что сделать,чтобы чудеса прекратились?
26.07.2009 в 22:43:02
26.07.2009 в 22:47:24
ознакомьтесь для начала с этой темой. а так же найдите паспорт счётчика и почитайте. и сделайте наконец фото лица его.
26.07.2009 в 23:02:38
фото лица сделать невозможно на данный момент как только...так сразу...\лицо именно моего нужно,или подобный фэйс подойдет?\ а водонагреватель в 1,5квт у меня как раз-таки имеется
26.07.2009 в 23:35:02
sokol1972 написал : подобный фэйс подойдет?\
тогда будем говорить что с подобным что-то возможно или нет. ну если но 1в1 такой же. из паспорта видно что они с разными лицами бывают. в общем Вы теперь в курсе плана действий
26.07.2009 в 23:43:03
Попробую.Расскажу.Спасибо
27.07.2009 в 00:22:09
sokol1972 написал : а водонагреватель в 1,5квт у меня как раз-таки имеется
Вы не стесняйтесь, может ещё электроконвектор где-то висит...
27.07.2009 в 08:01:11
sokol1972, если Ваш котел постоянно включен, и где то капает горячая вода, например с плохо закрытого крана, то за месяц 500квт*ч легко..Но не будем гадать, лучше когда приедете на дачу - снимите показания счетчика, и займитесь наблюдениями. Сначала посмотрите как себя ведет счетчик без нагрузки, потом с нагрузкой в течении часа-двух, например тот же котел (горячую воду ес-сно с него слить). И результаты в студию
03.08.2009 в 20:58:11
А вот и лицо злодея
вношу изменения в п4!!!
Кушает он от 600 до 3000квт в месяц/если считаем правую цифру/
Ничего нигде НЕ течет В 2004г после грозы сидели почти месяц без света, пропала вторая слева цифра/было 02 стало 00/
03.08.2009 в 22:27:38
сходите к преду домой и покажите на такое же колёсико на его счётчике. и спросите- а почему ОН не платит по всем сразу? и дураку тут понятно что это десятичное колесо.
04.08.2009 в 00:45:46
Пред с электриком приходил:confused:
04.08.2009 в 07:59:06
похоже они оба долбы..... платите как положено и посылайте их в сад. не устраивает- пусть подают в суд. 60-300кВт- нормальные показания.
