Приветствую! какие варианты крепления к такой стенке существуют? закрепить нужно сушилку для полотенец, мыльницу, зеркало и т.д... был бы просто гипсокартон или плитка сразу на стене - вопросов бы не было, а тут... голову сломал... какие крепления покупать? я просто ремонтом не часто (к счастью) занимаюсь и делал все сам... заранее спасибо за дельные советы!
там же полая стена... толщина плитки 6 мм, толщина гипса - 10-12мм, ну и клей 5мм... итого толщина стенки 23 мм... по-моему этого слишком мало для надежного крепления...
Трудно давать советы в таком случае. Мыльница может и правда весит мало.
Цитата:
Сообщение от Дэйв
Все эти вещи весят мало.Можно крепить обычным способом.Т.е. дюбель,саморез.
Но зеркало вполне себе даже приличный вес имеет. И сушилка для полотенец имеет каждодневные нагрузки, когда полотенце стягивают с нее и обратно одевают. Есть специальные дюбеля для гипсокартона типа "бабочка".
Но тут есть одно НО. Выберет ли дюбель расстоянием от шляпки до "плеча крыла бабочки" толщину гипсокартона+клея+кафеля.
расположение надо заранее планировать, ставить металический профиль, если уж очень тяжелые зеркала, шкафчики, сушилки для потолков и т д, то в профиль можно втавить деревянный брусок.
Есть еще дюбеля универсальные для пустотелых стен, они при завинчивании шурупа заворачиваются узлов внутри, можно посмотреть на сайте sormat например.
Ну и кроме того для зеркала легко можно повесить крепежную планку прикрутив ее к стоечному профилю на гипсокартонные саморезы, и зеркало на нее, а остальное на дюбеля
Дэйв написал :
Этого вполне себе хватит, даже с избытком - для любого шкафчика, тем паче зеркала. Исключение может быть разве что для водогрея, под который нужны закладные, или накладные пластины.
(адгезия плиточного клея должна быть не менее 1 МПа... то есть плитка должна быть прочно приклеена... никаких битумных гидроизоляций на гипсокартоне)))
Грэй написал :
Для шкафчика да, для зеркала может и тоже хватит. Я по своей природе стараюсь заложить некий запас в конструкцию. Скажем, зеркало весит 5 кг, надо, чтобы крепления держали 10-15 кг.
Вы меня извините, Вы зеркало в ванной вешали?
Шкафчик тот да, жесть тонкая по сути. А зеркало, да в ванной, это ж метр на полметра толстого стекла. Вес еще тот.
Zaurus написал :
Абижаете... извиню, однако.
...Сейчас моя работа в основном - проверять как держат дюбеля, то есть я заместо зеркалов цепляюсь за вкрученные саморезы и раскАчиваюсь на них. )))
2Грэй Прошу извинить, если чем обидел.
По существу, одно дело, когда дюбель+шуруп в кирпиче либо кирпиче покрытом гипсокартоном вплотную и когда гипсокартон "отстоит" от стены на 5 см, пускай и усиленном кафелем с клеем. Может гулять немного, скажем во время уборки зеркало натереть до блеска, нажали на него, пошла малая, но деформация.
Zaurus написал :
кирпич покрытом гипсокартоном вплотную
мне видится менее надёжной основой, чем гипсокартон, вплотную покрытый кафелем. Не забывайте, что шурупы на стене работают на изгиб, и плечо рычага во втором случае - короче
Просто, когда гипсокартон вплотную к стене+кафель, то дюбель берется длинее и удерживается в том числе кирпичной стеной. Кирпич априори лучше держит дюбель, чем гипсокартон.Такая конструкция крепче, чем гипсокартон на профиле, являющийся основой для кафеля. Дюбель захватывает только края гипсокартона. Ну да ладно, автор наверно уже сделал себе.
