юра Т
юра Т
28.08.2009 в 00:50:44
rele_svg написал : Неужель в России стоимость поверки соизмерима с ценой прибора?
включая накладные расходы, даже дороже.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.08.2009 в 15:25:33
юра Т написал : включая накладные расходы,
Взять его под мышку и отвезти это расходы? Они, расходы, те же и для привозки и установки нового счётчика. Стоимость поверки в среднем от 250-500 руб ( от их жадности зависит, в москве конторы жадные :) ), цена счётчика около 1600 руб. Если верить прайсам в интернетах. Повертел сейчас в руках несколько модификаций СА4-И67х. У всех последняя цифра - десятые доли. Правда, точно такого, прямого включения, не нашлось. По москве и области, наверное вот тут стоит поинтересоваться http://www.mosoblcsm.ru/1
4Серый
4Серый
Пушкино
30.08.2009 в 22:41:29
rele_svg написал : Повертел сейчас в руках несколько модификаций СА4-И67х.
дело не только в модификациях.от того сколько счетчик делает оборотов за киловатт зависит и последняя цифра:есть десятые доли или нет.у счетчиков с оборотами до 150 за кВт не бывает десятых долей отдельной цифрой,у более "оборотистых" счетчиков они как правило есть.
rele_svg написал : В конце концов, включите киловаттный кипятильник на час, и посмотрите, на сколько изменятся показания.
а вот это не совсем верный совет.показания за киловатт счетчик считает через силу тока,а она напрямую зависит от напряжения.если при напряжении 220в за один кВт он и насчитает 1кВт,то при 200в он "покажет" примерно 1,1кВт,а при 240в 0,9кВт.так что при включении кипятильника надо еще и вольтметр включать,и в течении часа сидеть с секундомером и записывать показания прибора на листке,а потом уже высчитывать правильные показания(только от таких расчетов голова круглой станет).проще и правильнее по оборотам посчитать.для этого и не обязательно целый час у счетчика стоять.пусть домашние включают любую нагрузку:чайник,обогреватели и прочее,а вы стойте и обороты считайте,и не обязательно 150 оборотов,у вас на последней цифре деления есть:2-3 деления вполне достаточно,15 оборотов за одно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.08.2009 в 23:20:37
4Серый написал : показания за киловатт счетчик считает через силу тока,а она напрямую зависит от напряжения.если при напряжении 220в за один кВт он и насчитает 1кВт,то при 200в он "покажет" примерно 1,1кВт,а при 240в 0,9кВт.
:eek: Мягко говоря, Вы абсолютно не правы. С точностью до наооборот. По оборотам считать, по показаниям ли, погрешность будет. Но будет ясно, в 10 раз дурят или нет. За полчаса.;) Хотя и так уже ясно.. Вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1295804&postcount=9 раньше уже из паспорта счётчика выкладывали :> "Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75; 50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного механизма.
На фото - механизм с 6 барабанами. Киловатт-часы значит. Не десятые никак.
Паспорт найден тут: http://electro.promeco.ru/doc/pasp678.pdf
sokol1972
sokol1972
01.09.2009 в 07:28:19
в метрологической службе ответили,что поверить они,конечно,поверят но при этом будут задействованы только крайние правые цифры/от 1 до 10 квт/ а мне нужно установить причину потери второй цифры слева и дальнейшую правильность работы счетчика.Сказали,что нужно искать мастерскую,где вскрывают крышки,смотрят внутренности,выдают заключения. Кто знает,где есть такие мастерские по Москве?
Одинец
Одинец
01.09.2009 в 08:59:28
2sokol1972 , не мучайтесь, а замените счётчик на новый, заведомо исправный. Если не двухтарифник, рекомендую "СОЛО" - однофазник или "ТРИО" - трёхфазник производство ЛЭМЗ. И подумайте о повторном заземлении нейтрали на вводе.
Смотрящий
Смотрящий
02.09.2009 в 21:15:24
sokol1972 написал : мне нужно установить причину потери второй цифры слева
Посмотрите, не продолжает ли вращаться диск при отключенной нагрузке. Дождитесь появления красной метки на диске и сразу отключите нагрузку. Даже очень медленное вращение является основанием утверждать о неисправности прибора и, в таком случае, пишите заявление на замену счетчика. Обязаны заменить бесплатно. Устное общение - бездарная трата времени.
