .По параметрам пайка и механическая запресовка впринцепе одинакова . И каждый продвигает то что ему ближе, мне например проще пропоять:)),а у других мешок клем под кроватью . У себя в квартире скрутки пропаяны - все нормальо , делал 12 лет назад , места паек не потемнели -ради интереса недавно открывал и разматывал соединение , единственное пайку засовывал в кремнеорганическую трубочку(не гарит не стареет. ) а потом уже изолентой заматывал .Нагрева кстати тоже ненаблюдалось - хотя раньще когда была просто скрутка грелось сильно о чем свидетелствовало оплавления изоляции близ скрутки .
piligrim130
piligrim130
19.04.2006 в 19:58:06
кстати новый да и старый (местами осталась родная проводка сталинских времен ) паяется идеально с одной канифолью - не каких кислотных флюсоф. Ну еще клемы незаменимы на алюминии
19.04.2006 в 20:04:15
piligrim130 написал : какое механическое напряжение в пропаяной скрутке длиной 20 мм? :))
Читать с начала необходимо, так более понятно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2006 в 08:36:25
filvik написал : И ни одна военная приемка не примет соплю на ножках- в обычной жизни скрутка.
и это говорите мне Вы ?, чел-ку который отдал этой отрасли более 15 лет ? (простите, но ржу-немогу). :)
filvik написал : покрывают лаком, чтоб не заболела
простите, "но Вы сделали мне смешно" (с) :) "чума" - это другое состояние кристаллической решётки олова. Лак ну никак не спасёт. :))
20.04.2006 в 09:35:20
2=vadim= Отдать-то Вы отдали, а вот взять похоже забыли. Да и ржали то в какой должности, чай не технолога или конструктора или ВП. Если РЗ то в каком цехе и в какой должности.(если не секрет)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2006 в 14:14:18
filvik написал : Если РЗ то в каком цехе и в какой должности.(если не секрет)
Ведущий инженер конструктор (приводА). Всё остальное ещё секрет.
20.04.2006 в 19:07:40
2=vadim= странно для конструктора, ладно поспрошаем глав. инжа он из монтажников 31.
Serg
Serg
21.04.2006 в 02:06:05
=vadim= написал : Сообщение от filvik покрывают лаком, чтоб не заболела
Скорее добавляют свинец и прочие металлы, потому что чума поражает только чистое олово.
21.04.2006 в 09:13:30
Serg написал : Скорее добавляют свинец и прочие металлы, потому что чума поражает только чистое олово.
Мне скорее верится что для стабилизации добавляют висмут, и покрывают лаком для большей надежности (чтобы исключить возможность контактного переноса). С ПОС-61 пролетали такие проблеммы, были списаны на брак поставщика.
TriX
TriX
21.04.2006 в 15:48:48
Несколько упрощенно, но понятно http://chemistry.narod.ru/tablici/Elementi/SN/SN.HTM ========================= При комнатной и более высокой температуре самой устойчивой модификацией (разновидностью) является белое олово — вязкий, пластичный металл. При температуре ниже 13°С кристаллическая решетка олова перестраивается так, чтобы атомы расположились в пространстве менее плотно. Образующаяся при этом новая модификация — серое олово — уже теряет свойства металла и становится полупроводником. Внутренние напряжения, которые возникают в местах контакта разных кристаллических решеток, приводят к тому, что материал трескается и рассыпается в порошок. Одна модификация переходит в другую тем скорее, чем ниже окружающая температура. При —33 °С скорость этого превращения достигает максимума. Вот почему сильные морозы так быстро и безжалостно расправляются с оловянными изделиями.
Но ведь олово широко применяют для пайки радиоэлектронной (особенно полупроводниковой) аппаратуры, для полуды проводов и различных деталей, вместе с которыми оно попадает и в Арктику, и в Антарктиду, и в другие холодные места нашей планеты. Значит, все эти приборы, в которых использовано олово, быстро выходят из строя? Разумеется, нет. Ученые научились делать олову «прививки», обеспечивающие металлу иммунитет против «оловянной чумы». Подходящей для этой цели «вакциной» служит, например, висмут. Атомы висмута, поставляя дополнительные электроны в решетку олова, стабилизируют его состояние, что полностью исключает возможность «заболевания».
TriX
TriX
21.04.2006 в 16:34:39
Кроме того Оловянные и Олово-висмутовые покрытия склонны к иглообразованию (на поверхности потихоньку растут игольчатые кристаллы)
ГОСТ 9.303-84 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ Покрытия металлические и неметаллические неорганические
