ПОС 40
ПОС 40
05.04.2006 в 18:03:06
Делайте ставки господа!
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 18:08:09
ПОС 40 написал : Можно подать ток, чтобы оплавился припой. Изоляция яно сдохнет
По-моему, это будет не слишком честно по отношению к включенной последовательно Wago.
ПОС 40 написал : , а потом подать нагрузку в 16 А, потом в 20 А и в 25 А и понаблюдать что будет происходить в месте пайки. Эксперимент повторить раз 10.
Смысл? Пайка уже побывала в режиме плавления припоя. Повторение мало что изменит, припой не стечет (паять-то я буду) - что контролируем-то?
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 18:10:29
ВТБ! написал : Экспериментатор - от вони.
Принято. Изоляция с провода будет снята. :)
ПОС 40
ПОС 40
05.04.2006 в 18:15:19
Выдержит ли ток ваго при котором плавится припой на скрутке. Этого достаточно будет.
ПОС 40
ПОС 40
05.04.2006 в 18:30:25
Смысл многократности и в разном кол-ве тока в том, что при повторных плавлениях окиси припоя становится больше, а его кол-во меньше и следовательно возростает сопротивление и температура. То есть возможно наступит тот момент когда при нормальном токе температура на скрутке будет достаточно высокая и припой будет постоянно в жидком состоянии до того момента пока весь припой не превратится в окись или вообще испарится, стечет. Можно конечно сразу подать ток при котором припой будет в расплавленом состоянии и ждать, но наверное нужно ждать долго. Ведь не известно сколько может длится перегрузка в реальных условиях.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
05.04.2006 в 18:39:27
ПОС 40 написал : припой будет в расплавленом состоянии и ждать
отсюда вывод чтоб припой не расплавился его и делать не надо, что и требовалось доказать. У меня был такой случай: клемное соединение на винтах за подвесным потолком из ГКЛ случайно упало на галогеновую лампочку оплавилось в шар, но гореть и не собиралось, а температура лампы порядка 200 градусов.Я голосую за клемники на винтах.
05.04.2006 в 18:53:50
ПОС 40 написал : Те же яйца только с боку. Помимо плавления происходит процесс окисления при плавлении. Механическая прочность есть. Нет необходимой электропроводности в случае если. В моей практике прикрученные медные контакты при наличии на них окисной пленки (без всяких паек, а просто окись меди) оплавляли изоляцию и была реальная угроза КЗ из-за оголения проводов, а тут целая прокладочка из "скисшего" припоя.
Вообще лужение (соединение) проводов применяется в слаботочных устройствах, а при больших токах это не годится и пожароопасно.
По мимо токов есть требования по сроку службы. Я чейто сомневаюсь, что у пайки срок службы 30 лет. Даже если спец. лаком покрыть. Ну 10-20 лет, но не как не 30 лет. Да и срок службы вообще не причем.
Не катит и все тут.
При такой ненависти к пайке, зачем же Вы себе Ник такой выбрали ?? Паять то Вы умеете?? В нашем цехе Паяные клеммы на кабеле 95кв.мм стоят уже с 1967 года без лака и в отличном состоянии!! Так что если Вы чего-то не видели это не повод все отрицать.
05.04.2006 в 18:55:46
ВТБ! написал : Вы "дружите" с паяльником и будете делать сами? Смывая даже нейтральный флюс, покрывая пайки лаком и защищая термоусадкой "от души"? Нет минусов, правда, вероятность отказа такого соединения на пару порядков выше, чем для пружинных клеммников, но на практике для нескольких десятков соединений это означает почти абсолютную надёжность.
Простите, Вы их (клемники) часом не продаете??
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
05.04.2006 в 18:55:53
А нет-ли среди уважаемых форумчан специалистов, знакомых с военно - космическими нормативами в этой области? Может, кто-то в армии в соответствующих войсках служил, или по работе сталкивался с военно-космическими отраслевыми нормативами? Уж там-то, я думаю, вопрос надёжности и безотказности работы ставится выше вопроса дешевизны...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 19:05:33
Alex___dr написал : Простите, Вы их (клемники) часом не продаете??
Не-а. Я ничего не продаю, не продавал и вряд ли буду продавать. Впрочем, третий десяток лет продаю рабочую силу - собственную. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 19:08:49
Alex___dr
Простите, а почему такой вопрос? В той цитате в сторону пропаянных скруток в быту одни комплименты...
