При осмотре счетчика выяснилось,что крайняя правая цифра никак не отмечена-не окрашена контрастным цветом,не выделена точкой или запятой.Подскажите как доказать,то эта цифра-число десятичное.Пред СНТ настаивает на том,то это целое число.
26.07.2009 в 16:25:57
26.07.2009 в 16:49:30
Вы бы хоть фото чтоли выложили сюда, а то всё как то вилами по воде.....
26.07.2009 в 18:30:57
sokol1972 написал : При осмотре счетчика выяснилось,что крайняя правая цифра никак не отмечена-не окрашена контрастным цветом,не выделена точкой или запятой.Подскажите как доказать,то эта цифра-число десятичное.Пред СНТ настаивает на том,то это целое число.
Вы уверены в своей правоте?
26.07.2009 в 19:11:00
Если нет-то выходит,что в месяц нагорает 500-2000квт это нереально
26.07.2009 в 19:14:02
sokol1972 написал : это нереально
ещё как реально.... есть тут одна темка- 35квт в день набегало))) при исправном счётчике и помеченной циферькой
26.07.2009 в 20:15:34
Если бы было реально-не нужен был бы ваш совет платили бы и не крякали
26.07.2009 в 20:24:48
модель счётчика или фото нужно. так- гадание на кофейной гуще.
26.07.2009 в 21:06:23
СА4-И678 3х10-40А 50HZ
26.07.2009 в 21:25:06
2.11 В зависимости от исполнения счетчиков расход энергии учитывается:
− в целых киловатт-часах (киловар-часах) по цифрам на барабанах в окнах щитка счетного
механизма, расположенных слева от запятой. Цифры в окнах, расположенных справа от запятой и
окаймленных иным цветом, показывают доли киловатт-часа (киловар-часа);
− в целых киловатт-часах (киловар-часах) по всем окнам при отсутствии окаймленных окон
и запятой на щитке счетного механизма.
Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75;
50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного
механизма.
Для трансформаторных счетчиков показания счетного механизма умножаются на
коэффициент К, наносимый на добавочном щитке (см.п.6.2.2).
Обозначение единиц измерения энергии (kW⋅h или kvar⋅h) указано на щитке счетчика около
ряда барабанов.
26.07.2009 в 22:10:47
можете прикинуть сколько примерно может накрутить за месяц,если перечислю все,чем пользуюсь/примерно/???
26.07.2009 в 22:20:34
а самим не получается? я не счетовод. но в похожей теме постоянная нагрузка в 1,5квт способна творить чудеса))
