05.04.2006 в 19:26:03
ВТБ! написал : Alex___dr
Простите, а почему такой вопрос? В той цитате в сторону пропаянных скруток в быту одни комплименты...
И тут же "Нет минусов, правда, вероятность отказа такого соединения на пару порядков выше, чем для пружинных клеммников, но на практике для нескольких десятков соединений это означает почти абсолютную надёжность." Типа пайка хорошо а клемма все равно в сто раз лучше!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 19:33:05
Alex___dr
10 в минус 11-ой отказов в час или 10-13-ой - это практически одно и то же при таком небольшом числе соединений, в бытовой электрике хватает много более ненадёжных элементов. И не виноватый я, что подпружиненное соединение не желает нарушаться при нормированных токах, - все претензии к изготовителям этих пружин. :)
05.04.2006 в 19:50:32
А почему же тогда пайку охаивают за ненадежность при НЕнормированных токах?? Если провод нагревается до температуры плавления припоя,вместо максимально допустимых 65 грасов, то это говорит только о неправильно подобранном сечении провода и номинала автомата! При температуре свыше 200 градусов изоляция проводов расплавится и будет полноценное КЗ!
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
05.04.2006 в 20:02:13
Спору нет пайка всем хороша кроме того, что
Лелик 2 написал : это достаточно муторно и долго.
05.04.2006 в 20:13:43
эл. любитель написал : Спору нет пайка всем хороша кроме того, что .
Вот с этого и надо начинать, что ЛЕНЬ паять!!
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 20:20:39
ПОС 40 написал : Ну изначально это изменение электропроводности (увеличение сопротивления) пропаянай скрутки после прохождения через нее тока создавшего условия для плавдения припоя на скрутке и выдержит ли ваго ток при котором припой плавится.
Проще пропаять скрутку 10 раз, давая остыть. И после этого поставить в работу. А насчет 1000 градусов для Wago - это, конечно, немеряно круто на рекламном плакате, но почему тогда для клемм Wago указывается предельный ток? Ведь как раз по теплу, точнее, по сопротивлению контакта.
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 20:24:59
Андрей, Кунцево написал : А нет-ли среди уважаемых форумчан специалистов, знакомых с военно - космическими нормативами в этой области? Может, кто-то в армии в соответствующих войсках служил,
Есть такие (не космические). Только им на слово не верят. ;)
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
05.04.2006 в 20:35:36
эл. любитель написал : А вот клемников Wago в Перми я вообще не встречал.
Я встречал и не раз. Не такой уж это редкостный случай. Для примера: Пермь, Компрос, Пермгражданпроект, внизу большой магазин по электрике, дорогой правда, там были клемникии Ваго и Вайдмюллер, Второй случай - Гудвин в мотовилихе, отдел электрики на втором этаже, отдельчик ммалюсенький, но Ваго были. Про оригинальность/подделку не знаю, ассортиментом особо не интересовался. Вероятней и в других торговых точках имеется. Надо посмотреть.
05.04.2006 в 21:06:08
Alex___dr написал : Вот с этого и надо начинать, что ЛЕНЬ паять!!
Да нет же, это надо попробовать. Взять 2.5 квадрата пяток проводов скрутить и пропаять. Прогрев скрутку что-бы припой везде затек и при этом сохранить изоляцию проводов в целости.( а она не фторопластовая) Затем промыть опаянную скрутку, одеть в термоусадку и попробовать упаковать в распаечную коробку не порвав скрутку. Вот тогда у Вас появится ЛЕНЬ и захочется альтернативных способов. Лень великий двигатель прогресса (во брякнул).
05.04.2006 в 21:13:51
filvik написал : Да нет же, это надо попробовать. Взять 2.5 квадрата пяток проводов скрутить и пропаять. Прогрев скрутку что-бы припой везде затек и при этом сохранить изоляцию проводов в целости.( а она не фторопластовая) Затем промыть опаянную скрутку, одеть в термоусадку и попробовать упаковать в распаечную коробку не порвав скрутку. Вот тогда у Вас появится ЛЕНЬ и захочется альтернативных способов. Лень великий двигатель прогресса (во брякнул).
Если Вы способны порвать скрутку из ПЯТИ!!! проводов 2,5 кв.мм всего лишь упаковывая в распаечную коробку (а Вы не задумывались почему она так называется? А не "скруточная" или еще как??) то может быть Вам в книгу рекордов Гиннеса (с пивом не путать) записаться? Или может Вы паять не умеете?
05.04.2006 в 21:26:36
Alex___dr написал : Если Вы способны порвать скрутку из ПЯТИ!!! проводов 2,5 кв.мм всего лишь упаковывая в распаечную коробку (а Вы не задумывались почему она так называется? А не "скруточная" или еще как??) то может быть Вам в книгу рекордов Гиннеса (с пивом не путать) записаться? Или может Вы паять не умеете?
Я писал надо пробовать, брать коробку заводить провода, зачищать скручивать пропаивать, мыть, в термоусадку а затем паковать в коробку вот тут и начинается веселуха, провода начинает выламывать из пайки. Как говорят в народе языком молоть, не колесья мазать.
